Alim pas cher et trés silencieuse - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 18-01-2005 à 12:02:21
Hmm.
Je dirais soit une Tagan 330W (49 sur Materiel.net), soit une LC Power LC6420 que tu mod avec un ventilo 12cm silencieux (30 pour l'alim', 18 à 30 pour le ventilo Enermax => Pabst/Noiseblocker).
Une préférence pour la Tagan (pas besoin de la moder), quoique si tu as de la chance tu n'auras p'têt pas besoin de mod la LC Power...
Marsh Posté le 18-01-2005 à 13:07:56
50 sa fait un peu trop pour mon budget... qui n'est pas vraiment définis d'ailleurs...
Mais merci d'avoir donné tes propositions
Marsh Posté le 18-01-2005 à 13:11:13
Certes c'est pas donné, mais tu as 100% de garantie que ton alim' est fiable et qu'elle sera vraiment silencieuse (plus silencieux que du Tagan faut des fanless, mais c'est pas le même tarif).
Sinon, achète une noname-turbine à 15, et mod là avec un ventilateur silencieux sous-volté.
Problème : pour du silencieux faut au moins un enermax à 18, et ça te fait déjà 33 pour un résultat pas garanti.
A toi de voir le compromis que tu peux faire. Autrement, si tu peux faire un compromis sur le silence, essaie les LC Power 420W à 30, de base elles sont pas très bruyantes (si tu tombes sur le bon numéro), mais ce n'est pas "silencieux".
Après le silence c'est subjectif, mais vu que tu mets tout en passif à côté, j'imagine que ce doit être une contrainte forte.
Marsh Posté le 18-01-2005 à 13:11:50
tu trouveras pas moins chere pour avoir une alim très silencieuse..
Marsh Posté le 18-01-2005 à 13:14:24
C'est sur pour la qualité je suis d'accord avec toi. La tagan va être trop chers mais la lc power me semble un bon choix...
Au pire si je tombe sur une mauvais serie si je passe le ventilo en 5 v sa devrait être silencieux???
Marsh Posté le 18-01-2005 à 13:15:41
Ca dépend de ce que tu appelles "silencieux".
Ca dépend aussi du boitier. Et de l'endroit où ce boitier sera rangé.
Bref, difficile de t'aider plus, là.
Marsh Posté le 18-01-2005 à 13:21:10
Pas completelent hors sujet, c'est un Palomino ou un Tbred ton 1800 XP. Même sous volté, et sous cadencé je ne sera pas aussi optiministe que toi pour le passer en passif.
Marsh Posté le 18-01-2005 à 13:28:38
l'Xp 1800+ est un 0.13µ
Et pour le rad:
Voila la base
edit j'avait plus de pieces de 1
Marsh Posté le 18-01-2005 à 13:41:08
Perso j'ai une LC-Power 420W avec son ventilo 12cm, ca fait quand meme pas beaucoup de bruit (j'ai une config assez silencieuse également), et ca ne chauffe pas beaucoup (surtout quand on voit le prix où on le paye), il y a peut etre moyen de sous-volter le ventilo je sais pas trop.
Marsh Posté le 18-01-2005 à 14:10:05
Et pour le rad:
http://img150.exs.cx/img150/6344/dsc00370ti9ri.jpg
Ca ressemble à un rad passif pour PII FSB 100 comme il en trainait dans les serveurs genre proliant d'époque.
Marsh Posté le 18-01-2005 à 14:14:19
Je sais pas peut-être c'est mon père qui la recup...
Tu pense que ça va le faire???
Marsh Posté le 18-01-2005 à 14:29:22
Tu le saura en essayant. Par contre monitoring obligatoire pendant les premiers tests. Seulement faut pas trop rêver, en rad passif, ça tient le plus souvent parce que le boitier est bien ventilé, ce qui déplace en fait les sources de nuisance sonore.
Marsh Posté le 18-01-2005 à 14:32:12
Tiens nous au courant si ça fonctionne, mais le rad me semble "léger" pour refroidir un XP1800+ (pas en taille, mais en surface totale)
Marsh Posté le 02-02-2005 à 23:09:57
Je vous montre le post promis:
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 4634-1.htm
Marsh Posté le 18-01-2005 à 11:33:28
Je voudrais faire un pc/salon avec un xp 1800+, une skystar2, A7V8X-X, Barracuda 7 80Go, rage fury pro 128, lecteur DVD pioneer slot-in .
Je pense under volter le proco mettre un énorme rad en passif la cg est passive auusi. Donc le silence est primordiale
Je ne pense pas avoir la nécessité d'une grosse alim, 300W sera largement suffisant, je veux mettre le moins d'argent possible dans ce pc, seul l'alim me manque .
Je voudrais donc savoir quel modele me conseillé vous qui soit silencieux et qui soit peu onéreux.
Je vous remercie .
Message édité par $@G4 le 18-01-2005 à 11:35:08
