Temperature DD Critique ???
Temperature DD Critique ??? - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 23-06-2002 à 19:57:34
Bonjour , alors voila j ai 2 DD IBM GXP (arreter de rire) et j aimerait savoir la temperature que ces disk ne devrait pas atteindre , vu que la il tourne vers 40° et que desfois kan je fe le con il monte vers 50 (voir 55°)
Mon topic vente : Topic Vente
Marsh Posté le 23-06-2002 à 20:31:11
GXP ca veut rien dire ....
Y a les 60GXP et 120GXP, précise.
Je pense qui faudrait pas dépasser 50 maximum, au delà ca fait vraiment beaucoup  :non:
Marsh Posté le 23-06-2002 à 20:40:07
comment tu as la température de tes hd?! :??:
::: Nutelaa :::
Marsh Posté le 23-06-2002 à 20:43:30
Ouai, au dessus des 50 ca commence a faire....au dessus de 55 attention a la casse....a partir de 60...tiens un cluster endommage !
Perso j'ai achete un maxtor y'a un moi, comme toi il depassait les 50 voire les 55....malgre une alim enermax a 2 ventilo et un autre ventilo en facade.....resultat il y a deux j'ai un cluster qui a pris un coup. Operation d'urgence, j'ai enleve mon ventilo de facade et j'ai fais un support maison pour le placer a l'horizontale soit en plein sur mon maxtor...j'ai egalement perce mon boitier et decoupe le support du ventilo pour une meilleure aeration. Ben maintenant 10° en moins !
Un conseil achete un ventilo ou un rack/tiroir ventile car la ca devient dangereux, ne fait pas la meme connerie que moi soit... attendre....
Par contre si t'a un 60GXP tu devrais peut etre t'inquieter de la temperature de ta tour car j'ai egalement un ibm 60GXP et il ne chauffe pas autant, il n'est jamais arrive au 50°.
Marsh Posté le 23-06-2002 à 20:46:09
patparis a écrit a écrit :
avec un soft, comme "HDD temperature" par exemple (si ton disque est récent, il peut fournir cette info au soft , pas besoin d'acheter un thermomètre).
je vais voir ca, pour mon WD80Go ca va marcher tu pense?
::: Nutelaa :::
Marsh Posté le 23-06-2002 à 20:53:04
erf ca me met que mon wd 15Go & mon wd80Go ne sont pas gérer par le prog :'(
::: Nutelaa :::
Marsh Posté le 24-06-2002 à 02:21:31
Mmm... sa expliquerais pkoi jai 2 bad cluster depuis hier !!!!!
Ouin, on va passer au refroidisement :-/
Marsh Posté le 24-06-2002 à 02:32:36
comment je fais? ils m'ont l'air assez chaud  :sweat:
::: Nutelaa :::
Marsh Posté le 24-06-2002 à 03:11:29
ouais ils donnentn pas dinfo sur les temp des WD.
par contre la temps de ibm c est du pipo, c est la temp externe, j ai une sonde externe juste coller sur le cote du dd ibm et ca me donne exactement la meme temp que celle de l ibm lui meme :D.
en gros tu mets une sonde a l exterieur de n importe quel dd et t auras la temp du dd :D.
enfin bon 50° ca va encore, c est fait pour tourner dans ces eaux la quoi que ...
mais moins c est mieux :D.
ventile ton DD.
"PAR LE POUVOIR DU CRÂNE ANCESTRAL, JE DETIENS LA FORCE TOUTE PUISSANTE".
Marsh Posté le 24-06-2002 à 03:23:37
Moi jai pogner 2 bad cluster dans 2 grosse chaleur, ses une coincidence ou bien ses mal ventiler ? ;)
Marsh Posté le 24-06-2002 à 03:44:12
chez maxtor ils disent 55°C pour le D740X
le mien il a déjà tourné à plus de 60°C dans son silent drive non ventilé [:ddr555]
maintenant qu'il est ventilé, il ne dépasse pas 50°C par ces grandes chaleurs et il était à 42°C cet hiver :)
C'est pas moi ! C'est Murphy !
Marsh Posté le 24-06-2002 à 03:48:36
moi, mon seagate, il est a 41°C, tour fermée sans ventilation!
 :sol:  :sol:  :sol:  :sol:
::: Nutelaa :::
Marsh Posté le 24-06-2002 à 03:49:19
et pourtant toi tu fais dela ventile de qualite :D.
seul soucis, le silent drive hummm  c est pas bon ca :).
mais bon ca tu le sais :D.
