Antec P180, SeaSonic S12 500W et MSI K8N Diamond Plus : Compatible ?
Antec P180, SeaSonic S12 500W et MSI K8N Diamond Plus : Compatible ? - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 12-04-2006 à 18:26:29
Bonjour à toutes et à tous,
Tout est dans le titre, je vais changer ma CM pour une MSI K8N Diamond Plus (avec AMD 64 X2 4200+) et je souhaite avoir des renseignements sur la compatibilité de l'ensemble décrit dans le titre.
Plusieurs points me chagrinent :
  • Paraît qu'il faut un -5V pour la mobo et que la Seasonic n'en délivre pas (http://forum-images.hardware.fr/themes_static/images_forum/1/recherche.gif ne m'a pas aidé...)
  • Les câbles de la Seasonic semblent courts lorsqu'elle est dans un boitier avec alim en bas comme dans le P180 d'Antec. Le sont-ils réellement ? Me faudra-t-il une rallonge ou est-ce que ça passe avec la MSI K8N ?
Si vous avez cette même association de matériel, merci de m'éclairer un petit peu ça serait très sympa de votre part.
Marsh Posté le 12-04-2006 à 23:41:24
Marsh Posté le 13-04-2006 à 00:41:13
J'ai oublié de demander si la Seasonic se loge facilement dans le P180 ou s'il faut "forcer" comme j'ai pu le lire sur un autre post HFR ? (up déguisé)
Marsh Posté le 13-04-2006 à 07:25:18
Trois jolies filles sonneront à votre porte si vous répondez à ce message !! (Bon, c'est ma quasi dernière tentative, il semblerait que personne n'ait cette config - et ça m'inquiète d'ailleurs...)
Marsh Posté le 13-04-2006 à 08:23:41
Je crois que le Seasonic est incompatible avec le P180 à cause de la longueur des câbles et le fait que l'alim dans le P180 soit dans un compartiment tout en bas du boitier.
De plus le P180 aurait des pb de déformation (cf. le topic sur ce boitier).
C'est pour ces raisons que j'ai choisi l'Aurora c'est du tout bon.
BizzZZZ
Marsh Posté le 13-04-2006 à 10:35:01
Le P180 est un très bon boitier, personnellement j'ai pas noté de déformation. En + Antec change les parties défectueuse sur simple demande ^^. Quant à la seasonic, se sera ma prochaine acquisition, il semble en effet que les cable soient trop court pour une A8N-E. Mais qu'à cela ne tienne, il suffiut d'acheter : http://materiel.net/details_SST-PP01.html
Et ça roule !!
Voila après je sais pas ou sont les connecteurs sur ta CM.
A+
Marsh Posté le 14-04-2006 à 23:44:53
Ok, merci pour ces infos, je me rabats sur la Antec NeoHE 550 alors
Marsh Posté le 20-04-2006 à 16:52:59
Et encore une autre info: les diamond plus n'ont plus le problème des -5 volt, c'était qu'au début, lors du lancement. Si t'as acheté ta carte mère récemment, alors tout va bien.
Sinon, si t'es inquiète à ce sujet: l'enermax liberty fournit du -5V même si ce n'est pas marqué sur l'alim. J'en ai une de 500 W et le son marche parfaitement. L'alim est nickel question stabilité des tensions et silence.
Marsh Posté le 20-04-2006 à 18:00:20
Merci 1cat,
J'ai monté mon PC avant hier soir et :
Antec P180 + Antec NeoHE 550 + MSI K8N Diamond Plus = OK
Tout se monte parfaitement, aucun problème de longueur de câble ou de tensions. Si ça peut aider...
Marsh Posté le 21-05-2006 à 01:10:11
Bonjour 007seb
As-tu rencontré des problèmes pour activer la sortie S/PDIF.
En fait, j’étais parti sur cette MSI mais on me l’a déconseillée, de plus j’hésite entre le X2 4400+ et l’Optéron 165, peux tu m’en dire plus sur la MSI et le processeur.
Mouss  :)
