Extinction sauvage de PC, lié à la carte mère? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 13-08-2012 à 23:35:53
MARRE de ces alims ADVANCE de m**de... Ta bouse ne sert a rien a part pour un feu d'artifice ou pour caler un meuble car comme tu dit au bout d'un an si elle marchait encore c'est alors une performance donc ne cherche pas plus loin le pb est la et ça m'étonnerai qu'une carte mère soit la source de ce problème particulier
Marsh Posté le 13-08-2012 à 23:40:56
| spacekiller67 a écrit : MARRE de ces alims ADVANCE de m**de... Ta bouse ne sert a rien a part pour un feu d'artifice ou pour caler un meuble car comme tu dit au bout d'un an si elle marchait encore c'est alors une performance donc ne cherche pas plus loin le pb est la et ça m'étonnerai qu'une carte mère soit la source de ce problème particulier |
pas de doute l alim (de merde) Advance n arrange pas les choses
, au pire te cramer le matos, et sur le forum on n arrette pas de le dire, pourtant il existe de tres bonne alims pas chere en vente sur les sites vpc, tel une Alim Ldlc 400 w qui n est qu une seasonic rebadger pour moins de 40 euros.....
Marsh Posté le 13-08-2012 à 23:47:01
Merci pour l'agression d'entrée de jeu alors que j'ai juste besoin d'aide, pas de me faire insulter pour mes choix de composants...
Si tu relis bien le topic, mon PC s'éteignait déjà comme décrit avec une autre config cf "Je me suis dis que l'alim était peut être instable mais elle est toute neuve et ça le faisait déjà avec mon ancienne alim d'une autre marque". J'avais une alim NAXN Tomahawk II 450W, mais j'ai changé car j'ai un nouvel écran HDMI et la CG n'avait pas les connectiques correspondants, donc nouvelle carte graphique mais alim plus assez puissante.
L'alim actuelle est certes d'une marque pitoyable comme tu le laisse entendre (désolée de te décevoir, j'ai un budget assez serré à vrai dire, je fais comme je peux) mais elle n'est donc pas à l'origine du problème, sinon ça ne me l'aurait pas fait auparavant. Ou alors j'ai décidément tout faux mais ce serait un peu fort de café. Par ailleurs, j'ai fait des test et pour l'instant, elle est parfaitement stable.
Mais merci pour ta réponse constructive...
D'autres suggestions?
Marsh Posté le 13-08-2012 à 23:49:42
| chriskenoby a écrit : |
Encore désolée de vous décevoir, n'étant moi-même pas une spécialiste du hardware (d'où le post), j'ai un budget, un critère de puissance et après on me donne des (mauvais) conseils.
(C'est pas très accueillant par ici pour les noobs....)
Marsh Posté le 13-08-2012 à 23:52:30
Bonsoir
Même si le ton de notre ami spacekiller67 est regrettable, il a tout à fait raison sur le fond.
Une mauvaise alimentation est une source de problème pour les PC, c'est un fait réel. C'est le composant sur lequel il ne faut pas économiser.
Et malheureusement, autant ton advance que ta NAXN ne sont pas des alims de qualité, loin de là...
Ne juge pas tout le forum sur une intervention non plus ^^
Marsh Posté le 13-08-2012 à 23:53:56
| alein a écrit : Bonsoir |
Quels tests puis-je faire pour être sur que le soucis vient de là et pas d'ailleurs. Les boules d'avoir foutu du fric dans une alim que je dois rendre au bout de 4 jours, ça m’embêterait bcp de la changer pour rien.
Marsh Posté le 14-08-2012 à 00:00:07
Là tu prends le problème à l'envers à deux niveaux.
D'une, sans alim de qualité, aucun test ne peut être conduit de manière sure et sans l'ombre du doute.
D'autre parte elle est dangereuse pour ton PC et peut même devenir une source de court circuit et d'incendie...
Donc, tu rapportes cette "chose nauséabonde et d'apparence fécale" chez le vendeur en lui disant que tu as derrière toi tout le forum hardware.fr, et tu t'offres une bonne petite 500W de chez Antec, fortron, corsair, bequiet, seasonic, NZXT, ...etc
et tu refuses Advance, Heden, LCPower, Toppower, powerstar, starelite...
Et ton PC ira mieux sauf si cette advance a causé des dégats...mais cela, on ne le saura qu'avec une alim irréprochable...
Marsh Posté le 14-08-2012 à 00:04:09
| alein a écrit : Là tu prends le problème à l'envers à deux niveaux. |
Je suis encore dans le délais de rétractation. Cela dit, une 500W c'est assez pour faire tourner la bête?
