changer sa carte graphique
changer sa carte graphique - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 12-08-2012 à 15:30:30
bonjour à tous.Je souhaite donner un petit coup de jeune à mon pc datant de septembre 2009.
CM : SOCKET 1156  MSI P55-GD65
CORE i7 860
RAM  DDR3 8 GO
ALIMENTATION 500 W
CG : ATI radeon HD 4890
je souhaite remplacer ma HD 4890 par une ATI HD 7850 . Celle ci se branche en PCI-Express 3.0 .
1/ est elle compatible avec ma carte mère qui elle ne possède que du pci express 2.0
2/ Le jeu en vaut il la chandelle c ' est à dire que la différence sera t ' elle notable à savoir que mon fils joue à dofus , minecraft , counter strike ......?
3/je possède un un écran 22 '' Est ce que je pourrai monté la résolution au delà des 1920 x 1080 avec cette carte ?
merci aux personnes qui prendront de leur temps pour me répondre
Message édité par sarcoidose le 12-08-2012 à 15:33:52
Marsh Posté le 12-08-2012 à 15:38:24
Qu'est-ce que tu entends par alim 500W ? Quelle est sa marque ?
La 7850 consomme moins que la 4890 mais c'est une question de routine :d
Message édité par Kingus 4300 le 12-08-2012 à 15:38:35
Marsh Posté le 12-08-2012 à 15:53:58
->Oui
->Si c'est uniquement pour ces jeux, pas tellement d'intérêt... Mais d'un autre côté la 7850 a un rapport perf/conso incomparable, ce n'est donc pas un upgrade inutile
->Avec un LCD 22" ta résolution restera en 1920*1080 max
Et bien sûr comme le souligne Kingus s'assurer que ton alim ne soit pas une Heden, Advance, LC Power et autres sous-merdes...
Message édité par H4rrY le 12-08-2012 à 15:55:28
The fear of blood tends to create fear of the flesh
Marsh Posté le 12-08-2012 à 16:55:38
+1
quelle est la marque de ton alimentation ?
sogetel20
demi gameur Phenom Ii x6 1055T Deepcool Gammax 200T a 42 degres full
Marsh Posté le 12-08-2012 à 17:03:18
merci de vos réponses.
 C'est une alim antec earthwatts model EA 500 D .
Message édité par sarcoidose le 12-08-2012 à 20:48:12
Marsh Posté le 13-08-2012 à 17:13:25
est ce une bonne alimentation ?
Marsh Posté le 13-08-2012 à 17:57:17
oui,pas de soucis pour faire tourner la hd7850.
Message édité par Tahitiflo le 13-08-2012 à 17:57:34
Je ne sais pas si HFR rend fou, ou si c'est un asile de fou.©havoc_28    We are doomed
Marsh Posté le 15-08-2012 à 06:02:50
Une derniere petite question ?  :( J ' hesite entre la sapphire HD 7850 et la
sapphire HD 7850 OC .
Qu' en pensez vous ?
Marsh Posté le 15-08-2012 à 10:59:53
perso j'ai commandé celle la :
http://www.cdiscount.com/informati [...] 1420g.html
Elle est au même prix que la non OC
Marsh Posté le 15-08-2012 à 12:50:36
merci zay33.Apres calcul et 30 euros d ' écart j' ai commandé la sapphire HD 7870 .
merci à toutes les personnes qui ont participéés à ce post .
Message édité par sarcoidose le 15-08-2012 à 17:49:07
Marsh Posté le 22-08-2012 à 15:17:19
slt à tous.Je viens de recevoir ma carte graphique sapphire HD 7870 .Le probleme c ' est que j' ai installé les derniers drivers 12-8_vista_win7_win8_64_dd_ccc mais la qualité est " pourrie " .Auparavant avec ma sapphire HD 4890 , c ' était beaucoup plus net .
Je suis en 1920 * 1080 .60 hertz
J' ai bien désinstallé les anciens pilotes .
Une idéé ?
Marsh Posté le 22-08-2012 à 17:25:57
Quel est le type de connectique de ton ecran ?
