Bad Flash on MSI H55M-E33, Que faire ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 22-01-2013 à 21:29:15
Salut !
Après une recherche rapide j'ai trouvé ça : http://forum-en.msi.com/index.php?topic=136453.0 (voir post #3).
Apparemment on peut restaurer le bios depuis une clé usb en fat / fat32 sur laquelle il faut placer le fichier de bios.
A essayer !
Marsh Posté le 22-01-2013 à 21:34:00
D'après la fiche de ta carte mère sur le site de MSI, ça m'a l'air d'être effectivement le cas :
M-Flash
Compared to common motherboard which need extra BIOS chips, MSI’s M-Flash has a double advantage which doesn’t need extra components and secondly, all your BIOS data will be saved in the USB drive. The stored data does not only have backup and upgrade function, moreover it can also be seen as a portable BIOS chip which is actually able to boot up your PC.
Features
- Backup/Restore Your BIOS to/from Any USB Flash Disk
- Avoid Unnecessary Repair Due to Accident Failures During The Upgrading Process
- Earn more BIOS Lifespan by Reducing Unnecessary Rewriting Process
Marsh Posté le 23-01-2013 à 21:06:28
Merci pour tes réponses Bightf, cependant pour le Recover By a flash drive je place le Bios dans la clé USB je branche la clé sur un port USB de ma carte mère et ensuite tout devrait se lancer automatiquement ?
Egalement dois-je être branché en DVI VGA HDMI ?
Merci d'avance.
Marsh Posté le 23-01-2013 à 21:45:57
J'ai suivis cette procédure mais rien à faire... Je suis sure que c'est la bonne méthode en plus
Make a bootable floppy disk*
Copy the Award flash utility & BIOS file to the said floppy disk
Create an autoexec.bat with "Award_Flash_Utility BiosFilename" in the content (e.g. awdfl823K w6378vms.130)
Sample on how to create an autoexec:
a. On Windows, open the notepad
b. On the notepad, write "awdfl823K w6378vms.130" (without the " " )**
c. Save the file as autoexec.bat
Boot up system with the said floppy (it will take less than 2 minutes before screen comes out)
Re-flash the BIOS & reboot.
Marsh Posté le 31-01-2013 à 21:33:39
Bon et bien n'ayant pas trouvé de solution je me suis racheté une carte mère.
Une ASUS P8Z77-V.
J'ai tellement de poisse qu'en la montant elle était défectueuse
Retour SAV
Marsh Posté le 01-02-2013 à 06:59:34
| Zigan a écrit : Bon et bien n'ayant pas trouvé de solution je me suis racheté une carte mère. |
en même temps ta première cm était sur du socket 1156 , et la tu as acheté du 1155 , aucune chance que ca fonctionne avec le même processeur
Marsh Posté le 21-01-2013 à 18:45:20
Bonsoir à tous !
J'ai voulu faire une MAJ de ma carte mère MSI H55M-E33 avec M-Flash.
Le problème étant que je n'ai pas téléchargé la bonne mise à jour et donc, je n'ai plus de Bios.
Ecran noir quand j'allume l'ordinateur, j'ai toujours la diode bleu mais aucun Bip lors du démarrage.
J'ai tout essayé, Reset CMOS, enlever la pile pendant 20 minutes bref je perds espoir...
Que me proposez-vous ?
Merci d'avance
