Flasher BIOS d'une carte P35DS3P après clear mos - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 07-07-2014 à 17:42:11
si ton pc fonctionne ..évite les mise a jour du bios ... ..ça n apporte rien a moins de vouloir changer par un proc ou de la ram plus récente par rapport a la date de sortis de la CM
Marsh Posté le 07-07-2014 à 18:38:19
calavero a écrit : si ton pc fonctionne ..évite les mise a jour du bios ... ..ça n apporte rien a moins de vouloir changer par un proc ou de la ram plus récente par rapport a la date de sortis de la CM |
Justement il ne fonctionne pas (reboot infini qui affecte aléatoirement les cartes Gigabytes de plusieurs générations
https://www.google.fr/#q=Gygabytes+loop
http://forum.giga-byte.co.uk/index.php?topic=7872.0
Et toujours pas résolu
http://www.overclock.net/t/1034724 [...] ng-problem
Perso je l'ai et j'ai fais tout ce que j'ai pu lire à travers le net (sauf l'écrasement du bios et surtout de sa copie)
En plus si on sort du cycle infernal, windows ne veut pas démarrer (comme pour un O/C mal fait alors que tout dans le bios est ok)
A priori ce qu'envoie le bios ne correspond à ce qui est entré dans celui ci, et il envoie les mauvaises données à windows (notamment un O/C de ram)
Pour démarrer sur windows il faut procéder sur plusieurs étapes :
DVD mode répar, mais ne pas réparer ca ne sert à rien i lfaut se servir de la console à coup de Bootrec, qui n'est pas garantie non plus, et il faut souvent passer par un Diskpart et redéclarer la partition comme valide (meme si le bios la voit, meme windows en mode sans échec (si il démarre) la voit et ensuite repasser un coup de bootrec en invalidant le BCD pour en recreer un autre
Là non plus ca ne solutionne pas la chose, mais ca permet de redémarrer en mode "normal"
Au moindre reboot c'est reparti pour un cycle infernal ou à la rigueur ca se bloque en écran noir juste après le logo windows (c'est ce que je vis et ce que vivent pas mal de gens)
Et rien à voir avec la Ram, l'alim, carte gfx, données corrompues etc tout le monde a tout testé, changé etc
Perso c'est arrivé d'un coup (PC jamais O/C, aucun plantage sous les jeux BF3 ou BF4, et fiable depuis son montage fin 2011)
Marsh Posté le 07-07-2014 à 20:01:37
Bonsoir,
peut être voir à savoir pourquoi le pc redémarre, est ce en arrivant sous windows, au démarrage prévoir de donner la config en détails y compris marque et puissance de l'alim
Marsh Posté le 07-07-2014 à 20:27:02
AmigaOnly : ''est repartie après un clear mos''. ...donc j en conclue que le pb est régler et non qu il persiste ....
Marsh Posté le 07-07-2014 à 21:48:03
Bonsoir,
Je vous remercie pour vos différentes réactions.
Effectivement après l'épisode de reboot infini qui m'avait conduit à changer la pile et à faire un clear mos infructueux (avec un trombone, en ayant enlever la pile), j'avais décidé de remplacer la carte mère par une asus p5KR que je n'ai jamais réussi à faire marcher malgré mon acharnement.
Avant de vendre le tout en pièces détachées ( la config est vieille) je décide au cas où de réinstaller la p35ds3p plus d'1 mois après la panne. Je décide de faire un clear mos grâce au jumper que j'ai trouvé sur la p5kr. J'allume et là miracle ! il démarre, arrive jusqu'au bureau puis s'éteint brutalement. Je réessaie et il s’éteint de plus en plus rapidement. Ça me fait penser à un arrêt de sécurité dû à une surchauffe. Je change alors la pâte thermique de la carte graphique et et du processeur: succès!
Comme j'ai fait un clear mos je voulais le mettre à jour, c'est pourquoi je posais la question. Quelqu'un me dit sagement de ne pas le faire si ça marche car ça peut être dangereux, c'est un bon conseil mais je me souviens que peu de temps après avoir acheté le PC il s'était arrêté de fonctionner, je l'avais apporter au SAV et on m'avait dit que c'était parceque le bios n'était pas à jour.
Mais en fait ce que je ne comprends pas, c'est qu'après avoir posé ma question sur ce forum j'ai vérifié la version du bios, il est presque à jour (F11 au lieu de F12). Je pensais que le clear mos mettait le bios en F1 (??). Du coup je ne le touche pas, je me fous d'avoir la version F12.
