elle existe cette carte mère ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 27-12-2010 à 12:01:07
Jamais vus Malheureusement il vas falloir que tu fasse des concessions cad a rajouter des modules externes
Marsh Posté le 27-12-2010 à 12:01:47
souvent maintenant il y a le RS232 mais pas en back pannel, il y a juste de quoi le brancher comme un front pannel USB!
bluetooth jamais vu mais p-e en mini itx, car j'ai une avec wifi et rs232! de zotac
Marsh Posté le 27-12-2010 à 12:02:17
heee tu sais qu'il existe des carte en format pci ou ta des port serie dessus ? et pour le wifi et bluthoot tu a des clef usb
pourquoi tu veut absolument tous ca, alors que ca s'achete séparement ?
Marsh Posté le 27-12-2010 à 12:03:42
Je vois pas l'utilité d'une telle CM... Car la plupart des éléments que tu cites sont des éléments destinés à la mobilité à part le RS232...
Non, ce sera forcément des cartes d'extension PCI pour le Wifi, par contre un RS232 tu peux en trouver un intégré... Bluetooth pareil y'en a des intégrés aussi.
Je pense que tu peux en avoir 2 sur 3 au mieux
Marsh Posté le 27-12-2010 à 12:10:33
ReplyMarsh Posté le 27-12-2010 à 12:15:02
swissforever a écrit : achète un portable |
Et le RS232, c'est plus trop ça sur les portables
Marsh Posté le 27-12-2010 à 12:18:25
ReplyMarsh Posté le 27-12-2010 à 12:19:11
baa tu eut te faire un rs232 avec ta carte réseau (on la fait au taf en mod mac guever )
faut savoir bricoler
Marsh Posté le 27-12-2010 à 12:19:36
En même temps, quelle utilité, les V90/92 étant intégrés... C'est de la déco
Mais quoi, maÿrde bourdaÿl et je configure comment mon Cisco en RS232?
Non j'veux pas de Telnet
Marsh Posté le 27-12-2010 à 12:19:54
saebalyon a écrit : baa tu eut te faire un rs232 avec ta carte réseau |
Marsh Posté le 27-12-2010 à 12:28:28
on est technicien ou on l'ai pas
résultat go les bidouille (bon t'en que ca ne mais pas le feu au cisco hein ), quoi que parfois au taf ca ressemble plus a du bricolage que de la bidouille , genre foutre du dd 3 1/2 avec des assemblage de fils souder sur un sata de portable
Marsh Posté le 27-12-2010 à 19:21:24
merci pour toutes vos réponses.
le pourquoi du port serie , a un but professionnel .
le tout en un , me plaisait bien (tanpis) , trouvé le bluetooth et le wiffi en même temps n'est pas chose façile.
j'ais pourtant trouvé le port serie et le wiffi sur une même carte (le bluetooth devra passé par une clé)
---> Asus M3A32-MVP
mais , cette carte est faite pour un proco amd , apres une désagréable aventure avec un "athlon 2200"
je m'était jurer de ne plus touché un amd.
question , existe t'il une carte ayant les mêmes possibilités que celle ci pour un proco intel ? merci .
Marsh Posté le 27-12-2010 à 19:36:56
Alors quand tu auras un problème avec un proco intel, tu passeras au mac ? et quand tu auras un problème avec un aplle, tu passeras au boulier
Marsh Posté le 27-12-2010 à 20:08:38
ReplyMarsh Posté le 28-12-2010 à 06:08:46
tu pourrais connecter le blue-tooth sur un usb interne en utilisant au pire un adaptateur de ce genre.
http://www.materiel.net/cable-adap [...] 46908.html
car le bluetooth sur les carte-mères, jamais vu - ça n'intéresse "personne", en tout cas pas assez pour que les fabricants de cartes-mères fassent la dépense.
tu peux même y fiche un bidule wifi USB en interne comme ça, vu que t'as deux USB,
rien non plus de mettre une carte wifi en PCIe 1x ou PCI. c'est même beaucoup plus simple que de courir après du matos qui n'existe quasiment pas.
avec ton amd 2200, t'as surtout eu des emmerdes avec la carte-mère - à cette époque là les cartes-mères pour AMD étaient en progrès mais pas très au point, ça s'est beaucoup amélioré à partir de l'athlon 64. sans parler des barrettes de ram mauvaises à l'époque, pb de chipset, etc.
celle-là devrait aller, si t'y mets un sempron 140 et une alim antec 350W ça donne une solution parfaitement stable, silencieuse et qui chauffe très peu, très rapide de surcroît (deux fois plus qu'un XP 2200+)
http://www.ldlc.com/fiche/PB00107256.html
tu as aussi la même en full ATX sans vidéo intégrée. après tu peux mettre du plus gros matos mais t'as pas précisé les besoins, "besoin professionnel" avec communication en bluetooth et série ça m'a pas l'air d'être du Photoshop.
la plateforme AMD est bien pour avoir un gros choix de carte-mère dont des cartes qui ont encore le port série sans faire l'impasse sur la compatibilité ddr3 et processeurs actuels.
