Flash de Bios planté, comment s'en sortir ?
Flash de Bios planté, comment s'en sortir ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 17-10-2012 à 15:49:08
Salut à tous,
Afin de rafraîchir un peu mon PC, j'ai acheté une carte mère P5B Deluxe sur le forum. Tout content de mon achat, je me suis dit que j'allais mettre mon système complètement up to date et j'ai tenté un flashage de BIOS.
Je me suis donc muni du fantastique (c'est ironique) petit outil "Asus Update" qui m'a crashé ma CM juste après avoir passé 1h à tout monter.
Tentant désespérément toutes les manipulations possibles et imaginables, je me suis rendu compte qu'elle était "morte", du moins le Bios n'est plus flashable niveau software.
Il me reste 2 possibilités :
- Jeter la CM (snif, elle me plaisait bien) même si c'est pas du ultra haut de gamme de folie, qui mérite d'y passer trop de temps
- Régler le problème matériellement (voir : http://mondotech.blogspot.fr/2009/ [...] flash.html ) sauf que je n'en ai pas les compétences ! Existe t'il un magasin dans Paris ou quelqu'un saurait il le faire ? Et si oui combien ça coûte ?
- La 3ème possibilité "en acheter un autre" n'est pas une option.
Merci !
Message édité par manuuu le 17-10-2012 à 16:05:15
Marsh Posté le 17-10-2012 à 15:59:50
D'autres possibilités s'offrent à toi :
-démarrer avec dans le lecteur le CD d'installation des pilotes de la CM, qui contient le fichier P5BD.ROM.
-ou copier le fichier P5BD.ROM sur une disquette et démarrer avec le lecteur de disquette branché.
Techniques by Asus ;)
MSI X99A Raider - i7 5820k - Titan X Pascal - Crucial 16Go 3200Mhz CL15 - 850Pro x2 - Phanteks Enthoo Evolv - InWin 750w - Watercooling EK - AOC AGON AG241QG
Marsh Posté le 17-10-2012 à 16:04:33
Merci mais ....J'ai déjà essayé et la carte ne répond pas
J'ai tout tenté je pense :
- Retirer la RAM, la changer de slot, retirer la CG, je n'ai jamais entendu un quelconque BIP
- Mis un CD avec le fichier P5BD.ROM : le lecteur tourne comme quand on le branche puis s'arrête et rien ne se passe
- Mis une clé USB : elle ne s'allume même pas
- Tenté avec une CG PCI, PCI-E
voilà !
Marsh Posté le 17-10-2012 à 16:08:07
1) Copier le fichier bios (*.ROM) sur une clé USB depuis un autre PC.
2) Débrancher le cordon d'alimentation de la machine
3) Enlever la pile de la CM
4) faire un CLEAR CMOS (voir le manuel de ta CM ) et/ou utilisé le BIOS n°2 (voir manuel si disponible)
5) Attendre 5mn
6) Rebrancher l'alim et démarrer le PC en pressant sur la touche du menu de démarrage (F2, F12 ou autre... regarde dans le manuel)
7) Lancer le flash depuis la clé USB
J'espère que ça pourra t'aider j'ai également eu un flash qui a planté que j'ai réglé comme ceci.
Marsh Posté le 17-10-2012 à 16:15:47
Bonjour neo,
j'ai essayé ta solution sur une carte-mère Asus P5B et ça n'a pas fonctionné pour moi.
manuuu, fais le avec une disquette (encore faut-il en avoir ^^)
Marsh Posté le 17-10-2012 à 16:19:58
merci néo, j'ai essayé aussi ça n'a pas fonctionne
deathrow, je n'ai pas de lecteur disquette. Ce qui me fait douter que cela fonctionne c'est que la carte mère ne bip même pas et que ça devrait fonctionner avec de l'USB / CD. J'ai lu que disquette ou CD c'était équivalent niveau chances de reflasher.
ASUS Update m'a visiblement vidé toute la ROM et le programme de la dernière chance (crashfree) n'existe même plus !
Marsh Posté le 17-10-2012 à 16:30:20
C'est dingue, j'ai eu exactement le meme problème, et l'USB n'a pas fonctionné. Je n'ai pas essayé avec CD ou disquette. Le problème c'est que l'EPROM est soudé avec des petits points, et la manip pour la changer n'est pas facile :/
Marsh Posté le 17-10-2012 à 16:35:15
oui on est pas les seuls, si tu cherches sur le net il y a un vrai souci avec cette CM + Asus Update.
T'as pas tenté la manipe Hardware ? Tu as conservé ta carte HS ?
Marsh Posté le 17-10-2012 à 16:44:40
Oui la carte demeurre HS, mais c'est possible qu'elle reparte avec une disquette ou un CD. J'en fais don sur le forum, c'est Matteu qui me la prends ce week-end. Jamais songé a faire la manip HARD non plus.
Marsh Posté le 17-10-2012 à 16:48:15
je pense qu'il doit y avoir des électroniciens capables de remettre ça en 15min, encore faudrait il les trouver ! d'où l'objet de mon message :)
Marsh Posté le 17-10-2012 à 17:00:01
Alors je suis aussi à la recherche d'une telle personne ^^
Marsh Posté le 27-10-2012 à 16:00:29
Up de soutien, j'ai le même problème avec une M2NE, j'avais tout réinstallé et j'ai tenté un Asus update pour finir...
Grave erreur !
Je teste les solutions de Deathrow et neo tout-à-l'heure...
Edit: un clear CMOS aura suffit... Ouf !
Message édité par geotrouvetou2 le 27-10-2012 à 22:07:36
Retrouve pas mon ancien compte HFR !
Marsh Posté le 30-10-2012 à 21:12:36
la chance !
Marsh Posté le 31-10-2012 à 00:28:55
J'ai eu un problème similaire sur un modèle pour AMD... -> RMA -> remboursement. Elle avait donc bel et bien un problème.
Hergestellt in der Schweiz.
