DFI nF4 Expert : XP120 ou XP90-C ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 12-03-2006 à 23:10:08
les 2 radiateurs ont des perfs équivalentes, personnellement je trouve que les ventillo 92mm ont un rapport refroidissement/bruit moins interressant que 120mm donc je te conseil de t'orienter plutot vers un XP120 ou SI-120 ![]()
Marsh Posté le 13-03-2006 à 19:45:48
OK. J'opte donc pour le SI-120, a priori compatible avec ma carte-mère
"DFI nF4 Expert" sans réserve, ce qui n'était pas le cas de son prédécesseur
le XP-120. J'espère trouver le SI-120 rue Mongallet.
Merci pour vos réponses.
Marsh Posté le 14-03-2006 à 00:14:23
juste par hasard ton noctua tu le revend?? ou echange possible contre un xp90-c + ?
Marsh Posté le 14-03-2006 à 21:08:30
| pascaltnt a écrit : juste par hasard ton noctua tu le revend?? ou echange possible contre un xp90-c + ? |
Hi,
Echange contre un XP-90C => a priori non, car je m'oriente vers un SI-120 (ventilo moins bruyant).
Revendre le Noctua => éventuellement, après test et validation du SI-120.
(fais une proposition par mp).
PS : ton XP-90c n'est pas suffisant ?
Marsh Posté le 14-03-2006 à 21:49:32
un xp 90 c ne fait pas de bruit vu qu'il est vendu sans ventilo...
tu peut mettre un papst dessus et ça sera inaudible
Marsh Posté le 14-03-2006 à 22:16:27
| tomass a écrit : un xp 90 c ne fait pas de bruit vu qu'il est vendu sans ventilo... |
Qu'il s'agisse du XP-90c ou du SI-120, je prévois toujours un papst (meilleur rapport température/bruit).
En tout état de cause, j'avoue toujours m'interroger sur l'écart de rendement entre ces 2 ventirads.
A de 2° ou 3° près, peut-on les considérer comme équivalents ?
Marsh Posté le 15-03-2006 à 00:20:05
| kafifi a écrit : Hi, |
Ben enfait c'est juste que j'avais envie de tester le noctua
Le XP-90C est amplement suffisant pour n'importe quel configue avec une overclock "modéré", passé un certains voltage comme par exemple 1,6V je trouve ca trop juste. C'est pas seulement un probleme du XP 90 en soit c'est plutot le air cooling en général mais j'avais envie de tester le noctua tt le monde en dis du bien ![]()
Marsh Posté le 15-03-2006 à 10:45:07
Moi j'ai un XP90 et un SE2 a 6v sur ma Ultra-D et un 3800+ X2, ce petit bijou tourne a 18° en idle et 29° en burn!
je suis vraiment impressioné, mais je pense que c'est plus du aux qualités du 3800+ X2 que du XP90, le tout dans un silence de morts.
voila donc c'est vrai que les SI-XP120 sont peut etre un peu meilleurs mais la aumoins tu sais que le XP90 est parfaitement compatible avec ta CM ![]()
Marsh Posté le 16-03-2006 à 22:19:39
Juste un mot pour vous dire que j'ai monté un SI-120 sur ma DFI Expert : aucun souci.
Je le préfère au Noctua NH-U12 pour ces raisons :
- compatibilité parfaite carte-mère.
- le ventilo de 120mm souffle vers le bas et refroidit les mosfets (qques ° en moins)
- je ne l'ai payé que 38 (Montgallet)
- sur ma config, performances équivalentes au Noctua NH-U12
PS :
Pour l'o/c extrême, le Noctua est probablement meilleur ( + de surface),
mais dans mon cas, ce n'est pas justifié. Si quelqu'un veut me le racheter,
me faire une propal par mp (je l'ai acheté chez materiel.net 54 ).
Marsh Posté le 12-03-2006 à 23:02:48
Sur ma DFI nF4 SLI Expert, j'ai un Noctua NH-U12 (très efficace).
Malheureusement, le système de fixation du ventilateur "accroche"
sur l'un des slots de la RAM. C'est pourquoi je ne le conseillerai
pas sur cette carte-mère.
En solution de repli, j'hésite entre un Thermalright XP120 ou XP90-C.
A priori, les deux sont compatibles avec les carte-mères DFI.
J'ai parcouru le forum sans trouver de réponse assez précise :
lequel des deux choisiriez-vous (Opteron 165 o/c 2265 MHz) ?
Merci.
