pb de freeze système tres coriace - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 19-01-2005 à 18:24:09
euh l autre alim elle avait quelles puissances ?
car j avais la meme chose avec une 350 et le fait de passer a 400 a regler ce probleme.
Marsh Posté le 20-01-2005 à 14:56:21
| rizzla_tsa a écrit : euh l autre alim elle avait quelles puissances ? |
l'autre alim de test etait de 300 W aussi. Mais c'est bizzare, car lorsque j'ai fait marcher tous les devices en meme temps, j'ai pas reussi à provoquer le freeze.
Si t'as changé d'alim et que ca a resolu le pb, il y a 2 possiblités: soit effectivement un pb de puissance, soit un pb de stabilité de la première alim ...
Il y en a d'autres qui croient que c'est un pb de puissance? (ca me ferait d'achter une nouvelle alim à 100 et que ce soit pas ca, surtout que j'en ai pas une carte graphique de fou)
Marsh Posté le 20-01-2005 à 19:48:59
Serait ce une fausse barrette Samsung ?
Marsh Posté le 21-01-2005 à 10:28:22
| bu71 a écrit : Serait ce une fausse barrette Samsung ? |
non, comme je l'ai ecrit plus haut, la memeoire a été bien testée avec memTest, aucune erreur trouvée
Qu'est ce que ca fait si un système a une alimentation legèrement sous-dimensionée en puissance? Quels sont les symptomes?
Marsh Posté le 21-01-2005 à 11:01:50
Les symptômes c'est que ton PC s'allume pas correctement.
Dans ton cas, ça ne peut pas être un problème d'alim.
Anecdote : j'ai connu ça avec une carte réseau Realtek 8039, si aucun câble réseau n'était branché dessus j'avais des "pauses" régulières. Obligé de la désactiver dans le gestionnaire de périphériques si elle n'était connectée à aucun réseau.
Marsh Posté le 24-01-2005 à 21:07:54
| coolnquiet a écrit : merci ^_^ je vais prendre une alim plus puissante |
verifie tes cables SATA aussi.
desactive le fast write. et regarde ce que ca donne.
Marsh Posté le 19-01-2005 à 17:42:24
De temps en temps, mon système freeze pendant 12 à 15 secondes et je n'arrive pas à trouver d'ou ca vient.
Ma config est dans mon profil.
Mes parametres bios etc. sont 'Default' (CoolNQuiet desactivé...)
Le phenomène est completement imprevisible, independant de la charge.
Ce n'est pas la ram (testéé avec MemTest), ce n'est pas un reveil de DD.
Et c'est pas un defaut de l'alim (testé avec une autre).
J'ai un autre petit pb, lors du boot parfois j'ai un BIOS checksum error et le système ne boot pas. Je reset et ca passe.
Deux hypothèses:
1- La carte mere à un defaut de stabilité
2- 300W c'est peut etre pas suffisant.
L'hypothèse 2 est peu probable car j'ai fait marcher tous les peripheriques en meme temps et j'ai pas reussi à provoquer le freeze.
Quelqu'un a une idée please?
