Faire baisser température d'un K6-2 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 25-06-2002 à 19:35:12
Ca existe toujours ves vieux machins.
Marsh Posté le 25-06-2002 à 19:38:15
J'avais ce processeur avant et je peut te dire qu'il est IN-CRE-VA-BLE !
j'avais un defaut d'alim qui lors de l'extiction du pc laissait le proco sous tension (sans ventilo)
J't'explique les nombreux coups ou il a carburé a 95° pendant des 8-10 h d'affilé
BHa ce proco est toujours en fonctionnement chez un copain
Donc si c'est stable laisse le chauffer il aime ça
Mais 60/70 c'est clair que c'est bizarre car le miens ne faisait que dans les 53°...
Achete une grande tour ca aide beaucoup...
Marsh Posté le 25-06-2002 à 19:38:29
Bah oui, heureusement vu le prix que j'ai acheté ce "machin" il y a un peu plus de 3 ans...
Marsh Posté le 25-06-2002 à 19:41:27
Ah oui increvable il l'est... Quand je m'en servais y avait pas la pate thermique ni le 2ème ventilo... Il marche encore bien ! Mais bon, si y a possibilité de le faire moins chauffer je vais pas me priver
Parcequ'il la CM bip quand il a chaud => "Biiiiiiiiiiiiiip, Biiiiiiiiiiiiiiiiiiiiip, Biiiiiiiiiiiiiiiiip"
C'est lourd
Marsh Posté le 25-06-2002 à 19:42:59
LOL je l'utilise plus maintenant, j'ai filé à ma soeur (ca suffit pour faire du Word hein, meme le démineur marche impec !!!)
Marsh Posté le 25-06-2002 à 19:44:45
j'utilise tjs mon p166mmx (160mo de sdram) pour scanner, alle sur le net (rezo), ...
il est meme sous win2k!!
donc son k6-2 c pas un vieu machin
Marsh Posté le 25-06-2002 à 19:45:30
| fraye a écrit a écrit : Ca existe toujours ves vieux machins. |
pour surfer et pour la bureautique, t'as pas besoin de plus
il fait tjs très bien l'affaire le mien
Marsh Posté le 25-06-2002 à 19:45:37
ta koi com ventilo ? c'est bizar kil chof otant... le mien dans une tour ou c'est la merde et pa du tout ventilé c 60 max...
moi ce ke j'ai fait c ke ct 450@2.4 V je crois, je l'ai passé a 400 @ 2.3 ou 2.2 je sais pu... ça tournait pareil pour ce ke jen fesais (partage net) et ça chofai moin...
Marsh Posté le 25-06-2002 à 19:46:36
Y'a pas moyen d'augmenter le niveaux de l'alarme dans le bios ? le fixer a 70° par exemple...
Ou desactive l'alarme.
Toutes les cartes mere ne le propose pas mais as tu regardé ?
Ou sinon débranche le hautparleur interne
Marsh Posté le 25-06-2002 à 19:46:38
Tu peux essayer en enlevant la plaque de métal sur le proc'.
http://www.computergamer.freeuk.com/ock62p1.htm
Edit : Et le double ventilo, ca peut être très mauvais pour le refroidissement : perturbations qui cassent toute l'efficacité.
Marsh Posté le 25-06-2002 à 19:46:55
mon 350 tourne tranquille à 40°
mais si ça peut monter à 60° sans pb, je vais virer le ventilo pour voir, j'aurais quasiment plus un bruit dans ce cas
Marsh Posté le 25-06-2002 à 19:49:07
C'est des petits ventilos de merde
Mais bon, je pense que je vais descendre le voltage... Y a pas un prog qui peut le faire ? parceque dans le bios j'ai un choix assez limité (2.5V ou IGNORE)
Marsh Posté le 25-06-2002 à 19:49:20
Bof, je me souviens de mon vieux K6-2 350 que je fouttais à 450 avec les jumpers : il n'y avait même pas 1 fps d'écart sous quake 3
Par contre, je crois que je le survoltais un peu trop : sur ma cm : c'était : 2.1 V, 2.2V ou 2.8V !
Comme il était en 2.2V, j'étais obligé de le passer en 2.8V et il n'a jamais cramé, et j'avais pas l'impression qu'il chauffait tant que ça
(ah lala, ça date)
Marsh Posté le 25-06-2002 à 19:51:20
| STARWING a écrit a écrit : sans ventilo il montera a 95° je l'explique plus haut |
je confirme, le mien a tenu 2heure comme ca, a 92°
Marsh Posté le 25-06-2002 à 19:54:54
J'ai toujours mon k6-2 500 mhz, il marche trés bien.
il est sur la c-m Ga-5aa.
Il me sert plus a grand chose.
Je suis passé au k7t2266 pro2, je m'achéte bientôt xp-1800.
Comme CG ce sera une ati 7500 je sais pas encore laquelle ?
Fô vivre avec son temps.
Marsh Posté le 25-06-2002 à 19:55:51
Bon je vais surement virer la plaque du dessus, mettre de la pate sur le core et mettre un seul ventilo (le prob c'est qu'il a pas de rad) Je fais comment ducoup ? spacer + plaque maison + ventilo ?
