Pc qui freeze - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 24-03-2010 à 03:09:53
J'ai un peu le même soucis, ceci dis vérifie les température sous windows, aussi avec un logiciel comme Speedfan et joue a des jeux ou lance des application voir si les temp. ne s'enflamment pas ?!
Marsh Posté le 24-03-2010 à 15:59:00
Je peux lancer n'importe quel jeux (cs , cod) , il fonctionnera mais au bout d'un moment le pc freeze est je dois le laisser se reposer une nouvelle fois le temps qu'il refroidisse j'ai l'impression
Marsh Posté le 26-03-2010 à 16:04:22
| REDS1 a écrit : Je peux lancer n'importe quel jeux (cs , cod) , il fonctionnera mais au bout d'un moment le pc freeze est je dois le laisser se reposer une nouvelle fois le temps qu'il refroidisse j'ai l'impression |
2 choses :
- fais un memtest (j'ai deja eu des soucis auparavant avec de la Crucial Ballistix tracer PC8500, plein d'erreurs)
- force manuellement la fréquence et surtout le voltage de ta ram, mets le voltage à la valeur de la ram qui lui est prévue. Ensuite pour vérifier rapidement dans un premier temps si ton pc est stable niveau ram, lance un test blend avec le logiciel Prime95 et vois si tu as des erreurs qui empêchent les cores de continuer à calculer.
2v pour ta ram ca me parait un peu beaucoup...c'est quoi exactement ta ram stp ?
PS : ce topic n'aurait-il pas plutôt sa place dans la catégorie problèmes ?
Marsh Posté le 23-03-2010 à 16:29:05
Bonjour ,
Depuis 2 semaines mon pc ce met à figer. Il fige à n'importe quel moment à partir du moment ou j'ai allumé le pc (dans le bios , au demarrage de windows ect).
La souris et le clavier se bloque egalement.
J'ai changé l'alim (neuve) , essayé avec une seule barrette(interchangé , changé de slot) de ram rien n'y fait. Pour pouvoir l'utiliser approximativement 10 à 20 minutes il lui faut au minimum 1h00 de repos.
Etant curieux j'ai étais dans le bios pour voir les températures du proc ect.
Voila 3photo prise a 20sec d'intervalle (le pc a freeze entre la 2eme et la 3eme photo)
http://i39.tinypic.com/ncleut.jpg
http://i40.tinypic.com/2mdkivb.jpg
http://fr.tinypic.com/r/rlcba0/5
Alim : 500w et je ne sais plus
CM : 790GX m2rs
PROC : AMD Phenom II X4 965 3.4 GHz
CG : 8800 ultra
RAM : Ballistix tracer
DD : Raptor 10000/trs
Merci d'avance !