Marsh Posté le 28-12-2010 à 07:46:14
Ce genre d'adaptateur ne sert strictement qu'à permettre l'utilisation de câble RJ45, qui sont bien plus disponibles que des câbles RS232,
mais pour vehiculer des signaux RS232, comme on se sert aussi de câbles RJ45 pour des signaux téléphoniques, et même pour faire des liaisons USB de grande longueur
C'est pas avec ça qu'on fera du RS232 à partir d'Ethernet.
Marsh Posté le 28-12-2010 à 09:21:24
On a le BT sur R3E mais pas le wifi, mais mieux vaut une carte pci je pense pour ça...
Marsh Posté le 28-12-2010 à 11:59:33
yf38 a écrit : |
ta fumer ? je l'utilise casi tous les jour pour régler les 100 aine de HP ProCurve 2610 de la boite lol
Marsh Posté le 28-12-2010 à 13:43:33
saebalyon a écrit : |
Ben non, c'est pas mon truc,
mais devine pourquoi tu es obligé de connecter l'entrée (RJ45) de management de tes switches par l'intermédiaire d'un adaptateur de câble RJ45 vers DB9,
au lieu de le connecter sur un port ethernet quelconque.
La réponse ?
C'est tout simplement parce que l'interface de management de tes switches est en RS232, mais qu'ils utilisent la connectique RJ45 parce que c'est moins encombrant,
moins cher, les câbles sont plus courants, plus faciles à passer dans les goulottes faux planchers, etc...
C'est la même chose sur pas mal d'autres équipements dans ce genre comme des switches SAN des DAS fibre, etc...
Marsh Posté le 28-12-2010 à 23:50:23
+1. de même que si tu fabriques un câble DB9 et DIN pour relier un PC à un minitel, c'est du RS232, pas un adaptateur RS232 vers midi
Marsh Posté le 29-12-2010 à 01:08:27
eh bien j'aurais au moin apris quelque chose !!..?
utiliser un connecteur rj45 comme un port serie ..rs232 (DB9) !!
Marsh Posté le 29-12-2010 à 07:23:11
Pour revenir à ton sujet, je ne te conseille pas trop du wifi et blutooth en carte PCI, l'USB est plus simple à gérer, surtout pour pouvoir déplacer l'antenne (la clé en fait, au bout d'un câble USB).
Le PCI classique est aussi destiné à disparaitre, comme l'ISA en son temps.
A moins que le PC ne soit dans un lieu "public", à la portée d'un "pick-socket".
Les cartes mères de chez Intel, ont une interface série et le bundle contient le câble à enficher sur la carte avec DB9 au bout (mais pas l'équerre, si je me souviens bien).
En tout cas pour celles que j'ai achetées.
Par exemple pour la DH55TC:
http://download.intel.com/support/ [...] glabel.pdf
http://www.materiel.net/carte-mere [...] 53017.html
ou la DH57DD:
http://www.intel.com/support/mothe [...] 031266.htm
http://www.busiboutique.com/cgi-bi [...] Search=Yes
ou plus généralement:
http://www.intel.com/products/desk [...] ody+dt_all
Overclockers s'abstenir.
Marsh Posté le 29-12-2010 à 11:43:11
merci pour les liens , problème wiffi et bluetooth résolu , dans la mesure ou je passerais par un port Pci
(ajout carte , pour le wiffi et clé usb pour le bluetooth)
mais pour le rs232 (db9) je la veux absolument sur le panneau arriére.
mon choix est maintenant fait , me reste plus qu'a me décidé pour un i5 ou un phenom
puisque tu en parle lequel des deux est le plus "apte" a l'overcclocking ?
(petite précision , ce PC est utiliser par plusieurs personnes...dans des buts tres...tres différents.)
Marsh Posté le 29-12-2010 à 15:53:18
Je crois que c'est le i5 mais je préfère laisser les habitués parler d'overclocking, d'une part parce que c'est un peu contraire à mes principes, (je préfère payer 50€ de plus pour avoir un processeur qui tourne suivant les specs) et en plus je n'ai pas besoin de ça (pas de jeux).
Quant à choisir entre Intel et AMD ça dépends de ce qu'on cherche (prix, performance, consommation, chipset qui tourne autour, etc...)
Il y a trop de paramètres pour désigner objectivement le meilleur choix, sans privilégier un des aspects.
Ici tu trouveras plutôt des partisans d'AMD, souvent pour le rapport performance/prix.
Tu as déjà deviné que ce n'est pas mon choix.
Marsh Posté le 27-12-2010 à 11:59:12
salut a tous
je vais changé de pc , aussi je recherche une carte mère avec des fonctionnalités tres précise.
mais je ne trouve pas cet oiseau "rare" si cela vous parle merci d'avance pour votre aide
cette carte ( ATX) , doit avoir un connecteur (ou une sortie) pour brancher un connecteur rs232 (port serie)
il est bien sur possible de mettre une clé usb bluetooth chose que je veux éviter
elle doit avoir une connéction bluetooth et wiffi. le processeur , amd ou intel aucune importance.idem pour le reste.
il semble que ces 3 éléments réunis , bluetooth /wiffi/port serie , c'est du jamais vu ! vrais ? ...ou
cette carte existe ?
merci si quelqun la "déniche".
