Nouveau boitier : démarrage impossible, boot en boucle - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 15-10-2015 à 03:19:48
j espére que c est pas ca mais....
démonte ton ventilo cpu
enléve le processeur
sors une loupe et inspecte les pates métaliques du socket.
sont elles toutes droites et impeccables?
Marsh Posté le 15-10-2015 à 04:16:40
| carrera a écrit : j espére que c est pas ca mais.... |
+1 ça sent les pin du socket tordu qui contrôle la ram si tu as de la chance en étant très minutieux c'est redressable
essaye de tester une barette port par port
Marsh Posté le 15-10-2015 à 09:45:12
Bonjour, merci pour vos réponses
Le processeur je ne l'ai même pas touché j'ai juste transféré la cm d'un boitier à l'autre, j'ai juste changé la pate thermique en passant, histoire de... Mais bon je vais regarder on sait jamais
Marsh Posté le 15-10-2015 à 11:55:58
Re, j'ai enlevé le proco et regardé, je ne vois rien d'abimé à priori :
(i5-3570k)
http://i.imgur.com/Jqtdtpv.jpg
http://i.imgur.com/hn5KOAI.jpg
http://i.imgur.com/JWSRshk.jpg
http://i.imgur.com/m0fVPhB.jpg
Marsh Posté le 15-10-2015 à 12:08:13
Par contre, je viens de remarquer ceci... :
http://i.imgur.com/BrOOmzB.jpg
http://i.imgur.com/CuH2WKy.jpg
Je crois que c'est l'embout en plastique blanc du ventirad que j'ai évoqué qui en se tordant à froté là dessus...
Marsh Posté le 15-10-2015 à 12:14:21
Un embout en plastique aurait fait sauter (au minimum) la résine sur la CM ? C'est bizarre. Est ce que les pistes en dessous sont arrachées ? Ou ce n'est que la résine qui est impactée ?
Marsh Posté le 15-10-2015 à 12:14:36
Ca ne serait pas un circuit imprimé de complètement défoncé qui conduit à la ram, que le pieds du ventirad que j'ai foiré aurait rayé en se tordant ?
Juste la résine à l'avant Golbam, pas de dégât à l'arrière
Marsh Posté le 15-10-2015 à 12:16:52
C'est bien lui, tu as du impacter 4/6 pins de la RAM. Du coup les pistes sont bien coupées ? C'est du plastique Chuck Norris ?
Marsh Posté le 15-10-2015 à 12:18:54
Je regarde la photo
Ta RAM est directement reliée au processeur (comme sur toutes les CM). C'est bien les pistes de RAM puisqu'on voit bien en plus les fragments de rajout de latence pour rendre toutes les pistes de même longueur pour chaque pin et amener les données en même temps. Est ce que les pistes sont coupées ? Auquel cas la CM est effectivement foutue.
Marsh Posté le 15-10-2015 à 12:25:15
l'entaille est assez franche, je pense que la piste est bien coupée oui. Ce qui expliquerait le fait que le ventirad s'était mis à tourner vachement plus longtemps quand j'avais testé de changer de place la ram
Marsh Posté le 15-10-2015 à 12:31:52
| Neid a écrit : l'entaille est assez franche, je pense que la piste est bien coupée oui. Ce qui expliquerait le fait que le ventirad s'était mis à tourner vachement plus longtemps quand j'avais testé de changer de place la ram |
Tu as sûrement des RAM slots impactés. Tous ? Il faudrait suivre les pistes et voir comme elles se répartissent.
Marsh Posté le 15-10-2015 à 12:32:30
Par contre si je dois changer ma cm... je suis en 1155 ça va être chaud à trouver une atx non ? y a presque plus rien. Dire que je songeais à changer de socket en prenant un kit upgrade cm/proco/ram mais j'ai clairement pas le budget pour le moment...
Marsh Posté le 15-10-2015 à 12:38:53
Je n'est que 4 slot de RAM ils sont tous allignés à droite du processeur, on peut apercevoir un bout d'une des barrettes sur la première photo de la rayure.
