Flash bios avec clé USB possible ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 06-10-2005 à 16:13:50
allez ! personne ne sait ça ? voyons .. vous vous êtes qd même déjà posé la question , voir essayé ! non ?!
Marsh Posté le 06-10-2005 à 16:20:56
Si ton pc sait pas booter sur de l'usb, tu saurais rien faire de toute façon ![]()
Marsh Posté le 06-10-2005 à 16:21:45
J'ai jamais essayé mais certains le font sans problème, c'est la même procédure que pour une disquette, il faut bien configurer le bios pour qu'il boote sur la clef et copier les fichiers de windows necessaire au boot dessus en plus du bios et de son utilitaire.
Par rapport a ce que tu dis sur le fait que les ports usb pourraient se désactiver durant le flashage ce n'est pas possible dans le sens ou le pc en 1er charge ton bios et ce n'est qu'apres qui remplace l'ancien donc il n'agit pas a partir de ta clef mais de sa mémoire.
Marsh Posté le 06-10-2005 à 17:43:09
ok merci
ouais, en fait c logique .. mais bon j'apréhaede toujours ce genre de manip
Marsh Posté le 06-10-2005 à 17:44:14
Non mais tu as raison de prendre des précautions la dessus, je te jure que t'a bien l'air con face à un pc que tu peux plus reflasher! ![]()
Marsh Posté le 06-10-2005 à 14:22:12
Ma config est la suivante :
MSI KT3 Ultra 2 , AMD 1800+, Galaxy 6600 GT, Samsung 512 DDR PC2700.
Comme vous le voyez ma carte graphique est limitée par mon proc --> je veux changer de proc.
Je crois que je peux monter jusqu'au Baron 3000+ mais il faut que je flashe le bios ;
j'ai déjà voulu le faire mais ça m'était inutile, et mon lecteur de disquette de marchant pas, j'ai jamais trop cherché ..
Aujourd'hui, mon lecteur de disquette ne marche toujours pas , par contre il m'est nécessaire de flasher le bios pour upgrader mon proc.
Je voulais donc savoir si je pouvais le faire avec ma clé USB en bootant dessus au démarrage ?
est-ce qu'il n'y aura pas de problème lors de la transition entre les deux bios si j'utilise boot USB ? car par exemple je vois que sur mon bios actuel, par défault, les ports USB ne sont pas enable mais disabled .. mais peut-être qu'une fois que le nouveau bios est flashé plus besoin d'usb, suffit de les mettre enable après..
mais ce que je voudrais pas, c'est qu'il me perde mes ports USB pendant l'opération de flashage .. vous voyez ?!
Donc si vous avez la réponse
