AC/DC - High Voltage - 550W [ alimentation ] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 05-02-2003 à 12:09:56
heuuuuuu.... t'as UN P4 3GHZ OC à 4GHz via un peltier, 18 disques SCSI 15000 RPM en Raid et 2 GeforceFx en SLI ?
parce que 550W c'est peut-être un peu éxagéré, je pense qu'une "petite" 450W suffira largement (même très largement).
Marsh Posté le 05-02-2003 à 12:13:41
Bi-AMD MP2400+ ; deux enermax 8cm
deux maxtor DM+9 80Go 8Mo
4 ventilateurs 8cm
lecteur DVD ; graveur CD
5 cartes PCI ; 1 carte AGP
disquette
+ marge d'erreur
Marsh Posté le 05-02-2003 à 12:17:32
j'ai l'enermax et la tgi en 550w,ben a part le prix je vois aucune difference,donc je dit vive tgi!!!
j'ai aussi une 450w tgi et sa roule impec
Marsh Posté le 05-02-2003 à 12:21:05
alors pourquoi Enermax est aussi cher ? On paye la marque ?
Marsh Posté le 05-02-2003 à 12:22:32
muzah a écrit : alors pourquoi Enermax est aussi cher ? On paye la marque ? |
vi, + le silence quand même
Marsh Posté le 05-02-2003 à 12:24:17
est-ce aussi sûr que ça ? La différence est de 10db ou bien c'est psychologique ?
Marsh Posté le 05-02-2003 à 12:31:46
muzah a écrit : est-ce aussi sûr que ça ? La différence est de 10db ou bien c'est psychologique ? |
bon c'est pas pour dire,mais si tu met une 550w c'est que deja il y a du bordelle dans ta tour et a mon avis,sa fait deja suffisament de bruit pour que 10db de plus ou de moins sa ne change pas grand chose!!!
met la musique plus fort quand tu boss sur le pc et dort avec ta femme et le bruit du pc tu t'en tape
Marsh Posté le 05-02-2003 à 12:44:11
biggugus a écrit : |
C'est à moitié vrai ... mais le bruit est sourd, loin d'être une turbine d'avion et j'ai pas envie de transformer ma mercedes en airbus ...
Un temps, les internautes fustigeaient Enermax car ces alimentations avait tendance à avir des tensions "variables" et parfois cramait pour d'obscures raisons. Qu'en est-il aujourd'hui ? Les TTGI sont-elles "fiables" ?
Marsh Posté le 05-02-2003 à 14:30:39
vu que le bruit double à chaque augmentation de 6dB, la différence de 10 dB doit quand même se sentir.
Marsh Posté le 05-02-2003 à 14:40:30
sûrement !
Cela dit toutes ces digressions ne répondent pas à la question initiale : dans l'optique d'un achat d'alimentation de forte puissance, est-ce que TTGI convient ? Parce pratiement au prix où j'ai eu mon Enermax 350W, j'ai ici une 520W TTGI
ça demande explications tout de même ... un site ou un truc du genre pour aider ?
Marsh Posté le 05-02-2003 à 14:41:22
pas de la phsycho, j'ai écouté.
enermax à vitesse maxi des ventilo, est un peu plus silencieuse que super flower(pour mon oreille), mais à vitesse mini y a plus photo, tu n'entends plus l'alim enermax
Marsh Posté le 05-02-2003 à 14:42:36
sur la superflower on peut aussi régler la vitesse des ventilos ilme semble ...
Marsh Posté le 05-02-2003 à 14:43:29
muzah a écrit : |
ben si c'est uniquement pour la puissance, et ke le bruit ne te géne pas, prends TTGI
Marsh Posté le 05-02-2003 à 14:45:44
muzah a écrit : sur la superflower on peut aussi régler la vitesse des ventilos ilme semble ... |
il y a qq mois, j'avais comparé pour 400/450w, y avais po de variateur sur super flower
Marsh Posté le 05-02-2003 à 14:46:10
puissance oui, mais bcp de marques proposent + de 500W alors laquelle prendre ? PArce autant le bruit n'est pas le facteur principal autant la qualité est aussi importante que le prix. Là c'est pratiqement 2x plus cher Enermax Est-ce que la qualité est à peu près équivalente ?
Marsh Posté le 05-02-2003 à 14:48:37
popoles a écrit : |
Si tu regardes la photo dans le premier post, il y a deux switchs rouges ; l'un est pour le choix du 110/220, l'autre est pour choisir entre 3 puissances de ventilation H/M/L . Ce n'est pas un potentiomètre mais le résultat est similaire.
Marsh Posté le 05-02-2003 à 15:00:05
muzah a écrit : puissance oui, mais bcp de marques proposent + de 500W alors laquelle prendre ? PArce autant le bruit n'est pas le facteur principal autant la qualité est aussi importante que le prix. Là c'est pratiqement 2x plus cher Enermax |
normalement, toutes les 2 sont PFC, donc bonne stabilité
Marsh Posté le 05-02-2003 à 15:24:16
vu sur le site ASUS concernant la A7M266-D :
"Pour une charge totale et un fonctionnement correct, il faut au minimum une alimentation ATX 12V 400 Watt; +5V/3.3V nécessite au moins 180 Watts; +12 Volts nécessite 15 Amps; 5VSB nécessite 1 Amp. Aussi, assurez-vous que l'alimentation ATX peut fournir au moins 10mA sur le fil +5 Volt standby (+5vsb). Vous pouvez rencontrer des difficultés à allumer le système si l'alimentation ne supporte pas la charge. Pour le support du Wake-On-LAN support, votre alimentation ATX doit fournir au moins 720mA pour le +5VSB"
d'où l'intérêt d'avoir au moins 450W dans le ventre ...
Marsh Posté le 05-02-2003 à 15:26:54
PFC = Power Factor Corrector
très résumé,
un filtre qui corrige (ou essaie d'éliminer) l'énergie réactive (électro-magnétique) des circuits sur lesquels s'applique le courant, au bénéfice de l'énergie active fournie
Marsh Posté le 06-02-2003 à 00:34:42
aaaaaaaaaah ! Excellent renseignement ! Je ne connaissais pas ce truc-là, merci
Je vais voir ça !
Caractéristiques techniques
# Alimentation ATX 550w ventilée
# Conforme aux normes ATX 2.03 et PFC
# Alimentation agrée AMD Athlon XP 2100+
# 3 ventilateurs auto-régulés
Connecteurs
# 1 connecteur ATX 20 broches
# 1 connecteur AUX 6 broches (Pentium 4)
# 1 connecteur 12v 4 broches (Pentium 4)
# 10 connecteurs 4 broches Molex pour périphériques 5"1/4
# 2 connecteurs 4 broches Molex pour périphériques 3"1/2
Fonctionalités avancées
# Ventilateur arrière 90mm avec régulateur de vitesse manuel
# 2 ventilateurs 80 mm (avant + dessous) à vitesse regulée par la température du système
Accessoires fournis
# Cordon d'alimentation
# Kit de visserie
c'est gagné !
Marsh Posté le 06-02-2003 à 00:41:03
550w c enorme
Avec 300W j'allimente un P3 800 (d'accord ca fait ke 25W)
5DD SCSI (bien sur il demarrent tous en meme tps pour le bonneur de l'alim
1DD IDE 160Mo (en gros vieu de la guerre, mais je sais pas si il consome bcp)
1DD IDE 20Go
+divers truc
Marsh Posté le 06-02-2003 à 00:41:42
Je crois bien que je vais prendre une TTGI 550W, même si elle ne fait que 520W en réel ... le prix est trop alléchant, surtout par rapport aux Enermax 2x plus chères
Marsh Posté le 06-02-2003 à 10:53:29
rââââââh ! Je prend TTGI ou pas ? Parce que franchement avec un prix pareil et d'après les topics & pages trouvés sur le net, ça a l'air de bien fonctionner.
Marsh Posté le 06-02-2003 à 11:02:59
oui prend donc!!
j'en ai deux et jamais eu de sousis!!
j'ai ma 400w qui tourne 24/24 et 7/7
et franchement j'avais acheté l'enermax 550w parceque je connaissais pas tgi mais sa serait a refaire,direct deux tgi
Marsh Posté le 06-02-2003 à 11:35:37
bon, ce post vient étayer ce que je viens de glâner sur le forum : TTGI c'est très bon et vraiment pas cher ; de toute façon c'est garanti 1 an comme les Enermax alors ...
Marsh Posté le 05-02-2003 à 12:05:31
reprenant le titre d'un album du célèbre groupe de country guimauve, j'introduis ici, là et là aussi le problème des alimentations qui déchirent : 500 watts et plus si affinités.
J'ai une grosse carte-mère pour laquelle le fabriquant préconise un minimum de 350watts. Pour assurer mes arrières, je compte acheter une alimentation 550watts.
Dès lors une question reste en suspens : quelle marque ? TTGI/SuperFlower ; ANTEC ; ENERMAX ; MOREX etc.
Si vous avez une grosse alimentation, hormis choucroute-purée et l'incroyable kougloff au couscous sans sauce, parlez-en !
J'ai trouvé ça :
# Enermax 550W double ventilateur EG651P-VE (FMA) - 202?
# TTGI/SuperFlower 550W triple ventilateur - 112?
La différence de prix significative doit-elle nous pousser à investir chez Enermax pour espérer une meilleure qualité ?
Conclusion
Il ressort de ce topic, suite à la consultation d'une dizaine de sites ainsi que maintes recherches sur le forum, que les alimentations TTGI/SuperFlower sont de qualité équivalente aux Enermax, tant du niveau de la fabrication que des tensions en sortie. Ces dernières sont par ailleurs ajustables grâce à des potentiomètres sur le PCB de l'alimentation. Il faut souligner que les alimentations TTGI sont souvent 45 à 60 euros moins chères que les Enermax par ex. ; c'est considérable !
Je pense donc acheter le modèle TTGI 550SS ; je vous ferais part en temps voulu de mes impressions
# Alimentations SuperFlower
# Alimentations Enermax
# alimentations TTGI USA (idem superflower)
Message édité par muzah le 06-02-2003 à 11:45:57
un instant monsieur ça-va-chier