Marsh Posté le 14-08-2012 à 00:06:48
une 400W serait suffisante, mais une 500W chauffera moins, sera donc plus silencieuse, et te laissera de la marge pour un petit upgrade si le coeur t'en dit ^^
Marsh Posté le 14-08-2012 à 00:07:12
| nowemy a écrit : |
Largement, une 350W suffirait même.
le truc c'est que ton advance est une grosse merde de 250W avec une étiquette 700W collée dessus, de qualité pitoyable et très dangereuse.
Marsh Posté le 14-08-2012 à 00:09:26
Bon, alors en espérant que l'emballage aille bien.
Sinon, dans le doute quand même, si ça vient pas de là, je vais me pendre ou ya d'autres pistes?
Marsh Posté le 14-08-2012 à 00:11:10
tu vas en paix et tu te gardes du mal, et si jamais ça ne va toujours pas, on t'aidera pour les tests des composants ensuite.
Mais il y a une très forte probabilité pour qu'avec une bonne vraie alim, tout s'arrange...
Marsh Posté le 14-08-2012 à 00:12:17
Ok, bin je vais tenter. Merci et je vous tiens au jus. Bonne soirée!
Marsh Posté le 14-08-2012 à 00:42:05
Désolé pour le ton sauvage de tout a l'heure mais quand je lis le nombre de topics ou ressort les configs avec écrit la mot ADVANCE c'est quand même dingue quoi et alein sera d'accord avec moi que 99.9999% des problèmes de hardware avec un ordi "armé" d'une alim advance ou autre no-name, le verdict reste constamment le même et se résume par un changement d'alim contre un vrai truc de marque avec des tensions stables qui résout les problèmes
Marsh Posté le 14-08-2012 à 00:45:54
| spacekiller67 a écrit : Désolé pour le ton sauvage de tout a l'heure mais quand je lis le nombre de topics ou ressort les configs avec écrit la mot ADVANCE c'est quand même dingue quoi et alein sera d'accord avec moi que 99.9999% des problèmes de hardware avec un ordi "armé" d'une alim advance ou autre no-name, le verdict reste constamment le même et se résume par un changement d'alim contre un vrai truc de marque avec des tensions stables qui résout les problèmes |
Le soucis, c'est que je me fais conseiller pour mes achats par des types plus calés que moi mais qui ne le sont pas tant que ça, et je leur impose des contraintes de budget. Après il faut admettre que quand t'es noob comme moi, t'ssaye de faire un compromis entre la puissance, le prix, et les commentaires des consommateurs... Pas toujours évident de s'y retrouver vu tout ce qu'il y a sur le marché. Et quand tu viens de claquer la moitié de ta paie dans ton PC, tu fais au mieux pour ne pas trop élargir la note ^^
Marsh Posté le 14-08-2012 à 00:51:16
Oui sauf qu'il faut garder l'image dans la tête qu'une alim c'est le lien entre l'ordi et la prise donc comme en plus j'imagine que tu n'avais pas lu ou cherché la réputation d'advance rien que sur ce forum c'est pas étonnant que tu ait pris un bout de ferraille délivrant "700W" pour le prix de deux McDo. En tous cas une alim as la même importance qu'une carte mère car après tout si elle merdouille elle fait tout merdouiller donc ordi pseudo HS
Marsh Posté le 14-08-2012 à 00:51:54
Si ce n'est pas l'alim, il faudrait peut être voir du coté du boitier, il y a a peut etre des parties métalliques qui touchent la carte mère ??? (Genre entretoises)
Marsh Posté le 14-08-2012 à 06:11:56
Ça me rappele un problème que j'ai eut récemment.
C'était pareil à peu de chose près que mon PC rebootait
Ça a été résolu fortuitement en flashant le BIOS de la CM
Marsh Posté le 14-08-2012 à 09:45:11
| Jojo337 a écrit : Si ce n'est pas l'alim, il faudrait peut être voir du coté du boitier, il y a a peut etre des parties métalliques qui touchent la carte mère ??? (Genre entretoises) |
Nop peu de chance, j'ai aussi changé de boitier. Et je tiens à préciser que sur mon ancienne config, le problème a commencé à se déclarer seulement au bout d'un an. La j'ai bien vérifie, ce n'est en contact qu'avec les picots de surélévation et les composants et câbles à brancher dessus.
Marsh Posté le 14-08-2012 à 09:52:22
Une question ton budget est de combien?
Marsh Posté le 14-08-2012 à 09:52:47
Pour une nouvelle alim
Marsh Posté le 14-08-2012 à 09:54:56
Et pour en rajouter une louche : de nos jours, meme avec un budget serré, on peut avoir une alim de qualité pour une cinquantaine d'euros (Antec, LDLC = Seasonic, Corsair...)
