2*1go sur une DFI ut3
2*1go sur une DFI ut3 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 04-03-2006 à 11:20:15
Bonjour à tous j'ai un ami qui a 2*1go de corsair et il veut les mettre sur sa DFI ut3 mais apparemment sa boot pas , il a renvoyé la ram , et en a recu des autres et sa boot toujours pas , peut-être qu'il les place sur de mauvais slot , si qqun sait la bonne combinaison sa serait sympa ^^
Marsh Posté le 04-03-2006 à 11:22:17
Il faut qu'il passe sur CPC Disable ou autrement dit en 2T !
Deja il test en 2T a 200 ratio DDR a 1 soit 200 (sans o/c)
Apres si il compte o/c il faudra surement desynchro !
Message édité par hamon6 le 04-03-2006 à 11:27:25
Marsh Posté le 04-03-2006 à 11:28:11
Donc si j'ai bien compris je boot avec une autre ram jgo dans le bios , je mets en 2T et apres j'installe les 2*1go ?
Marsh Posté le 04-03-2006 à 11:34:01
Non il doit qd meme arriver a booter...ou alors si il y a arrive pas du tous tu peut essayer cette methode ou alors un clear cmos
Marsh Posté le 04-03-2006 à 17:24:30
Bon la je bloque vraiment donc si qqun pouvait m'aider,  le pc est en 2T et tout donc je vois vraiment pas pourquoi cela marche pas, le pc ne boot pas que la barrette soit seul ou en dual channel avec la deuxieme. Le pc boot la avec une barrette de 512mo pc2700 donc si qqun savait sa serait sympa de le faire savoir merci d'avance !
Marsh Posté le 05-03-2006 à 13:18:52
C laquelle la UT3 C la Lan party ?
Parceque moi je tourne avec 2*1Go sur slots 1 et 3 en 2T et desynchro
