Freeze ;( - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 24-09-2008 à 05:56:12
Tien j'en profites pour demander vu que je pense c'est un peu la seule chose que j'ai pas tester , est ce que mon alim de 550w est assez puissante pour mon matos pensez vous?
Je pense que c'est une possibilté car en changeant la carte graphique tres gourmande (Asus EnGtx280 Oc/Hdti/1G) par ma 7900 Gt je ne freezais  plus que dans les jeux et avant je freezais avec la carte gourmande meme sous windows
Et je rajoute aussi que j'ai mis a jour tous les drivers.
Marsh Posté le 24-09-2008 à 08:37:07
Remet ta carte graph 280.
Et d'augmenter la vitesse du ventio de la cg, elle doit chauffer trop.
Je ne crois pas que ce soit l'alim
J'ai eu un prob similaire et en aucun cas c'etait l'alim, après mon cas n'est pas le tien mais ca coute rien d'essayer
Marsh Posté le 24-09-2008 à 09:44:07
regarde si ton l alim n a pas de probleme quel arrive bien a fournir ce qui faut
Marsh Posté le 24-09-2008 à 10:06:53
C'est quoi le modèle exacte de ton alim? Était-elle récente?
Marsh Posté le 24-09-2008 à 15:05:21
Il s'agit de la NeoPower 550W d' Antec
Voila mes voltages mesurés avec everest est ce normal :
noyau cpu:     2.26v
Aux:              3.42V
+3.3V :          3.31V
+5V:              5.51V
+12V:            12.71V
-5V:              -3.88V
Marsh Posté le 24-09-2008 à 15:14:10
Voila mes temperatures avec speedfan: Gpu: 52C
                                                      System 37C
                                                      Cpu 19C
                                                      Aux 22c
                                                      Hd0: 29c
                                                      Hd1: 29c
                                                     Core0 42C
                                                     Core1 42C
                                                     Core 54C
C'est mesurer sur windows est ce normal?
Marsh Posté le 24-09-2008 à 15:36:05
oui ras sur les temps mais ca freez  dans les jeux augmente le ventilo de la cg joue et vois le resultat
Marsh Posté le 24-09-2008 à 17:18:30
malheureusement rien ne change ca freeze...
Ce qui est "rigolo" c'est que des que j'ai reinstaller le programme de gestion d'energie six engine et je l'ai calibrer les freeze windows sont reapparu je ne sais pas si sa peut donner une piste.
Marsh Posté le 11-10-2008 à 02:11:51
j'ai des freeze aussi
j'ai cette config (en gras nos composants identique) :
Intel Core 2 Duo E8500 3,16 ghz
Zalman CNPS9500 LED
Asus p5q pro
OCZ Kit Mémoire Dual Channel DDR2 2 Go 1066MHz@633Mhz
Sapphire ATI Radeon Toxic HD 4850 512 Mo GDDR3
Creative X-Fi™ Xtreme Gamer
Antec sonata III  Alim EarthWatts 500 Watts
Graveur DVD Asus
Windows Vista Ultimate 32bits
Je vois trop pas de quoi ça vient moi j'ai que des freezes sous windows je pensais que c'était du à mon o/c donc j'ai remis tout par defaut sur le cpu et gpu mais cela continue mon proco dépasse pas les 30° quand ca freeze
J'ai le dernier BIOS proposé sur le site d'asus voila donc pareil je penche pour l'alim pas assez puissante mais bon ca freeze même quand je fait presque rien (msn, musique, surf)
edit : d'après ce site http://www.extreme.outervision.com/PSUEngine j'ai besoin de 484Watts c'est peu être un peu juste non une alim de 500watts ? et si j'o/c alors la je passe à 516 watts !!!
Marsh Posté le 11-10-2008 à 08:41:26
éternellement reconnaissant je sais pas mais ta carte mere asus .... mauvaise idée . j'ai eu le meme soucis avec une asus mes jeux freezé avec une 8800 gt je croyer comme toi alime , proco mais non rien et j'ai fini par changer ma carte pour du plus recent et la plus de soucis !
ps : une xfx .
Marsh Posté le 24-09-2008 à 05:02:22
Bonjour à tous voila je vous explique mon problème et si il ya quelqu'un qui m'aide je lui serais éternellement reconaissant .
Il y a une semaine j'ai achete des pieces detachées pour monter mon pc.
Donc mon pc contient un boitier Antec sonata Alim Antec 550W
2 ventilos noctua
Wd Velociraptor Sata 2 150 Gb
Wd Caviar Green Sata 2 500 GB
Lecteur Dvd Liteon iHas120 Sata Black
CM Asus p5q pro
Windows xp pro
Donc j'ai monté tout sa avec un ami travaillant chez ibm qui a monté des bonnes centaine de pc et voila que se pc freeze (ecran statique plus de son plus de controle souris, obliger de rebooter) lorsque je surfais sur internet .
On test la temperature rien d'anormal.
Mon pote en conclu que c'est la carte mere qui deconne il me fourni une nouvelle carte mère: Une Asus Maximus 2 Formula .
On rebranche tout sa et ca me refait le meme probleme
On test la rame alors en me pretant deux barettes corsairs rebellote freeze.
Je test alors les DD en recuperant mon vieu DD en debranchant les deux autres et malheureusement ca n'a rien reglé.
Je me dis alors peut etre c'est la carte graphique, je test et la je pense que le problème est reglé car je n'ai plus de freeze sous windows. J'ai recuperer ma 7900 gt dans mon ancien pc.
Mais la a mon grand regret sa freeze maintenant dans les jeux de maniere aleatoire ( ca peut tenir aussi bien 1 heure que 1 min),alors que sous windows ca ne freeze plus.
J'ai modifier le bios en enlevant la fonction remapping memory car mon os est en 32 bit, et J'ai essayer de regler des frequences de ram manuellement , mis a jour les bios, mais rien n'a changé cela freeze de toute manière un moment ou a un autre.
Un ami m'a alors dit cela peut etre le processeur j'ai effectuer un test avec Occt et pas de freeze durant le test et donc j'en ai deduis que le processeur etait ok.
J'ai debrancher le lecteur dvd, meme chose encore un freeze....
Voila je ne sais plus quoi tester.....
Merci d'avance