Les alimentations a 25 euro pour 800watts devraient effectivement être interdites à la vente vu le danger qu'elles font courir (minimum = plantage du PC, moyen = grillage de tout ou partie du PC, en une fois ou à petit feu, maximum, flambage de l'alim et/ou de la maison). Ca n'est PAS une économie, c'est un RISQUE REEL.
Les petits revendeurs vendent souvent ces alims de MERDE (Advance, Raptoxx, Heden...) au prix de "bonnes" alims, pour essayer de survivre face à la concurrence de la vente internet.... Perso, je dirais que ça permet de fidéliser le client qui va revenir parce que le PC déconne....mais je ne fais que plaisanter, ce serait surement diffamatoire, et je n'imagine pas qu'un revendeur compétent et honnête veuille faire ça sciemment.
Bref, comme les kaupains : changement d'alim pour juste "une vraie", en priant pour que les composants n'aient pas trinqué avec ces 2 alims de piètre qualité.
Marsh Posté le 14-08-2012 à 09:59:14
| zonka a écrit : Et pour en rajouter une louche : de nos jours, meme avec un budget serré, on peut avoir une alim de qualité pour une cinquantaine d'euros (Antec, LDLC = Seasonic, Corsair...) |
Bah le petit revendeur, c'est Amazon quand même. Ils vendent absolument de tout, du bon comme du moins bon. Je vais leur renvoyer, l'avantage avec eux c'est qu'ils reprennent tes articles sans faire chier.
Pour un budget de 40-50€, qu'est-ce que tu me conseille?
Marsh Posté le 14-08-2012 à 10:00:47
Purré avec ça tu passe a l'aise tu peux avoir une LDLC BG-500W c'est une 80+ Bronze et j'en ait déja achetée une comme ça qui est super stable et ne fait aucun bruit ![]()
Marsh Posté le 14-08-2012 à 10:09:06
Chez amazon donc?
par prix décroissants:
-> Antec HCG 520w = excellente à tout point de vue : http://www.amazon.fr/Antec-Current [...] 275&sr=1-5
-> Corsair 500W : http://www.amazon.fr/Corsair-Build [...] 78&sr=1-81
-> Corsair 430w : http://www.amazon.fr/Corsair-Build [...] 43&sr=1-10 (souvent décriée, comme étant de moins bonne facture que les autres, mais on est à des années lumière de la noname)
Je vois des LC Power, des Heden, des Advance = poubelle
Amazon vend "de tout", comme tous les autres sites
Marsh Posté le 14-08-2012 à 18:04:22
Hello zonka, fait longtemps
sinon, L alim LDLC 400 W reste un excelent choix
Marsh Posté le 13-08-2012 à 11:52:23
Je désespère de savoir d'où vient le véritable problème. Au bout d'un an de vie, mon PC a décidé de s'éteindre sauvagement sans préavis de façon parfaitement aléatoire. Et derrière, impossible de le rallumer, même après 24h si je ne débranche/rebranche pas l'alim. Et le PC peut s'éteindre aussi bien au bout de 20 mn que de 5h, il n'y a pas de constante...
Pas de surchauffe constatée (température moyenne de 43°), pas de plantage, pas de bluescreen, seulement la moitié de la RAM exploitée, tous les ventilos tournent nickel.
Après un SAV de la carte mère, le même problème se représente (je les soupçonne de n'avoir rien fait). J'ai tout vérifié, le bon fonctionnement du ventirade, si tous les composants étaient bien branchés. Je me suis dis que l'alim était peut être instable mais elle est toute neuve et ça le faisait déjà avec mon ancienne alim d'une autre marque. Peut être des applis trop gourmandes mais ça peut aussi bien s'éteindre avec seulement Chrome d'ouvert, que ne pas s'éteindre du tout avec Photoshop+VLC+CodeBlocks+Skype etc. J'avais une barrette de RAM qui avait cramé, donc au départ je n'en ai laissées que 3, puis 2, j'ai tenté toutes les combinaisons de slots possibles. Et lorsque le PC tourne, pas un seul problème, pas de ralentissement, pas d'erreurs, rien, tout est fluide nickel. Et d'un coup : pouf!
Je n'ai pas d'autre carte mère compatible pour tester si ça vient de la, mais je pencherai pour un défaut constructeur...
Une petite idée à laquelle je n'aurai pas encore pensé, parce que là je sèche?
Merci d'avance!!!
Config :
Alim : Advance EP-700WTP
CG : Sapphire RADEON HD7870 GHZ
Proc : i5 2400, LGA 1155
CM : Gigabyte GA PA65-UD3-B3
RAM : Corsair XMS3 DRR3 2x2Go
Message édité par nowemy le 13-08-2012 à 21:18:55
