Asrock Z77 extreme4 // démarrage aléatoire - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 22-10-2015 à 09:57:26
En dehors du joke, malheureusement j'ai pas l'impression que cette mobo soit très robuste dans le temps... ![]()
J'ai la même et j'ai 2 ports USB 3 à l'arrière qui sont HS. Pourtant pas de mauvais traitement...
Parfois moi aussi bloquage au démarrage du Bios.
Marsh Posté le 22-10-2015 à 10:01:22
Essaye de désactiver dans le bios tout ce dont tu ne te sers pas...
- intel rapid storage....
Marsh Posté le 22-10-2015 à 10:54:40
Les symptômes font assez port/périph USB qui bloque.
Tu as des choses exotiques en USB?
Si tu as des periph USB2 sur ports USB3 => a passer sur ports USB2
Eventuellement changer les réglages USB2/USB3 = réglages du genre XHCI hand-off à modifier (réglage assez cryptique en fait)
Marsh Posté le 23-10-2015 à 10:16:26
j'ai fais le tri dans les prérif sur les ports usb... ajusté les paramètres usb2/3 dans le bios.... mais rien de probant, 15 boots infructueux avant de relancer la bécane
Marsh Posté le 23-10-2015 à 10:49:35
carte mère probablement HS
"elle a moins de 6 mois" ==> SAV
Marsh Posté le 23-10-2015 à 11:37:06
arff cela va sans doute être obligatoire.
Par contre je viens de penser que je n'ai jamais regardé les Digit sur la carte pour avoir le statut lorsque cela plante.
Car parfois c'est windows qui bloque mais aussi et assez souvent c'est le bios que bloque.
Je reviens avec des infos
Marsh Posté le 22-10-2015 à 09:22:59
bonjour
j'ai une carte mère Asrock Z77 extreme4 qui me pause des soucis...
très régulièrement elle ne démarre pas complètement....
CAS 1
Le bios se lance, 1er écran ok, le 2eme ok pour les disques raid, retour au premier et là soit cela se bloque soit cela lance windows7.
CAS 2
Lors du lancement de windows7, avant d'avoir la mire de login, je reste bloqué sur la "fenêtre windows au 4 couleurs" qui elle même se bloque et ne flotte plus.
Après plusieurs tentative cela redémarre comme si tout allez bien. Parfois je suis obligé de couper l'alimentation de la carte mère complètement quelques secondes en coupant l'alimentation.
Auriez vous une idée pour me sortir de ce soucis ?
