PB avec la Sapphire 9600 XT Fireblade ... Freeze pdt les jeux ...Help! - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 01-01-2004 à 23:12:58
tu peut toujours essayer avec les nouveaux drivers 3.10 peut être ça va arranger ton prôblème ceux çi sont pour Win XP
http://www.ati.com/support/drivers [...] submit.y=5
Marsh Posté le 01-01-2004 à 23:29:54
Merci, mais jai deja essayer, je lai ai mis la, actuellement...
et non ca blok carrement le PC, je peux ke rebooté...
la jai enlevé AGP 4X et le fastwrite, ca peu changer kelkechose?
Marsh Posté le 01-01-2004 à 23:51:50
grrr sert a rien putin je pete un cable !!! snif c po possible
bon jai remis AGP 8x, fastwrite disabled, ddr 3200 a 400mhz...
Marsh Posté le 01-01-2004 à 23:54:46
t'as bien désinstallé intégralement tes anciens drivers nvidia avec Driver cleaner par exemple avant d'installer les ATI ??? c'est connu qu'une simple desinstallation des drivers nvidia ne suffit pas avant de passer à ATI... ![]()
Marsh Posté le 02-01-2004 à 00:03:06
la jai eu un ecran bleu sans insciption puis pouf il a rebooté tt seul ...
ouais donc comment rattrapé le coup... et c ca la cause a ton avis?
aidez moi svp et merci de votre aide
Marsh Posté le 02-01-2004 à 00:04:19
jai drive cleaner mai comment BIEN l'utiliser sachant que jai du nForce 2, donc Nvidia, comment ne pas tout effacer?
en kler aidez moi a l'utiliser si c ca la solutions sinon d'autres idées
et encore merci
Marsh Posté le 02-01-2004 à 00:40:14
il aurais fallut desinstaller dabord les driver avant de mettre la carte dans le pc
Marsh Posté le 02-01-2004 à 00:41:00
si tu est sur Win XP tu fait une restauration de ton système et après tu désinstalle tes drivers g-force avec RegCleaner et tu réinstalle tes drivers ATI pour rattraper ton mauvais coups
Marsh Posté le 02-01-2004 à 00:43:41
Merci beaucoupppp
OK j'essaie ca!
Donc, la jeteint mon pc puis je remet ma MX 440
puis je fait une restauration du systeme puis je desinstalle avec driver cleaner 2 ? et ensuite je met ma radeon ?c bon,?
Marsh Posté le 02-01-2004 à 00:48:15
si, si encore là mais pas pour longtemps. je ne suis plus jeune
driver cleaner sait faire la distinction entre les drivers nforce et les autres drivers nvidia d'après ce que je vois. A mon avis, voilà la procédure à suivre :
1 . desintalle les drivers ATI par le menu classique 'installer/desintaller driver'
2. reboot. refuse toute nouvelle installation automatique des drivers graphiques. Utilise Driver Cleaner et choisi 'ATI'. clique sur 'Clean' et cela supprimera tous les fichiers parasites ATI.
3. Utilise Drivers cleaner et choisi 'nvidia' tout court. Cela devrait supprimer toute trace des anciens drivers nvidia.
4. reboot et reinstalle tes drivers ATI. et tiens nous au courant
[edit] arghh, grilled ![]()
Marsh Posté le 02-01-2004 à 01:08:54
ca freeze pas sur le net par contre... c bizarre et ca blok souvent pdt un chargement mais ca freeze aussi au bout de 5 min pdt le jeu bizarre, ca menerve lol
Marsh Posté le 02-01-2004 à 16:30:22
J'ai un probleme presque similaire sauf que ca reboot au lieu de freezer, pas de BSOD rien un simple reboot.. j'ai pas l'impression que ca ait a voir avec la consommation de la carte et donc d'une faiblesse de mon alim : 3Dmark 2k3 a loopé plus d'"une heure ce matin avant le reboot mais Quake 3 ne tiens pas 10secondes dans les menus..
Marsh Posté le 02-01-2004 à 16:46:00
Ben je doute que ca soit un de ces deux éléments malheureusement.... mais qu'est ce que ca peut etre.. alors la... mon Alim est une 300W Antec qui fournit les bons voltages constamment et température, la carte n'est pas chaude apres un reboot...
Marsh Posté le 02-01-2004 à 17:18:56
Bah moi je viens de faire un Memtest86 pdt 3 Heures et jai 0 erreurs, sinon ma temperature est correct et mon alim 350W ATX d'origine avec le boitier marche bien, bon voltages enfin je pense
Marsh Posté le 02-01-2004 à 19:43:09
Aux grands maux, les grands remèdes. Si tu le peux, fait une RAS complet (format c: ) puis réinstalle complètement ton OS avec les derniers drivers officels dispo. : si ça marche pas, ça ne peut que provenir d'un pb matériel...Tension faiblarde sur le 3.3V ou 5V (sur une 350W no-name par exemple ce n'est pas impossible...)
Mais avant d'en arriver là, tentons encore des trucs : Je verrais bien un soucis coté de la gestion de l'AGP...Tu as bien installé correctement les derniers drivers nvidia, notamment ceux qui gèrent l'AGP ? Essaye des jeux en désactivant l'accélération de texture dans le panneau de propriété affichage de DirectX, voire l'accélération Direct3D ou essaye de réduire l'accélération matériel dans l'onglet dépannage des propriétés d'affichage. sinon, essaye d'augmenter légèrement la tension AGP dans le bios de la carte mère à +0.1V. Ca peut améliorer la stabilité du système.
