Fréquence faiblarde pour p4 3,06ghz avec cm asus p4b533 et pas d'HT ?
Fréquence faiblarde pour p4 3,06ghz avec cm asus p4b533 et pas d'HT ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 03-04-2006 à 20:23:19
Voila...j'ai une carte mère Asus p4B533 et un processeur 3,06ghz, socket 478, fsb533, L2 cache de 512 que je viens juste d'acheter d'occase après mon p4 1,06ghz. J'ai procédé à l'installation avec les valeurs par défaut dans le bios.
Après test avec l'utilitaire Intel mes résultats sont les suivants :
Test de fréquence :
-Vitesse prévue : 3,06 Ghz-------------------Rapportée : 2,32 Ghz
-Bus système : 533 Mhz--------------------Rapportée : 403 Mhz
-Mémoire cache de 512 Kb (normale donc)
Qu'en pensez-vous ?.....une petite précision qui d'après une connaissance serait importante et jouerait sur mes réglages : la CM est prévue pour de la DDR SDRAM cadencée à 2100 et j'ai de la 3200...
Enfin et pour terminer dans les bizarreries, mon cpu supporte l'HT et ma CM également (chipset I845E), du moins sur le papier.
Hors un autre test avec l'utilitaire d'Intel prévu à cet effet bute sur le chipset en question !!!.......y aurait-il qqchose à configurer pour que l'HT soit reconnu ?
Désolé pour toutes ses questions de débutant, mais c'est le cas en la matière !.....;o))
Si vous pouvez m'éclairer sur ce que je pense être anormal, merci encore !!!
