Probleme carte graphique aprés overclock
Probleme carte graphique aprés overclock - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 06-07-2014 à 17:11:49
Salut j'ai un un probleme avec ma carte ATI Radeon hd 3650
j'ai toujour un bug ecran noir avec le message "le pilote d'affichage ne rependait plus..."
le probleme apparait quand j'ai overclocker la carte avec ati tray tool
j'ai deja remet les frequences de bases et j'ai changer le pilote mais sans resultat
C'est possible de la reparer svp ?
j'ai deja penser a une mis a jour de bios mais je sais pas que ca vas resolut ce probleme.
merci et desole pour les faute
Message édité par soufian2014 le 26-08-2014 à 19:00:21
Marsh Posté le 26-08-2014 à 18:58:57
up svp :(
Marsh Posté le 27-08-2014 à 09:47:57
Tu n'as pas eu un changement de pilote? J'ai eu un problème assez similaire avec ma 560ti.
Les pilotes entre 314.xx et 327.xx (je crois) étaient inutilisable avec ma CG. C'était a tel point que les pilotes crashait sur le bureau.
Pour le résoudre, je suis simplement revenu à la dernière version de pilote qui marchait et je n'y ai plus touché depuis. (enfin, je faisais juste un test avec les deniers pilotes qui sortait pour voir ils avaient résolu le problème des 560ti.)
Essaie avec de vielle version de pilote.
Message édité par Bjorkdar le 27-08-2014 à 09:53:07
Marsh Posté le 27-08-2014 à 10:05:55
Nettoie bien les pilotes graphiques avec Driver Sweeper (par exemple), puis un coup de ccleaner et réinstalle la version des pilotes qui fonctionnait avant que tu tripotes le truc.
Rien pour le moment
Marsh Posté le 27-08-2014 à 10:28:57
non c'est rien a voir avec le pilote :pfff:
j'ai deja installer un autre systeme et le probleme reste la carte crach toujour
Marsh Posté le 27-08-2014 à 10:30:13
c'est un probleme qui vien de l'overclock malheureusement
Marsh Posté le 27-08-2014 à 10:31:51
En effet, tu as overclocké la carte (on ne connait pas les réglages que tu as mis), qui est un modèle d'entrée de gamme, et quand tu as remis les fréquences d'origine, le problème persiste, même après une réinstallation totale du système.
J'ai bon ?
Qu'as-tu comme alimentation, et le reste de la config au passage.
Rien pour le moment
Marsh Posté le 27-08-2014 à 11:25:00
Pour les pilotes :  même si tu fais une nouvelle installation de windows et que tu remets les pilotes défectueux, ca ne fonctionnera toujours pas :p
Malheureusement, je ne peux pas t'aider
Message édité par Bjorkdar le 27-08-2014 à 11:25:48
Marsh Posté le 27-08-2014 à 18:50:03
j'ai bouger le clock partout :P j'ai depassé 900 MHz est c'est la que la carte fait sans premier crach apres il crach toujour
bjorkdar j'ai installer le pilote 13-9-legacy_vista_win7_32_dd_ccc_whql
apres l'extraction et le setup et tout ca danc je dout que ca vient de pilote, deja j'ai tester 3 version pilote la meme chose
en tout cas merci pour vos repenses.
Marsh Posté le 27-08-2014 à 19:14:34
Si tu es monté vraiment trop haut et qu'un retour aux fréquences d'origine ne change rien tu as certainement endommagé la carte je ne vois pas trop ce qu'on peut faire pour toi.
Marsh Posté le 27-08-2014 à 19:33:32
j ai exactement eu le même problème sur une gigabyte gtx 780 ti oc ghz edition qui était défectueuse, à cause des fréquence trop haute sur se model donc j imagine que tu es monté trop dans ton oc.
Marsh Posté le 27-08-2014 à 19:48:33
c'est ce que je pense aussi malheureusement la carte et morte.
