comment flasher le bios de ma MSI KT3 ultra2 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 16-04-2006 à 22:57:52
a tu bien telechargé le prog dos sur le site msi pour flasher ta carte?
regarde aussi le manuel de ta carte pour voir si pour flasher ton bios il faut pas deplacer un pin sur la carte mere,c'est peut etre ca qui bloque.
si t'a pas le manuel tu peut le telecharger sur le site msi
Marsh Posté le 16-04-2006 à 23:48:01
salut ricou merci de me répondre
voui, j'ai bien récupéré les dernières versions du bios sur le site msi.
le manuel de la mobo ne mentionne pas le déplacement d'un cavalier.
j'ai consulté d'autres post où les utilisateurs de la meme carte mère confirmaient qu'il n'y avait pas de manip de ce genre à faire..
sur le fichier "how to flash the bios" voici les recommandations du constructeur après avoir téléchargé le dernier bios :
dézipper dans un répertoire c:test
créer une dk de boot ms-dos (win xp)
redémarrer le PC avec la dk
à la commande A: , taper
C:
cd\test
C:\test amifl 827 BIOS file
le problème c'est que dès que je tape C: j'ai le message invalid command ou un truc dans ce genre
je comprends plus rien !!
snif...
Marsh Posté le 16-04-2006 à 23:58:42
rectification :
après recherche approffondie il est question de cavalier à déplacer, mais pour réaliser un clear cmos
suis-je concerné par ça ??
j'aurais bien aimé avoir une méthode de flashage qui fonctionne avant de faire un clear cmos...
a+
Marsh Posté le 17-04-2006 à 16:46:42
bonjour
voir ce lien http://www.matbe.com/articles/lire [...] /page1.phpa+
Marsh Posté le 17-04-2006 à 22:36:35
merci batmer pour le lien..
j'y retrouve bien les indications classiques de flashage de bios et jusque là tout va bien, mais je bloque à une étape bien précise
je t'explique comment je procède :
1 :je récupère la dernière version de bios ami sur le site de ma carte mère
2 :je crée une disquette de démarrage MS-DOS
3 :j'y rajoute les 2 fichiers nommés amifl827 et a6380vms.570 (déjà ,aucun .rom ou .bin..)
4 :je redémarre mon PC avec la dk de boot
5 :à l'invité de commande je tape A:\>amifl827.exe a6380vms.570
là un nouvel écran apparait, qui semble bien être celui de l'utilitaire "flash EPROM" ,mais rien ne se lance automatiquement,on me donne juste une liste de commandes :
             ?:H : Help
                B : Enable Boot Block Programming
               -B : Disable Boot Block Programming
                E : Clear CMOS after programming done
S<file_name> : To save dlash ROM data into file AMD quit
A:\>_
et c'est là que mes lacunes en informatique se font ressentir : je ne sais pas quoi taper, et quand je tape une des lettres proposées j'ai le message "bad command"
c'est là que j'appelle à l'aide....HELP !!
il faut absolument que j'arrive à flasher ce satané bios, je veux pas rester sur une défaite..
merci a+
Marsh Posté le 16-04-2006 à 22:14:31
Salut à tous,
Permettez moi d'abord de me présenter je m'apelle Cédric et c'est mon premier post hardware.fr
J'ai un niveau plutôt médiocre en informatique ,c'est pourquoi je fais appel à vos connaissances..
Tout est dit dans le titre, ça fait plusieurs jours que je lutte pour obtenir une méthode pour flasher correctement le bios de ma mobo MSI KT3 ultra2 .
En effet ,je viens de faire l'acquisition de 2 barettes de DDRAM Corsair 256 mo PC 2700 (supportées sans problème selon le manuel MSI) mais pas moyen de les faire reconnaitre toutes les 2 par mon PC.
Seuls 256 Mo sont affichés dans les propriétés du panneau de config windows et dans Everest "total memoire physique"
J'ai refait plusieurs fois la manip :
"une ram après l'autre " : elles fonctionnent bien quand elles sont toutes seules en slot 1
ensuite j'ai essayé avec les 2 en slot 1 et 2 : 256 Mo reconnus
en slot et 1 et 3 : pareil
en slot 2 et 3 : le PC ne démarre pas et émet des bips
les pilotes du chipset sont à jour
les pilotes de la carte mère également
je ne vois plus qu'une seule option : flasher le bios qui date un peu (version 1.0)
cependant j'ai bien téléchargé les versions 5.5 , 5.6 et 5.7 sur le site du constructeur mais rien ne fonctionne quand je renseigne les commandes indiquées par le fichier d'aide, à partir d'une disquette de boot
pas moyen non plus avec le MSI live update (soit-disant flash en ligne directement sous windows) qui ne fonctionne pas
Quelqu'un possède t'il une méthode fiable SVP ??
Autre précision importante :
dans everest lorsque je vais dans l'onglet "SPD" les 2 DDRAM sont bien affichées
pour vous aider voici un apperçu de ma config :
Type de processeur AMD Athlon XP, 1250 MHz (12.5 x 100)
Nom de la carte mère MSI KT3 Ultra2 (MS-6380E) (5 PCI, 1 AGP, 1 CNR, 3 DIMM, Audio)
Chipset de la carte mère VIA VT8367 Apollo KT333
Mémoire système 256 Mo (PC2700 DDR SDRAM)
Type de BIOS AMI (07/10/02)
Sysème d'exploitation Microsoft Windows XP Professional
Disque dur WDC WD400BB-00DEA0 (37 Go, IDE)
Disque dur HDS722516VLAT20 (160 Go, 7200 RPM, Ultra-ATA/100)
merci pour votre aide...a+