Essaye pi etre de changer de sortie sur la CG
Marsh Posté le 22-08-2012 à 17:47:49
tu as mis a jours tes pilotes de carte graphique ? Ceci expliquerais surement la présence d'aucune autre qualité de base, tu dois installer les drivers normalement fournis avec la carte ou disponible sur le site du constructeur a la référence de ton produit, tu les trouveras ici => http://www.sapphiretech.com/presen [...] 0006&lid=1
Message édité par isalus le 22-08-2012 à 17:49:26
Marsh Posté le 22-08-2012 à 18:16:10
Qualité pourrie ne veux rien dire en informatique.
Est-ce ton affichage qui est trop sombre, trop lumineux, trop fade, couleurs fausses, etc...
Ou alors un problème d'animation, de fluidité, de freeze, de sluttering.
Ta carte est elle bien installée physiquement dans son slot PCI express et reliée à l'alim avec les connecteurs ?
Et, au niveau logiciel, que dit le gestionnaire de taches ?
Quand aux pilotes ceux du cd sont toujours moins récents que ceux que tu trouves sur le site d'AMD.
Message édité par alein le 22-08-2012 à 18:16:28
Si les cons volaient il ferait toujours nuit. pas d'aide en privé merci !
Marsh Posté le 22-08-2012 à 19:03:35
Alors aussi ce qu'il faut savoir avec les pilote AMD c'est que il faut "bien" les deinstaller pour en reinstaller un nouveau.
CAD,
1/ tu telecharge l'utilitare "Driver Sweeper"
2/ tu deinstalles tout pilote AMD que tu trouveras
3/ tu redemarre en mode sans echec (F8 au demarrage)
4/ Tu lance Driver Sweeper et tu supprimes les residus des pilote AMD
5/ tu redemarre normalement et installe les derniers pilotes
Marsh Posté le 22-08-2012 à 20:31:39
merci à tous  de votre aide.
J' ai installé les drivers 12.8 (12-8_vista_win7_win8_64_dd_ccc  )directement du site de chez sapphire après avoir desinstallé les anciens drivers avec catalyst .J' essayerais avec la methode de LeDouin .
Je suis relié en hdmi au niveau de mon écran 23 ' ( lg flatron w2361v ).Je possede que une seule sortie hdmi de ma carte graphique alors comment essayer une autre sortie comme le suggère LeDouin . ( j' ai un adaptateur fourni avec la carte  mini DisplayPort avec ???  :??: je n' arrive pas à connecter une prise hdmi dessus .Je ne sais pas avec quoi on peut le relier.
Quand à la qualité  " pourrie " j' entends : des caractères grossiers sous windows  , pas net , un peu comme ci vous faites une capture d ' ecran et vous zoomer dessus , de plus un peu fade au niveau des couleurs .Je viens de reinstaller ma HD 4890 et il n' y a pas photos entre les deux résolutions.
J' ai aussi changé de cable hdmi mais rien.
Mon fils trouve que les graphismes en jouant sur dofus était  grossier .Il y avait aussi des bandes noires sous windows  sur les cotés de mon écran.
Avec ma HD7880 je n' ai que du 1920 * 1080 proposé alors que En reinstallant ma HD 4890 , j' avais une résolution de 1920 * 1444 de proposéé. :??:
cordialement
Marsh Posté le 22-08-2012 à 21:37:13
Normal ton écran ne gère que le 1920 x 1080.
Marsh Posté le 23-08-2012 à 03:02:54
demain je regarde cela de plus près.
Je vais essayer d ' aller voir dans l'underscan/overscan  et dans catalyst control center /écrans plats numériques> option de mise a l’échelle comme dit dans un autre post , on ne sait jamais .
Quand à la résolution je sais que je suis limité à 1920 * 1080 mais c ' est étonnant qu' il m' est proposé 1920 * 1444 après avoir réinstallé la CG HD 4990 .
quelqu' un aurait il une idéé concernant l' adaptateur fourni avec la carte  mini DisplayPort .Avec quoi puis je le relier à mon écran ?