Cela dit je ne peux pas déduire de tout ça que c'est le clearmos qui a mis fin qu problème de reboot infini car j'ai vu que ça peut marchait pour certains et pas pour d'autres.
Marsh Posté le 07-07-2014 à 22:46:57
une maj du bios n est vraiment pas obligatoire a moins que tu vœux mettre du matos plus récent compatible avec la CM dans ce cas il suffit de lire dans le site constructeur se qu apporte la maj ou quel bug elle corrige et si cela va t apporter un truck alors oui (ex: gestion de nouveau proc, disque 3To, bug sata....) ...après il est possible que tu a eu un bios corrompu ou virus ...
si tu fais un clear cmos il te met en valeur par default des paramètre de ton bios actuelle la CM ne stock pas toute les versions de bios il les écrase au fure et a mesure des maj ...
Marsh Posté le 08-07-2014 à 08:22:55
calavero a écrit : AmigaOnly : ''est repartie après un clear mos''. ...donc j en conclue que le pb est régler et non qu il persiste .... |
Si il avait le pb du loop, le clear cmos rétabli la chose le temps d'un reboot (perso en testant avec meme une décharge des condos et en laissant 24h au repos ca n'a pas résolu le pb)
Du reste comme il le confirme postérieurement ca n'a pas réglé son pb
A priori il faut écraser à la fois le bios normal ET le bios de secours (qui fonctionne pour quelques uns) et la solution de Maj du bios ne résoud pas le pb (malgré ce que racontait le constructeur) Il y en a des pages sur le forum gigabyte à ce sujet et sur d'autres fora
Marsh Posté le 08-07-2014 à 09:06:18
calavero a écrit : une maj du bios n est vraiment pas obligatoire a moins que tu vœux mettre du matos plus récent compatible avec la CM dans ce cas il suffit de lire dans le site constructeur se qu apporte la maj ou quel bug elle corrige et si cela va t apporter un truck alors oui (ex: gestion de nouveau proc, disque 3To, bug sata....) ...après il est possible que tu a eu un bios corrompu ou virus ... |
Je suis en F11 et le F12 apporte selon le constructeur "Support Xpress BIOS Rescue function" (http://www.gigabyte.fr/products/product-page.aspx?pid=2625#bios) : je ne comprends pas trop ce que c'est mais ça ne m’apparaît pas indispensable.
Donc si j'ai compris ce que tu as dit, la valeur par défaut de mon bios qui est réapparu après mon clear mos est en F11. Si c'est cela ma valeur de défaut ça m'inquiète un peu car j'avais dû rapporter le PC au SAV (il ne démarrait plus du tout je crois) quelques mois après l'avoir fait assembler et on m'avait dit qu'il fallait mettre à jour le bios, j'en déduis qu'ils m'ont mis la F12. Mais franchement quand je vois ce qu'apporte la F12 je ne vois pas trop pourquoi elle aurait été à l'origine du blocage à l'époque...
Marsh Posté le 08-07-2014 à 09:09:26
Ce que je dis c'est que le problème a été résolu mais je ne sais pas vraiment si c'est grâce au clear mos car tant de gens ont essayé en vain que ça ne peut être LA solution au reboot infini (sans bip de carte mère).
Peut-être que comme le dit calavero je me suis pris un virus. Un bios corrompu je ne vois pas comment puisque je ne l'avais pas touché.
Je précise que j'ai pu le faire redémarrer plusieurs fois sans nouveau clear mos.
Marsh Posté le 08-07-2014 à 13:17:24
j ai trouvé cela sur le fofo :
..Xpress BIOS Rescue ... permet, en cas de problèmes, de restaurer l'image du bios original préalablement sauvegardée dans une zone cachée du disque dur.....
f11 est la version du bios dernièrement installer par le fabricant ou le technicien du sav.... il date de 2008 ...la f12 est de 2009...
bref apparemment la f11 corrige un bug ....mais je sais pas pourquoi il n a pas mis la f12 directement...
Marsh Posté le 08-07-2014 à 18:58:46
calavero a écrit : |
Je te remercie pour cette recherche. Apparemment le jeu n'en vaut pas la chandelle, je veux dire de flasher pour avoir la F12.