Marsh Posté le 25-06-2002 à 19:57:45
achete un ventirad a 60 balles sans spacer car c'est inutile pour un p'tit ventilo et ca augmente un peut la temperature.
Marsh Posté le 25-06-2002 à 19:58:58
bah ouais mais y a pas de spacer sur le k6-2 une fois que t'as viré la plaque du dessus...
Marsh Posté le 25-06-2002 à 19:59:00
Donc si je capte bien actuellement
tu n'a pas de radiateur
pas de pate de dissipation thermique
et un spacer !
bha pas etonnent que ca chauffe
Marsh Posté le 25-06-2002 à 19:59:53
ha oui la plaque scuse j'avais pas compris n'empeche suis mes indication du dessus...
Marsh Posté le 25-06-2002 à 20:00:06
Je crois que le ventilo doit aspiré l'air ou le rejeté, j'sais plus.
Selon le cas la temperature peut baisser.
Marsh Posté le 25-06-2002 à 20:16:19
je paris que tu as 18 ans
car comme tu dit ce vieux machin me sert bian à moi
Marsh Posté le 25-06-2002 à 20:26:18
Tu joues au démineur avec ou à pac-man.
Marsh Posté le 25-06-2002 à 20:28:53
| fraye a écrit a écrit : Tu joues au démineur avec ou à pac-man. |
nan, je joue à lemmings sous dos avec car trop puissant sous windaube
Marsh Posté le 25-06-2002 à 20:45:04
Ben, comme sur les PC d'avant... CPU+Ventilo (avant y avais les Aqua, GoldenOrb et tout hein), ni de spacer
J'ai un ventilo (20*20 je pense) qui comme un ventilo d'alim n'a pas de plaque, et ca c'est directement posé sur le CPU
Marsh Posté le 25-06-2002 à 23:30:43
j'avais un K6-2 300@400 avec le ventilo d'origine et DE LA PATE THERMIQUE (obligatoire évidemment).
Marsh Posté le 26-06-2002 à 09:08:08
| walt@PizzaFighters a écrit a écrit : j'avais un K6-2 300@400 avec le ventilo d'origine et DE LA PATE THERMIQUE (obligatoire évidemment). |
la pâte thermique n'est absolument pas obligatoire, surtout avec les K6 et cie. A l'époque, on ne se préoccupait pas autant des pbs de températures. Le mien n'a pas de pâte thermique, un ventilo de merde, et 40° max full charge (un 350)
Marsh Posté le 26-06-2002 à 09:24:16
ca tient tres bien la temperature ces procos.
mon 500@600 montait a plus de 55 degres avec le ventilo de base (pendant 6 mois sans plantage ni probleme), mais avec un simple aqua 600+pate thermique, il tournait aux alentours de 45 degres.
et pour ceux qui ne parlent que de P4 ou de XP, un k6 avec au moins 128 Mo de ram+V3+W98SE rend encore bien des services (hormis word et internet...:sarcastic: )
Marsh Posté le 27-06-2002 à 21:32:45
| biniou a écrit a écrit : la pâte thermique n'est absolument pas obligatoire, surtout avec les K6 et cie. A l'époque, on ne se préoccupait pas autant des pbs de températures. Le mien n'a pas de pâte thermique, un ventilo de merde, et 40° max full charge (un 350) |
en overclock oui
Marsh Posté le 29-06-2002 à 00:10:06
Je peux pas faire un radiateur maison ?
Vous me conseillez quoi pour faire style radiateur
Marsh Posté le 29-06-2002 à 19:00:32
| STARWING a écrit a écrit : un ventilo sur radiateur tu as ça pour 60 balles |
Mon K6.2 300Mhz tourne depuis 4 ans sans probleme pour de la bureautique.. avec windows XP et office XP mais parcontre pour les jeux , a part CS y a rien qui tourne plus de 10 minutes 'plantage obligatoire).
Mon Pross et entre 60°C et 65°C.
Marsh Posté le 29-06-2002 à 21:36:07
| tirikiki a écrit a écrit : Mon K6.2 300Mhz tourne depuis 4 ans sans probleme pour de la bureautique.. avec windows XP et office XP mais parcontre pour les jeux , a part CS y a rien qui tourne plus de 10 minutes 'plantage obligatoire). Mon Pross et entre 60°C et 65°C. |
ta mi xp sur un k6 300
mets lui win98 il serai trankil deja ^^
Marsh Posté le 29-06-2002 à 21:41:09
ca mouline a 2.4V en standard ca!
donc a 2.3V ca pourait peut etre encore tourner! vérifie ya koi marqué dessus normalement c marqué, 2.2 ou 2.4V
Marsh Posté le 25-06-2002 à 19:32:58
) + pate thermique... Le probleme c'est qu'il est encore à 60-70°. Le Vcore est à 2,5V je peux le baisser vous pensez ? Le probleme c'est que dans le bios ce con me dit "Ignore" comme 2ème possibilité... Qu'est ce que je peux faire alors
Voilà j'ai un vieux K6-2 450Mhz, le prob c'est qu'il chauffe comme un malade... Y a déjà un double ventilo dessus (2 ventilos l'un sur l'autre