J' ai appelé ldlc , qui me propose de leur renvoyer la carte (défectueuse ??)pour un échange ou un remboursement mais je me laisse quelques jours afin de trouver une solution
CORDIALEMENT
Marsh Posté le 23-08-2012 à 03:03:05
CORDIALEMENT
Marsh Posté le 23-08-2012 à 03:33:01
j' ai trouvé pour l' adapatateur.C' est un adaptateur mini displayport vers displayport.Il faudrait que je trouve un adaptateur displayport / hdmi pour voir si ça améliore quelque chose .
Je ne connais pas le format displayport .Est il aussi bon que le HDMI au niveau vidéo et son ?Pourrais je toujours prendre la résution max c ' est à dire 1920 * 1080 ?
a +
Marsh Posté le 23-08-2012 à 08:05:23
Le displayport est un port beaucoup mieux que le HDMI donc tu peux y aller
Marsh Posté le 23-08-2012 à 18:02:22
j' ai suivi la méthode décrite par ledouin à savoir désinstallation par Driver Sweeper .J' ai récupéré une qualité d  ' affichage identique à ma carte HD 4890 .J' ai réinstallé les derniers  12.8 whql de chez sapphire et la une fois de plus mauvaise qualité d ' affichage.Je désinstalle tout en passant par Driver Sweeperers .je récupere une bonne qualité d ' affichage mais sans divers j' ai l' ecran qui freeze , saccade pendant la lecture d ' une video  :fou:  :fou:
J' ai toute la famille sur le dos à savoir que j' ai plombé le budget avec une carte à 250 euros et un ordi qui ne fonctionne pas .
Je viens d ' installé les drivers les plus simples 12.2 certified windows 7 mais toujours des freeze .
je ne sais pas quoi faire.J' ai lu sur un autre post qu' il y avait des problèmes de pilotes .
question bête : Il n' y aurait il pas un périphérique ou autre sur ma carte mère ou mon processeur ( core 17 860 ) incompatible avec les pilotes .
Lorsque je vais dans  résolution d écran /paramètres avancés / carte il n' y a rien de spécifier  ( non disponible ou N/A ).Idem dans écran , je ne peux pas choisir le mode rafraîchissement ( 60 hertz )j ' ai  "utiliser la configuration matérielle par défaut " , je ne peux pas sélectionner autre chose .
merci de votre aide
Marsh Posté le 23-08-2012 à 18:27:15
Si tu as N/A sous windows c'est que la carte n'est pas reconnue, mais c'est normal si tu n'a pas installé les pilotes.
Le PB que tu decris de mauvaise qualité avec les 12.8 ressemble quand même a ce qu'il doit etre resolu avec la mise a l'echelle.
Tu as essayé ca :
ouvrir CCC
=>cliquer sur "préférence" et passer en affichage avancé
=>mes écrans plats numériques
=>option de mise à l'échelle
=>sélectionner 0%
Il y a ca aussi pour les couleurs :
Catalyst Control Center en mode avancé
Choisissez Bureaux et Affichages
click-droit sur le petit moniteur affiché en bas complètement
ensuite: configuré
selectionner ensuite l'onglet Format de pixel
choisir : RGB 4:4:4 Format de pixel PC standard (RGB complet)
Et puis si ca ne fonctionne toujours pas, ben prend un adaptateur DP => HDMI et tu n'aurras plus de soucis
Marsh Posté le 23-08-2012 à 19:59:23
en jouant sur ce paramètre   : mettre  " RGB 4:4:4 Format de pixel PC standard (RGB complet) ".
ça marche  :bounce:  :bounce:  :bounce:
affichage nickel et plus de freeze.
merci  LeDouin  ainsi que tous les autres. :jap:
Marsh Posté le 23-08-2012 à 20:12:20
Ben cool alors ^^
Content de t'avoir aidé.
Marsh Posté le 24-08-2012 à 20:37:35
un petit retour sur la carte .
Elle est très silencieuse .