Ma mobo est une z77-D3H
Un autre détail, si c'est bien ça le problème: je ne comprends toujours pas pourquoi l'écran est totalement inerte ? pas même pas la led de veille ne se fait voir
Marsh Posté le 15-10-2015 à 12:41:23
| Neid a écrit : Je n'est que 4 slot de RAM ils sont tous allignés à droite du processeur, on peut apercevoir un bout d'une des barrettes sur la première photo de la rayure. |
C'est difficile à savoir, tu coupes une piste, donc le processeur n'a pas le retour du signal, je ne sais pas comment ça réagit.
Marsh Posté le 15-10-2015 à 12:50:19
Merci en tous cas de m'avoir apporté vos éclaircissements, j'ai pu identifier le problème grâce à vous.
C'est parti pour trouver une cm ATX en 1155 maintenant... je vois que la asrock z75 pro3. Elle vaut ses 100€ ?
Marsh Posté le 15-10-2015 à 13:00:50
Mhh pour moi c'est un souci de mass car la mass>boitier est souvent relié par ce genre de points et ça correspond à ton problème.
Remonte ton pc à l'air libre normalement il ne devrait plus y avoir de souci. (ou vérifie avec un ampèremètre)
Marsh Posté le 15-10-2015 à 13:14:56
| Neid a écrit : Merci en tous cas de m'avoir apporté vos éclaircissements, j'ai pu identifier le problème grâce à vous. |
http://www.ldlc.com/fiche/PB00128851.html
en 1155 c est un des meilleurs compromis, surtout qu elle est deux fois moins chère que d autres aprés
Marsh Posté le 15-10-2015 à 13:17:55
pour la piste coupée ca seras irrécupérrable j en ai peur
Marsh Posté le 15-10-2015 à 13:28:28
| pioupiou1232 a écrit : Mhh pour moi c'est un souci de mass car la mass>boitier est souvent relié par ce genre de points et ça correspond à ton problème. |
Qu'est ce que c'est la mass ?
Je ne sais pas ce que c'est du coup je ne comprends pas ce que ça change de remonter la config en dehors du boitier, vu que ça voudrait dire que le boitier est le problème ?
Marsh Posté le 15-10-2015 à 13:56:28
La mass c'est le pole - qui te permet d'être relié à la terre, tu as la mass boitier qui est généralement relié par les trous où tu vice ta cm. Le fait de rebrancher ta CM hors du boitier te permettra d'être hors de contact des matières conductrices.
Je ne sais pas si j'ai été très explicite :3, après je ne pense pas que le boitier sois le problème. Fait le test ça prend pas longtemps tu seras très vite fixé c'est binaire^^.
Les autres pistes sont plutôt des mauvaises nouvelles pour ton problème comme les autres c'est le proc ou la CM vue les photos ce n'est pas un problème de pins et ton proc à l'air en bonne état de vue je dirai un problème CM lié au circuit interne donc fichu quoi.
Marsh Posté le 15-10-2015 à 14:55:44
Merci pour les précisions, je suis pas sûr d'avoir tout pigé mais je vois un peu en gros.
Donc là je viens de tout démonter, j'ai posé la cm sur son boitier, j'ai branché le hdd en sata et powersata, j'ai branché l'atx24 et la prise cpu, ainsi que mon écran en hdmi sur la cm aussi, je n'ai pas mis la cg. encore une fois, le proco et la ram sont à leurs places lorsque le pc fonctionnait parfaitement bien dans le 300r.
maintenant comment je fais pour faire tourner tout ça ?
un pote me dit "appuie sur le bouton power de la cm" mais j'en vois pas ?!
Je dois également relier les deux broches qui normalement accueillent le power switch à l'aide d'un tournevis plat c'est bien ça ?
