Panne étrange...Fortissimo 2, Radeon 9600pro, ou cm Asrock?
Panne étrange...Fortissimo 2, Radeon 9600pro, ou cm Asrock? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 14-09-2004 à 17:23:51
J'ai une panne bizarre sur mon pc, qui semble liée à ma carte son:
j'ai voulu la changer de slot, et depuis à chaque démarrage Windows plante lors de l'initialisation de la Radeon 9600 (juste des artefacts sur l'écran). A chaque plantage la partition Windows en prend aussi un coup, jusqu'à ce que Windows plante au tout début du boot.
J'ai tenté de remettre la carte dans son slot pci d'origine, mais même résultat, au mieux Windows fonctionne avec le son pendant 15 minutes, et ensuite le driver de la carte graphique plante (vpu recover...).
En laissant la radeon 9600pro avec les drivers d'origine VGA de Windows, je n'ai pas de plantages...mais c'est pas une solution  ;)
J'ai finalement retiré la carte son, et depuis tout fonctionne sans problème... Je l'ai essayé sur un vieux pc où elle fonctionne sans problème :heink: Du coup je ne sais plus quoi incriminer...
Si vous avez une idée d'où peut venir cette incommpatibilité subite...
Message édité par Zorglub52 le 14-09-2004 à 17:24:54
Marsh Posté le 14-09-2004 à 17:44:21
on dirait effectivement un conflit entre les drivers audio et video ...
Tu devrais essayer de désinstaller tous les drivers ATI et de la carte son, tu redémarres ton PC et tu test avec les drivers d'origine ... histoire de voir si le pb y est encore ...A la limite tant que tu es, tu peux même refaire les drivers de la cm ...
Sinon, ta carte son, tu l'avais bien enfiché ??
Marsh Posté le 14-09-2004 à 19:16:23
Ben j'ai réinstallé Windows 3 fois, tjs le même pb...Sinon oui la carte pci était bien enfichée, j'ai l'habitude. En fait j'ai eu le même pb sur 3 slots différents :/
Marsh Posté le 14-09-2004 à 19:20:31
si c'est pareil, à mon avis c'est la carte son qui est naze ... puisque ça fonctionne bien quand tu l'enlèves ...
Marsh Posté le 15-09-2004 à 12:32:01
Je pense bien aussi...mais c'est les effets de cette panne qui m'étonnent :??:
