FREEZE sur tous les JEUX - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 29-06-2004 à 01:34:27
Change déjà la pile de la carte mère (je crois que c'est ça le message du bios
). Ensuite, peux-tu nous donner les températures du proc ?
Testes ta ram avec Memtest.
Marsh Posté le 29-06-2004 à 01:39:58
ok je vais faire ca ! y a-t-il un logiciel permettant de mesurer les temperatures ou bien il faut seulement que j'aille dans le bios regarder les valeurs ?
Marsh Posté le 29-06-2004 à 02:01:05
Motherboard monitor.
maintenant a toi de savoir quelle sonde donne quelle temperature.
Marsh Posté le 29-06-2004 à 02:22:03
c correct je trouve niveau temperature.
Ce n'est donc pas ça.
ça fait combien de temps que tu as ce trio processeur/carte mere/Ram?
D'ailleurs qu'elle est ta carte mere?
Marsh Posté le 29-06-2004 à 02:29:36
juste pour précision, vu que ma pile CMOS a planté j'ai du remettre la frequence FSB de 100 a 133 et j'ai fermé mon boitier.
les nouvelles temperatures sont :
CPU : 53°
case : 35°
ma carte mere est une MSI 745 ultra 6561
j'ai le trio depuis février environ.
j'ai l'ordi depuis septembre 2002 mais le SAV m'a changé ma TI 4200 contre une RADEON 9600 car le ventilo marchait plus
Marsh Posté le 29-06-2004 à 02:36:39
Mais avant ça faisait ce genre de probleme?
Et 53°C c en Idle?
En full ça monte à combien?
De toute façon si c'est un Xp2000+ en 0.18 c'est normal qu'il chauffe beaucoups (c'est une vraie usine a gaz ce proc)
Tes plantages se passent comment?
j'entends par la c'est reboot? ecran bleu....
il se passe quoi?
Pour l'instant je vois plutot un probleme de RAM.
Marsh Posté le 29-06-2004 à 02:43:42
et moi je verrais un problème d'alim (parce que j'en ai vus en ce moment
Marsh Posté le 29-06-2004 à 02:47:25
Moi je veux savoir d'abord comment se materialise les plantages.
Mais c clair que l'alim peut etre en cause.
C clair que ce probleme d'alimentation est de plus en plus présent.
Le matos est de plus en plus pointu alors il demande du courant de plus en plus stable.
Marsh Posté le 29-06-2004 à 02:52:37
dans mon expérience ce sont les alims noname qui sont de plus en plus pourries avec en même temps une inflation des watts affichés ![[:tinostar] [:tinostar]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/tinostar.gif)
Marsh Posté le 29-06-2004 à 02:57:35
Les inflations de Watts c'est assez courant y a qu'a regarder pour les Haut parleurs.
Je rigole toujours quand je vois 320W sur de bêtes enceintes de bureau
Pour les alimentations moi je ne fie plus qu'au test que je réalise sur les tensions.
J'en ai claqué pas mal d'alimentation et franchement quand ça emporte autre chose qu'elle c'est assez frustrant.
Maintenant quand ça claque j'essaie meme plus d'allumer pour verifier.
C'est direct je debranche apres reniflage et poubelle si ça sent cette odeur caracteristique de plastique brulé (les connaisseurs apprecieront).
c'est comme ça au moins que j'évite de griller le reste du matos.
Marsh Posté le 29-06-2004 à 03:03:27
Excuse je sais pas ce que veut dire idle.
j'ai fait un programme qui fait tourner a bloc le CPU et les nouvelles températures sont :
CPU :59°
case :37°
le blocage est complet, l'image se fige, rien ne répond rebootage obligatoire.
j'ai pas de chance j'ai deja eu se genre de probleme avec mon ancien pc qui ne m'a permis de jouer qu'a aucun jeu (!), je pense que ca venait d'une surchauffe de ma Voodoo3. c'est pour ca que je me suis focalisé sur la surchauffe de la carte graphique.
Quand j'ai mis la RADEON , tout marchait bien. un jour prince of persia s'est mis a freezé o bout de quelques minutes. mais comme je joue pas trop j'ai pas insisté et la je vais vendre mon pc a mon frere. c'est la que j'ai vu que meme quake marchait plus !!
J'avais deja changé ma RAM qui était endommagé mais qui n'avait fais aucune erreur dans mem test.
Je vais lancer un mem test cette nuit pour voir .........
Marsh Posté le 29-06-2004 à 03:07:20
pour alexreunion :
tu voudrais dire que l'instabilité de la tension délivrée par l'alim pourrait provoquer ces blocages. mais pourquoi cela ne se passerait il que pour les jeux ?