Allez, courage. On va bien finir par trouver une explication à ton problème... ![]()
Marsh Posté le 02-01-2004 à 20:12:00
sealbirman, jai refait ta manip d'hier avec drivecleaner
et miracle ca marche, enfin ds tomb raider, jai avancé sans probleme etc... chargement au moins 15 fois, sans probleme, je pense ke c bon grace a toi !
on verra...je te le dirai si ca refoire, je vai allez me faire un CS
merci bcp ^^
Marsh Posté le 02-01-2004 à 22:09:16
Bon moi je tente le format et l'install sur un autre DD pour voir...
Marsh Posté le 02-01-2004 à 22:58:18
mauvaise nouvelle !!!
dsl sealbirman de te stopper lol
mais avec CS ca a encore planté
au bout de 20-30 min freeze total, seul possibiliter le reset ...
d'autre idées ...
merci a ceux ki me soutiennent !!
Marsh Posté le 02-01-2004 à 23:21:01
J'ai formaté mon pc ya 1 semaine car je venais d'acheter une new carte mere, ddr et carte graphique donc c tres recent ...
ta pas dautre idées sealbirman?
Marsh Posté le 02-01-2004 à 23:21:35
t1 je viens de realiser que j'ai le meme pb que toi, ca fait 2 fois qu'il me reboot sous counter, et tt a l'heure il m'a fait la meme chose 2 fois avec nfs underground. J crois que je vais essayer les drivers Omega histoire de voir ce que ca donne!
Marsh Posté le 02-01-2004 à 23:27:53
c kler moi ca me soule ...
moi en faite, je joue et pouf freeze blockage de lecran !!!
jessaie la touche windows= rien
alt+ctrl+suppr= rien
donc je fait reset
snif aidez moi
Marsh Posté le 02-01-2004 à 23:38:47
bizarre, bizarre. T'as essayé de désactiver quelques options matériel pour voir. Ce genre de symptome, c'est une alim. faiblarde en général ou le proco qui surchauffe...
Ca na rien à voir avec la CG mais pourrais tu essayer de lancer Prime 95 (torture mode) pendant 30 minutes au moins. Utilise également speedfan ou motherboard monitor pour surveiller la température du proco. et les tensions pendant que ça tourne. Prime est redoutable pour vérifier la stabilité d'une configuration. Si ça freeze ou qu'il s'arrête pour cause d'erreur de calcul, c'est que le problème ne vient pas de ta carte graphique. Si tout roule, ben, à mon avis réinstalle tout proprement et après on avisera en fonction des résultats.
Marsh Posté le 02-01-2004 à 23:50:43
Alors la je viens de mettre les derniers nForce au cas ou et sinon jai Hardware doctor pour verifier les tensions et la temperature (elle est a 32-34 sous CS en full)
donc la je vais dl ton Prime 95!
Ok donc je recapitule!
je fait 30min de Prime95 puis si ca freeze ou erreur de calcul je fait un format c: et je remet tt proprement?
et si ca se passe bien ca vien de koi?
bon je le dl
Marsh Posté le 03-01-2004 à 00:03:30
euh...
il me met ca:
FATAL ERROR/ Rounding was0.4998149872, expected less than 0.4
Hardware failure detected, consult stress.txt file.
Torture Test ran 0 minutes - 1 errors, 0 warnings.
Execution halted
c po bon hein ?
Marsh Posté le 03-01-2004 à 00:08:41
des ke je fait un bench avec Prime95 il me sort une phrase de Bench puis hop le freeze ke jai tt le temps ... bizarre non?
Marsh Posté le 03-01-2004 à 00:44:30
Bien, bien. On avance. Le fatal error veut dire que ta config. n'est pas stable (CPU overcloké ? ou pb mémoire; chez moi ça se produit aussi lors que o/c mon système mais que ma tension AGP est trop faible).
La bonne nouvelle, c'est que le problème ne viendrait donc pas de ta carte graphique mais de quelquechose d'autre de ta config...T'as essayé d'augmenter le voltage AGP+0.1V dans le bios ? Le voltage du CPU est suffisant ?
Sinon va dans le bios et réinitialise les paramètres par défaut et relance Prime. si ça refreeze, baisse la fréquence du processeur, de la memoire...histoire de trouver le coupable
Marsh Posté le 03-01-2004 à 12:26:12
RE bonjour a tous et a toi sealbirman!
alors je ne lai pas overclocké et jai essayer d'augmenter l'AGP (de 1.5V a 1.6V)
Mais tu crois ke si je fait un reformat c: tt sera reglé? car la jallai le faire! pour rien?
Marsh Posté le 01-01-2004 à 22:28:49
Voila, jai eu hier ma 9600 XT
J'ai installé la carte, puis jai retiré les drivers Nvidia que javais avant en faisant desinstaller etc...
jai ensuite mis les CATALYST 3.9 du cd
Pendant le jeu (au bout de 20-30min) sous CS ca freeze et je peux que rebooter!
sur Tomb raider 6 ca freeze aussi ...
Pk? sachant ke ma configue est:
NF7-S rev 2.0
XP 2100+
2*256 ddr 3200 samsung
ATI 9600XT 128 mo
DD 80GO
XP Pro
voila ...
kelkun aurai une idée car je suis perdu et je deprime pour ca lol, ca me soule que mon matos deconne
PS:jai eu des probleme avec ma carte mere (acheté ya 1 semaine lol la poisse et en moi...)
Merci a tous ceux ki m'aideront
