Pb Sapphire radeon 9600XT - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 13-09-2004 à 11:20:26
Oulaaaaaa si ton CPU est a 71° pas etonant que ca reboot !!!! verifie bien que le ventirad soit bien instalé, et met carement la mains (les doigts) sur le rad pour voir la temperature ! mais si tu as vraiment 71°, ne cherche pas plus loin.
Sinon est-ce que avant de mettre la 9600XT ca marchait bien avec l'ancienne CG ?
Marsh Posté le 13-09-2004 à 11:32:49
proc a 71 degrés cherche pas il a de tres tres fortes chance que cela vienne de la, si tu connais un peu tu devrais regarder si ton radiateur est bien monter et que le ventilo tourne correctement, sinon si tu as peur de faire une betise demande a un de tes potes, de le faire, a ta place soit je changerais le radiateur et le ventilo du proc, soit je verifierais siil y a assez de pate thermique sur le proc, mais faut avoir deja fait cela, sinon tu risque de cramer ton proc. bonne chance, en esperant que cela vienne de la
Marsh Posté le 13-09-2004 à 11:33:21
Merci,et bien écoute avec mon ancienne carte ça marchait très bien alors que j'avais les même températures d'où mon certain scepticisme sur les valeurs de températures données... Comment fait-on pour voir si le ventilateur de la carte est correctement installé? Sinon, n'y aurait-il pas un probleme au niveau de mon alim qui est peut-être un peu juste ?
Marsh Posté le 13-09-2004 à 11:35:59
Les cartes 9600XT ne requierent pas une grosse alim ... donne quand meme la marque et la puissance de ton alim, mais verifie quand meme le processeur, car si il est effectivement a 71°, ca rique de planter et dans un futur de cramer.
Tu avais quoi comme CG avant ? as tu bien instalé les drivers du port AGP/IDE ?
Marsh Posté le 13-09-2004 à 12:36:38
J'avais une gefore 4 MX440 128Mo AGP 4X avant et les mêmes temperatures de fonctionnement. Pour l'alim je regarderai ce soir. Sinon, je n'ai pas mis les drivers à jour de mon port AGP. Pour cela il faut aller voir sur le site asustek?
Marsh Posté le 13-09-2004 à 12:40:32
Si tu me donnes le modele de ta CM, je peux te donner le lien ou tu les telecharge directement ![]()
Marsh Posté le 13-09-2004 à 12:59:57
Désolé mais de tête je ne sais plus à part que c'est une asustek. Il faudra que je regarde chez moi ce soir. Sinon je supose qu'il faut aller voir sur le site d'asustek, non?
Faut-il mettre aussi la CM à jour ?
Marsh Posté le 13-09-2004 à 13:01:21
En fait il faut voir si ce sont des chipset nvidia, sis ou via. Apres tu vas sur les sites respectifs de ces 3 fabriquants, et telecharges les drivers ![]()
Marsh Posté le 13-09-2004 à 13:11:46
Si tu veux être certain de la température, il faut aller dans le bios ...
Si ton cpu est réellement à 71°, il faut pas s'étonner si ça reboot !!
Dans tous les cas, même si c'est pas ça, il faut régler ce pb de température sous peine de cramer le CPU ...
Marsh Posté le 13-09-2004 à 13:17:22
Je suis sur que le chipset est un via. J'irai voir donc sur le site. En ce qui concerne la T°, j'irai voir aussi dans le bios. Une autre question ,j'ai mis en même temps que la nouvelle carte, une nouvelle barette memoire générique. Ca peut expliquer quelque chose? Elle est correctement reconnu par le pc...
Marsh Posté le 13-09-2004 à 13:21:59
il faut aller sur www.viaarena.com et prendre les 4in1 ...
pour la ram, c'est pas compliqué, tu l'enlèves et si ça fait pareil c'est que c'est pas la ram ...
Marsh Posté le 13-09-2004 à 13:26:54
Je suis allé voir sur le site et j'ai donc téléchargé la version VIA Hyperion 4in1 drivers 1.53 comme tu me l'as conseillé. Je l'installerai ce soir et je testerai aussi la memoire bien que je pense que ça ne vienne pas de là...
Marsh Posté le 13-09-2004 à 13:30:09
Pour moi aussi, je pense pas que ça vienne des drivers, ni de la ram (quoique, je suis pas pour le mélange de RAM, sauf si identiques) ... mais si ton cpu est réellement à 71° depuis un moment, il a peut être pris une claque a la longue ...