Marsh Posté le 29-06-2004 à 03:15:42
quand j'avais encore mon alim 330 watts complètement pourrie (avant de la remplacer par une vieiille 230 watts qui marche sans problème
), mon PC était de plus en plus instable, et ça a commencé par les jeux.
en jeu le CPU est sollicité à 100%, et la carte graphique aussi (toute la partie accélération 3D, qui ne sert à rien en 2D sous windoze)
pour moi ça a commencé par des freezes (exactement le même genre que toi) sous CS 1.6
, puis sous UT2003, puis de plus en plus de jeux (aucun jeu direct3D ne marchait), jusqu'à quake 1 qui pourtant tenait bon (dur de le planter celui là
), puis le PC s'est mis à être plus instable sous windoze (crashs de getright, puis de firefox.. maintenant que j'ai changé l'alim l'instabilité hardware semble être finie, mais mon windoze a peut-être un peu chargé, m'en fous j'ai la flemme de réinstaller
PS : elles vont bien les températures, faudrait surveiller les tensions ![]()
Marsh Posté le 29-06-2004 à 03:18:15
donc en gros comme j'ai deux pc, j'ai qu'a faire l'échange des alims et je verrai si le probleme vient de la ?
Marsh Posté le 29-06-2004 à 03:25:01
Franchement vu tes problemes c soit la RAM soit l'alim.
Mais bon quand c'est la RAM généralement c'est un gros écran bleu avec "IRQ not less or equal" enfin un truc du genre avec aussi "vidage de la memoire physique".
L'alim ça bloque un peu n'importe quand.
Toi ça se bloque sur l'ecran en cours? avec le son qui continue?
Le chipset SiS est assez sensible a la RAM aussi. Je le sais j'ai eu son grand frere le SiS 735.
Marsh Posté le 29-06-2004 à 03:26:18
| floangel240 a écrit : donc en gros comme j'ai deux pc, j'ai qu'a faire l'échange des alims et je verrai si le probleme vient de la ? |
oui, fais le, ça coûte rien
c'est comme ça que j'ai résolu mon pb (mais ct l'alim de mon ancien PC qui est mort
Marsh Posté le 29-06-2004 à 03:27:48
Je penche quand meme de plus en plus vers un probleme RAM.
Enfin bon il nous dira demain.
Marsh Posté le 29-06-2004 à 03:30:08
non pas d'écran bleu pour le probleme que j'ai (mais je le connais ce foutu "IRQ not less or equal" !!!!)
on voit seulement la derniere image du jeu. je ne me rappelle plus si il y a le son mais je ne crois pas !
ok je vais tester l'alim et la RAM...
une question avant d'aller me coucher : est ce que je peux tester de la RAM de mon ancien PC ( j'y connais rien en RAM mais je sais que c du vieux modele le PC est un 400Mhz mais bon je sais que ca a pas rapport )
Marsh Posté le 29-06-2004 à 03:31:27
En tout cas merci de votre aide a vous deux ! (marre d'acheter des trucs aussi chers qui plantent aussi souvent...) un peu de soutien fait plaisir ! bonne nuit aussi si vous comptez dormir !
a demain pour les résultats des tests lol
Marsh Posté le 29-06-2004 à 14:03:18
j'ai remplacé mon alim par une ancienne alim et tout semble rentrer dans l'ordre donc je pense que le probleme venait de la.
que me conseillez vous d'acheter comme alim (marque ,modele , etc ...)
merci !
Marsh Posté le 29-06-2004 à 14:14:58
LC-Power semble etre un bon compromis en ce moment.
Lis ce comparo tu devrais avoir une bonne base de comparaison:
http://www.vtr-hardware.com/articles/a4528_0.html
Marsh Posté le 29-06-2004 à 01:30:31
Bonjour a tous !
voici mon probleme, il y a quelques mois tous les jeux suivants marchaient bien : quake3, UT2003, prince of persia (sands of time). depuis quelques temps, quasiment tous les jeux se bloquent totalement au bout de quelques secondes ou quelques minutes (quake3, la demo de XIII, et prince of persia). Counter strike marche bien par contre. J'ai pensé a une surchauffe de ma carte graphique, mais j'ai remplacé mon ATI RADEON 9600 Pro LE par une autre ATI, ainsi qu'une voodoo3 et quake3 a planté également avec les deux cartes (mais ca met plus longtemps a planté qu'avec ma Radeon 9600 bizarre). je pense quand meme a un pb de surchauffe vu que quand j'allume mon pc pour la premiere fois et que je lance le jeu ca dure un peu plus longtemps.
ps : l'ordi vient de me faire une erreur "low pile CMOS" au démarrage du bios mais je ne pense pas que cela est un rapport car j'ai les freeze depuis plusieurs semaines!
Merci d'avance a tous ! j'attends vos suggestions sur l'origine du probleme ...
ma config : winXP,AMD 2000+,256 Mo DDR, RADEON 9600 PRO LE 256 Mo, 3 ventilos (processeur, boitier, c g )