Marsh Posté le 15-10-2015 à 15:07:37
voici l'installation au cas où vous verriez une erreur :
http://i.imgur.com/ULULQug.jpg
http://i.imgur.com/Rvtw2L3.jpg
Marsh Posté le 15-10-2015 à 15:12:20
J'ai trouvé, le pc a exactement le même comportement en dehors du boitier, il s'allume, tourne quelques minutes puis s'arrête, et reboot !
Donc je pense que cette fois c'est plutôt fixé, c'est le circuit imprimé rayé qui fout en l'air l'envoie de données des slots de RAM, qu'est-ce que vous en pensez ?
Marsh Posté le 15-10-2015 à 15:22:01
Il m'est arrivé les mêmes symptômes un jour où j'avais changé de boîtier. C'était parce que j'avais oublié de fixer les entretoises entre la CM et mon boîtier, du coup ça faisait court-circuit. Ça rebootait en boucle comme chez toi. En remettant les entretoises isolantes le problème avait été réglé tout de suite.
Mais si ton problème perdure en dehors du boîtier, c'est peut-être effectivement les pistes qui sont coupées sur le PCB...
Marsh Posté le 15-10-2015 à 15:30:15
D'un autre côté, poser la CM sur le boitier, ce n'est pas vraiment s'isoler des problèmes d'isolation (if u see what i did there) ![]()
Marsh Posté le 15-10-2015 à 15:34:08
Clairement d'accord Golbalm c'est pour ça que j'ai précisé non conductrice, pour allumer un ordi tu peux faire la conduction entre les 2 pins du POWER-/+.
Si tu retrouve le même problème sur une surface non conductrice, tu peux faire un clear CMOS on sait jamais.
Après bon je penche sur le problème de la CM>> changer de cm.
Marsh Posté le 15-10-2015 à 15:39:06
| Golbam a écrit : D'un autre côté, poser la CM sur le boitier, ce n'est pas vraiment s'isoler des problèmes d'isolation (if u see what i did there) |
Oulah oui t'as raison !
Neid, pose ta CM sur une surface isolante genre une plaque de carton, et vérifie que tu avais bien mis les entretoises quand tu as monté ta CM dans ton boîtier.
Marsh Posté le 15-10-2015 à 15:40:34
Entretoise ou pas si ça marche pas en dehors, c'est un autre problème.
Marsh Posté le 15-10-2015 à 17:04:55
J'avais bien mis les entretoises entre la cm et le chassi, par contre celles-ci m'ont posé problème lors du démontage : 2 visses sur 8 faisait se dévisser les entretoises avec elles quand je les dévissais.
Pour le montage en dehors du boîtier la boite en cm est bien en carton, à moins que la matière un peu glossy ajoutée soit conductrice ? Je viens de tout remonter dans le boitier en attendant la nouvelle cm (pas de place)...
Sinon j'avais déjà réalisé un clear cmos ça n'avait rien fait
Marsh Posté le 15-10-2015 à 17:19:45
Je réessaierai demain si il le faut, là j'en ai un peu marre...
sinon je me disais en revoyant la photo que ça coupait quand même très nettement la piste de ram pour les entailles à gauche du trou : http://i.imgur.com/FXPtqtT.jpg -> http://i.imgur.com/o941UkJ.png
j'en suis à un point où j'espère que c'est bien ça qui fait que ça boot pas et qu'avec la nouvelle cm il n'y aura plus de soucis, je l'ai déjà commandé
Marsh Posté le 15-10-2015 à 17:23:00
Ouais c'est bien coupé, fais gaffe avec ton ventirad.
Marsh Posté le 15-10-2015 à 17:46:44
Oui. :s Bah après on est pas à l'abri d'un autre problème mais bon, logiquement c'est le cas.
Marsh Posté le 16-10-2015 à 12:05:21
Voilà la Mobo est commandée, je devrai la recevoir d'ici le 24... d'ici là je tiendrai de tenir le sujet à jour si jamais il y a du nouveau.