Marsh Posté le 13-09-2004 à 13:39:00
Pour info, j'ai un deuxieme pc avec un athlon 1,3 ghz, et j'ai exactement la même température du CPU : 71°C et 41°C pour la carte mère...
Marsh Posté le 13-09-2004 à 13:42:11
Si tu ouvre le PC, touche le radiateur pour voir si il est chaud ... si il est tiede, ca va, si il est bouillant, il faut t'inquieté !!!!!!!!!
Marsh Posté le 13-09-2004 à 13:44:40
t'as pas monté les radiateurs à l'envers au moins ?? ou t'as mis des rad de pentium 1 sur tes athlons ...
Marsh Posté le 13-09-2004 à 13:49:18
moi je viens de remonter mon CPU (la sonde ne marchait plus sur mon Xaser, et ne marche tjrs pas !!!) et il est a 48° ...
Marsh Posté le 13-09-2004 à 13:57:34
Non je n'ai rien monté dans le pc. Le radiateur est d'origine. Je voulais savoir egalement si ca ne venait pas d'un reglage de la carte graphique. AGP 4x ou 8x. (j'ai essayé les deux mais sans résultats). Je me demande aussi ce que ce que sont les termes barbares suivants: le fastwrite et vpu recorder ?
Marsh Posté le 13-09-2004 à 13:59:53
fastwrite, c'est pour accéder + rapidement à la mémoire, désactive là pour les tests et comme ça vpu recorder, ça me dit rien ... faire une recherche sur google ...
Marsh Posté le 13-09-2004 à 14:02:01
En tout cas l'AGP 4x ou 8x n'influence pas la dessus, c'est sur !!!
Marsh Posté le 13-09-2004 à 14:08:28
VPU recorder c'est une option cochée par défaut sur la panneau ATI.
Marsh Posté le 13-09-2004 à 14:14:24
je connais pas ATI, je peux pas te dire ... j'ai toujours eu du nvidia (0 problème d'ailleurs ....) .
Je sais pas exactement ce que c'est mais c'est pas ça qui va te faire rebooter la machine ... de toutes façons, ça coute rien de l'enlever pour en avoir le coeur net ...
Marsh Posté le 13-09-2004 à 14:16:21
aucune idée. Je crois qu'il y a écrit que c'est pour régulièrement enregistrer les parametres de ta carte et de pouvoir redemarrer avec ces parametres lorqu'il y a plantage. De toute façon activer ou pas, ça ne change rien. Pour en revenir a mon probleme, je mettrais plutôt en doute l'alim. Rien n'a changé dans mon pc excepté ma carte et les températures étaient les mêmes avant et il n'y avait pas de probleme... quelle est la puissance minimum que doit avoir l'alim a votre avis?
Marsh Posté le 13-09-2004 à 14:25:12
je dirais même 300w de marque, ça suffit si tu veux pas faire tourner une centrale nucléaire ...
Par contre, les alim noname, je déconseille très fortement !!
Marsh Posté le 13-09-2004 à 14:32:45
Ok, je regarderai ce que j'ai comme alim ce soir. C'est quoi les marques répandues?
Marsh Posté le 13-09-2004 à 19:24:02
Bon alors mon alim est une liteon de puissance 250W. Faiblard non?
J'avais oublié de vous dire que lorsque le pc rebooté, un message d'erreur m'apparaissait. (le fameux " le système a récupéré une erreur sérieuse". J'ai eu la curiosité d'envoyer ce rapport d'erreur a microsoft" qui m'a répondu que le probleme pouvait venir d"un pilote de peripherique recemnent installé (ma carte donc) non supporté par le systeme. Est-ce que mes pilote omega ou ati 4.8 posent problèmes. Sinon ma carte mere a un chipset nVidia nforce 2. Je m'étais trompé. Alors verdict?
Marsh Posté le 13-09-2004 à 09:18:07
Bonjour, je viens d'installer une carte graphique radeon 9600 XT de chez Sapphire et depuis le pc reboote régulièrement, aussi bien lorsque je joue ou lorsque que je fais de la bureautique et ce au bout d'un temps assez fluctuant (de 5' à 60'). J'ai installé les drivers omega 4.8.Je possede 768 Mo de ram et un Athlon XP 2,2 GHz et une carte mère asustek. Le logiciel Sandra me dit que la température de ma carte mère est trop élevée ( 71°C) mais est-ce vraiment fiable comme indication ou est-ce plutôt la température du processeur? Auriez-vous des conseils simples à me donner, je ne suis pas un spécialiste de l'informatique?...Merci
