Flash sapphire 6950>6970 écran noir - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 13-10-2012 à 17:15:27
D'abord, je te conseille de débloquer ton propre bios avec RBE, c'est pas forcément une bonne idée de balancer un bios de 70 comme tu peux le voir
Bon:
Booter sur le bios de secours donc, c'est fait.
Une fois sous Windows, repasse le switch sur le bios foiré, et reflashe le (de préférence avec le bios d'origine pour être sûr pour le moment) avec ATI Win Flash, reboot.
Marsh Posté le 13-10-2012 à 17:17:28
thepatatane a écrit : Bonjour! je suis nouveau et j'ai déjà un petit problème ;p |
EDIT du 09/12/2011:
Sapphire a récemment sorti un modèle de HD 6950 1 et 2 GO "dual fan" qui a priori est monté sur le même PCB que les
1eres versions d'HD 6950 2 GO et est ainsi doté d'un dual bios switchable.
Basculer du bios 1 au 2 permet (permettrait !?!?) sur certaines cartes de débloquer les shaders automatiquement sans autres formes de manip.
C'est un peu la loterie,mais ça ne coute rien d'essayer puisqu'il n'y a aucun risque de mauvaises manip.
Il suffit de regarder dans GPU-Z si les shaders sont bien passées a 1536 une fois la bascule bios1=>bios 2 faite.
Voir l'article du comptoir du hardware
pourquoi tu as flascher fallais essayé comme d'écrit ci-dessus
et évidemment ta pas fais de sauvegarde du bios!!!!
Marsh Posté le 13-10-2012 à 17:19:21
Il y a toujours le Bios de secours qu'il peut dumper (gpu-z) c'est pas bien grave.
Marsh Posté le 13-10-2012 à 21:35:32
Juste avant de flash j'avais quand même enregistrer le bios 1 avec ATI Winflash(fichier .rom). Si je switch sur le bios 1 pendant que mon pc est allumé je fait "changer l'image" dans ATI Winflash et que je prend le fichier .rom enregistrer ça marcherais?
Merci de votre aide^^
Marsh Posté le 13-10-2012 à 23:03:36
Flasher avec le bios d'origine que tu as récupéré avant c'est parfait oui.
Marsh Posté le 13-10-2012 à 23:08:19
flasher une 6950 avec un bios de 6970 c'est une connerie monumentale.... parce que ça n'apporte rien, autant oc a carte, c'est moins risqué...
la seule différence matérielle entre une 6950 2 Go et une 6970, c'est la fréquence de la mémoire. Sauf erreur 1300 Mhz pour la 6950 et dans les 1370 pour la 6970. et c'est tout. Flasher le bios ne sert à rien, surtout si tu as un dual bios avec les shaderds débloqués sur le 2ème bios.
Marsh Posté le 13-10-2012 à 23:25:10
C'est peut-être une connerie mais c'est vrai que c'est présent dans tout les tutos, c'est les tutos la connerie pour le coup
La diff c'est les puces RAM en effet 1250 vs 1375Mhz, mais aussi des timings de la RAM que celle de la 50 peut ne pas tenir.
Ca empêche pas la mienne d'encaisser 1440 cela dit et je suis loin d'être seul.
Marsh Posté le 13-10-2012 à 23:32:13
Citation : C'est peut-être une connerie mais c'est vrai que c'est présent dans tout les tutos, c'est les tutos la connerie pour le coup |
ben les tutaux ne sont pas non plus des vérités absolues hein. je me souviens encore de celui que j'ai suivi pour passer mon HTC en S-off + root, y avait une erreur dans le tuto!
Citation : La diff c'est les puces RAM en effet 1250 vs 1375Mhz, mais aussi des timings de la RAM que celle de la 50 peut ne pas tenir. |
oui mais le flash n'y change RIEN, il suffit d'oc la carte, c'est pareil et moins risqué.
Marsh Posté le 13-10-2012 à 23:50:04
100% d'accord, c'est bien pour ça que j'ai commencé par dire que ce n'était pas une bonne idée
Marsh Posté le 14-10-2012 à 11:58:45
et les shaders? 1536 pour la 6970 et les textures filrate 84.4 gtext ensuite il y a aussi la fréquence du gpu
Marsh Posté le 14-10-2012 à 12:03:02
Citation : |
les shaders sont simplement bridés sur la 6950, les cartes avec 2 bios débloquent les shaders. La fréquence GPU est la même. tout pareil.
la SEULE différence matérielle est la fréquence de la mémoire.
Marsh Posté le 14-10-2012 à 12:13:27
oui enfin c'est comme dire qu'une 205gl et une 205gti c'est la même voiture, la gl est juste bridé par rapport à la gti
Marsh Posté le 14-10-2012 à 12:21:27
Citation : |
euhhh.... c'est juste pas les mêmes moteurs....
mais puisque tu prends l'exemple des voitures : sur certains modèles actuels, il y a un seul moteur pour plusieurs voitures, et pour un modèle de gamme inférieur, le moteur est bridé électroniquement, mais c'est le MEME moteur. ça permet aux constructeurs de ne fabriquer qu'un seul moteur pour plusieurs voitures. Ensuite c'est une simple question de bridage....
tu comprends ou pas???
on va reprendre : le 6950 2 Go est simplement est bridé au niveau des shaders dans le bios. la seule différence MATERIELLE entre les 2 cartes, c'est la fréquence de la mémoire, pour la 3ème ou 4ème fois.
tu comprends ou t'es bouché du ciboulot?
Marsh Posté le 14-10-2012 à 14:34:38
soit un peu moi agressif, oui physiquement ce sont les même carte, mais rien ne dit que la mémoire et le gpu ne tienne la fréquence d'une 6970,
Marsh Posté le 14-10-2012 à 16:35:43
Le GPU est identique, la RAM elle n'est pas du même modèle, ça c'est une vrai différence.
Marsh Posté le 15-10-2012 à 10:07:56
jgcollection a écrit : a écrit : (..) |
Allons-y mollo, quand même !
Fraternité et entraide. Evitons l'agressivité inutile et surtout l'insulte.
Marsh Posté le 13-10-2012 à 17:03:25
j'ai voulu flash ma sapphire 6950 en 6970.
je met le bios 1 (j'ai dual bios) je suis aller voire le tuto
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 790_27.htm
j'ai utiliser la technique "un vrai Flash @6970" donc je lance le fichier .bat après je reboot et ecran noir aucun signal...
(J'ai un clavier rétro éclairer il ne marche pas, led DD marche pas et W7 n'a pas l'aire de démarrer)
J'ai remit sur bios 2 marche nikel mais j'aimerais savoir comment faire pour que mon bios 1 remarche(que bios 2 soit le même que le 1 serait nikel).
Ou une solution "miracle" pour que mon flash marche
Merci d'avance.
