fixer ratio cpu/ram/agp/pci p4S533 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 14-05-2004 à 15:04:51
Tu t'es planté de rapport FSB/PCI je crois, FSB 533 ou 400 sur une mobo comme ça c'est du pareil au même.
Marsh Posté le 14-05-2004 à 15:06:53
je n'ai pas de case pour fixer l'agp/PCI quand j'augmente mon fsb
Marsh Posté le 14-05-2004 à 15:11:17
Je ne pense pas que ca vienne de la...
Si tu ne peux plus overclocker comme avant suite a ton changement de carte graphique, cela vient a cout sur de ton alim qui n'est plus assez puissante pour alimenter ton PC overclocké et ta 9800 qui consomme beaucoup plus que la 5600...
En gros, avant avec la 5600 et l'overclocking ca passait maintenant que tu a une 9800, l'overclocking est impossible
Prend une alim pas en dessous de 350W de marque (Antec, Enermax...) et tu pourra a nouveau remettre ton proc @ 2.4
Marsh Posté le 14-05-2004 à 15:11:33
| gregs50 a écrit : je n'ai pas de case pour fixer l'agp/PCI quand j'augmente mon fsb |
On se fout du PCI-lock, tout ce qui importe c'est d'avoir le bon ratio (1/3 en 400, 1/4 en 533), et je suis prêt à parier que tu es en 1/3.
PS: AGP=2xPCI
Marsh Posté le 14-05-2004 à 15:11:35
enfin c'est pas le pci qui m'embete c'est l'agp ... il existe pas un p'tit soft pour parametrer l'agp ???? le fixer à 66 MHZ
Marsh Posté le 14-05-2004 à 15:13:11
Arrete avec cette histoire de AGP !!!!
Va plutot voir les tensions dans le bios delivrées par ton alim et regarde si elle ne sont pas trop eloignées de leur valeurs théoriques...
Marsh Posté le 14-05-2004 à 15:14:39
oui mais j'ai testé avec une qtec 550 W et ça faisait pareil !!!!
Marsh Posté le 14-05-2004 à 15:16:31
c'est pas normal alors...
tu as flashé le dernier bios de ta cm ??
Marsh Posté le 14-05-2004 à 15:16:51
| squadra_hf a écrit : Arrete avec cette histoire de AGP !!!! |
nàon non j'ai pas de problème avec les tensions elles sont normales!!!
et arrete toi meme
Marsh Posté le 14-05-2004 à 14:42:52
bonjour,
je cherche a fixer dans le bios les frequences de l'agp (surtout) de ma memoire, ainsi que celle des ports pci de ma carte mere ASUS P4S533 ....
car quand j'augmente le fsb du cpu, je peux fixer la ram mais pas l'agp ni le pci ....
l'agp c 66 et le pci c 33 c'est ça ???
mon problème c'est que j'ai un PIV 1,8 A et que avant j'avais une GFX 5600 (que j'ai remplacé par une radeon 9800 PRO) et que je pouvais mettre le proc à 2,4 Go alors qu'avec la radeon .... bah j'suis à 2Go... et je peux pas augmenter l'ordi ne boot meme pas !!! Y a t il un moyen pour controler la frequence de l'agp (avec un soft ou autre) car je pense que c ça qui pose problème... j'attends vos reponse car je commence à deprimer et j'ai pas envie d'investir pour l'instant...
Merci à tous!!!!!
