Pc qui fige - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 31-05-2010 à 23:16:03
33visites et personne n'a une idée de solution ?
Sinon, j'ai testé sous occt 3heures, aucun plantage.
J'ai laissé tourné de 8h30 à 18h sous occt, aucun plantage, j'ai arrêté occt et aucun plantage jusque 20h et ensuite entre 20h et 22h, 4-5plantages...
Je ne comprends vraiment pas d'où ca pourrait venir...
Merci pour vos idées et votre aide.
Marsh Posté le 01-06-2010 à 06:07:10
Au pire c'est un forum pas une messagerie instantanée ...
Marsh Posté le 01-06-2010 à 07:31:46
si tout ton hardware a etait tester et fonctionne correctement cela doit venir donc de l OS
As tu remarquer si il figé essentiellment sous certains soft? ou n importe quand?
Marsh Posté le 01-06-2010 à 08:24:54
Os je doute, deux os différents sur le SSD et le HDD.
Ca se fige n'importe quand, c'est ca le plus difficile à déterminer...
Marsh Posté le 30-05-2010 à 13:21:51
Salut à tous,
depuis que j'ai changé la carte mère et le cpu ( Biostar TA890FXE & PhenomII X6 1090T ), après plusieurs minutes d'utilisation, le système se fige complètement... je dois redémarrer le pc et ensuite, ca fonctionne bien pendant quelques temps et ca se fige à nouveau.
Que ce soit sur mon système ou celui de ma femme ( un SSD et un HDD ).
Le cpu a été testé sur une autre carte mère avant la première installation et il fonctionne nickel.
Memtest effectué et aucun soucis.
La carte mère peut elle être responsable de ca ou la ram incompatible avec la carte mère ?
Merci à tous