J'espère vraiment pas que c'est autre chose que les pistes de ram coupées. Je ne saurai que re-souligner les deux entretoises qui se desséraient avec le dévissage de la visse qui était dedans. Même mal serrée ça ne devrait pas provoquer un court circuit je pense... j'espère.
D'autant plus que j'ai capté hier seulement que sur mon 300r j'avais vraiment fait de la merde, je n'avais mis aucune entretoise, je m'étais contenté de la poser sur l'embout au milieu.
Ceci étant dit, elle ne touchait pas le chassis pour autant et je n'ai jamais eu de problème de cm.
Marsh Posté le 20-10-2015 à 18:20:45
Juste histoire de tenir au courant des faits: pas d'avancée pour le moment, ma commande a été égarée par des sales cons incompétents nommés GLS. Un conseil si vous avez à faire à eux un jour prenez les devants et entamez directement une réclamation de perte de colis, ça a l'air d'être une habitude bien ancrée chez eux après signer à la place des destinataires pour pas se faire chier à faire un avis de passage et voler le colis.
La malchance ne me lâche pas pour le moment.
Marsh Posté le 26-10-2015 à 13:17:28
nouvelle mobo reçue, installée. Tout fonctionne, donc c'était bien la piste de ram qui posait soucis. Merci à ceux qui m'ont répondu et aiguiller. ![]()
Marsh Posté le 26-10-2015 à 14:07:40
| Neid a écrit : Salut, |
Nice, enjoy. ![]()
Marsh Posté le 15-10-2015 à 01:42:22
Bonsoir à tous,
voilà récemment j'ai acheté un nouveau boîtier, rien d'autre, aucun composant. Je n'ai eu donc qu'à démonter et remonter mon pc dans ma nouvelle tour.
Première chose: je suis passé d'un 300r à un define r5, donc plus grand à tous les niveaux, ce qui m'a valu d'acheter une rallonge cpu
Deuxième chose: au moment de réinstaller mon ventirad, un cooler master evo t3x (un truc dans le genre, celui en dessous du EVO) j'ai un peu foiré l'emplacement d'un des pieds, et en enfonçant une languette en plastique blanche qui permet de fixer le ventirad à l'arrière de la mobo ne s'est pas mise dans le trou, ce qui l'a complètement tordu et l'a rendu complètement inutilisable. j'ai du remettre la main sur le ventirad intel fourni avec mon i5.
Là aucun problème, fixé en deux-deux et je suis sûr qu'il est correctement enfoncé (je l'ai retiré pour voir si la pate thermique était bien étalée, c'était le cas, et les embouts noirs ressortent bien, le ventirad boube pas d'un pouce).
Donc voilà, lorsque j'appuie sur power on, le pc se met en route, tous les ventilos tournent y compris ceux de la CG, mais au bout de 5 bonne secondes celui le ventirad s'arrête, et 2-3 secondes après le pc s'arrête, puis l'alim redémarre et reboot le pc, ainsi de suite. Obligé d'éteindre comme un barbare en restant appuyé.
J'ai essayé en dégageant la rallonge cpu que j'ai acheté: change rien
j'ai essayé en virant la cg et en branchant l'écran sur la mobo: aucun changement non plus
puis j'ai essayé de retirer une barrette de ram, de la remettre et enlever l'autre, puis de les changer toutes les deux d'emplacements: en enlevant la première, le ventilo du ventirad s'est mit à tourner vachement plus longtemps. en la remettant et en enlevant la seconde: pareil + la souris et le clavier se sont allumés... mais ce n'est allé plus loin et c'était reparti pour le reboot en boucle
je n'ai changé aucun composant donc je songeais à un mauvais branchement, mais j'ai tout vérifié tout me semble correct
Mes deux barrettes de ram auraient clamsé en même temps...? Je suis vraiment perdu ,qu'est-ce qu'il peut bien se passer ? L'écran n'est même pas en mode veille (la led qui clignote quand j'éteins le pc n'est plus allumée)
si vous avez des suggestions, je vous en serai fort reconnaissant.... merci d'avance