Si le technicien n'a pas mis la F12 c'est peut-être parceque mon PC est tombé en panne avant sa sortie. C'est probable, je ne me souviens plus de la date exacte (je peux vérifier).
Ça signifierait donc que j'avais la F10 avant que je retourne mon PC au SAV et qu'il m'a mis la F11 pour réparer la panne.
Marsh Posté le 08-07-2014 à 19:15:14
Il y a le détail ici
http://www.gigabyte.com/support-do [...] px?fid=667
Sinon concernant les versions de bios, tout dépend de ce que cela apporte .. ou pas
Par ex pour mon mdle de carte le F7 corrige un bug lié à l'alimentation, mais ca concerne les processeurs IVY Bridges (en effet dans le bios la tension par défaut était trop élevée et conçue pour du Sandy Bridge)
Les bios suivants concernent la mise en place de UEFI (perso je ne veux pas de UEFI)
Marsh Posté le 11-07-2014 à 18:32:02
romaan1 a écrit : Ce que je dis c'est que le problème a été résolu mais je ne sais pas vraiment si c'est grâce au clear mos car tant de gens ont essayé en vain que ça ne peut être LA solution au reboot infini (sans bip de carte mère). Je précise que j'ai pu le faire redémarrer plusieurs fois sans nouveau clear mos. |
Probablement oui car il n'y a pas de recette miracle, et pire, les recettes auront un impact (résultat) différent suivant les carte (p67, Z68 UD3, UD4 etc et autre modèles)
Par ex après un : load et save optimized (j'ai juste garder le AHCI) , éteindre, couper l'alim, débrancher le cable d'alim, enlever 2 barettes mémoire, un clear CMOS (et j'ai meme enlevé la pile), attendre une heure, appuyer sur le bouton de démarre du boitier (pour vider les condos), faire la manip inverse (mais sans remettre la ram), démarrer sauver les 8 go de ram mais toujours en mode "load optimized", éteindre, coupier l'alim, cable, remettre la ram, rédémarrer, et là faire les réglages "normaux" mais SURTOUT en mettant tout en manuel pour la RAM, windows a pu redémarrer
Et pourtant avant j'en ai essayé des trucs mais c'était bancal ca ne démarrait au mieux qu'en mode sans échec après passage du DVD de répararation, et en reconstruisant le BCD à chaque fois ,via la console et en passant obligatoirement par Diskpart pour redéclarer le disque car le bios envoyait de fausses données
Ca aussi faut le savoir car la reconstruction du BCD en méthode classique (Bootrep /Rebuild) dit que tout est ok, mais en fait y a une ligne juste en dessous qui dit le contraire
On passe par diskpart, on refait la manip de Bootrep, et là miracle, ca nous pose la question juste après de savoir si "windows détecté sur le disque x" bla bla " à laquelle il faut répondre "oui"
Ensuite on peut booter sur windows (en tous les cas en mode sans échec et avec prise réseau)
En mode normal ca peut passer, windows peut démarrer, mais soit il bloquera après le logo sur un écran noir, soit après s'etre bien lancé, un programme générera cet écran noir (pas de signal envoyé à l'écran)
Et ce n'est pas la carte GFX, ce n'est pas le cable, ni l'écran qui déconnent (comme d'autre j'ai tout enlevé et remplacé pour tester)
Et pour en revenir aux modèles de cartes, sur l'UD3 il faut tout entrer en manuel pour les valeurs RAM, alors que pour l'UD4 il faut mettre en XMP (oui je sais c'est pas simple)
Perso j'ai passé le cap du loop boot, redémarré windows et dans les outils tels que Aida, Siw et d'autres, ca me dit que la valeur voltage est telle que je l'ai indiqué (1.65v) au lieu de 1.50 (alors que je mettais la bonne valeur)
J'ai fais quelques tests de stabilité (sauf jeux) ca a l'air de tenir
Il me reste un reboot pour confirmer (pour l'instant le PC tourne H24) C'est là et seulement là que je saurais si j'ai échappé à ce truc
Bref je doute que ma prochaine CM soit une Gigabyte
Marsh Posté le 07-07-2014 à 17:14:08
Après un problème de reboot infini et une mise à l'écart de plus d1 mois ma carte mère Gigabyte P35DS3P est repartie après un clear mos.
Or je n'ai jamais mis à jour le BIOS, comment faut-il faire ? dois-je prendre la dernière version disponible sur le site (F12)?
