Pb étrange cpu ou CM ? + SLK 900u cassé :-( - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 27-02-2004 à 14:01:24
ben l'info c pas une science exact, a l'époque des celeron 433Mhz (ce que j'avais), je suis allé faire une lan. J'arrive le PC boot pas, alors qu'il fonctionnait tres bien chez moi. j'essai tout !!! je debranche tous les compos, je rebranche tout, rien a faire. Un pot a moi qui avait un celeron 400, me le pretes et là mon PC boot !!! Il fou mon CPU sur ca CM et son pc boot. C'est à ni rien comprendre.
Tous ca pour dire que y a ptetre un pb entre ton CPU et ta CM. t'as essayer sans oc ton CPU ?
Marsh Posté le 27-02-2004 à 14:19:29
J'ai fait un memtest86 juste après la panne et ça donnait des erreurs. Ensuite j'ai de-overclocké et les erreurs ont disparus (je l'ai laisse une journée de matin au soir. J'ai fait une verification du disque (chkdsk /r) qui a pris dans les 15h au lieu de 2-3h habituels...
Marsh Posté le 27-02-2004 à 14:27:02
ben ça peux aussi venir d'une incompatibilité entre la ram et la CG
essaies de désinstaller les drivers (télécharges driver cleaner si tu veux désinstaller proprement tes drivers)
et réinstalle une version stable des pilotes detonator(ou mieux ceux fournis sur cd avec la CG)
Marsh Posté le 27-02-2004 à 14:32:45
Hmmm, je ne crois pas trop car j'ai changé les 2, mes derniers tests je les ai fait avec une Gigabyte Radeon 9000 Pro et une barette Samsung originale de 256 Mo. Et la ram et la cg de l'ordi en question marchent en ce moment très bien sur mon autre ordi.
J'utilise toujours DC2 avant tout changement de pilote après une experience malheureuse de mise a jour des Catalyst 3.7->4.1 ... :-) ça m'a appris !
Marsh Posté le 27-02-2004 à 14:50:42
sans oc, ya pas de probleme !?
C'est ptet que a force il supporte plus ![]()
Marsh Posté le 27-02-2004 à 15:00:49
Non justement (je me suis mal exprimé) :
- sans oc il y a toujours de problème à l'utilisation (ça boote mais le dd fais des longues pauses et il y a des messages d'erreur de pagination)
- par contre, toujours sans oc il n'y a plus de pb dans memtest.
Je me disais ausi qu'a la longue il ne supporte plus ... je pense que je vais m'en acheter un autre (un 2400+/133 pour 65 ? car ma carte mêre ne supporte pas les 166 où les Barton) et celui-là je vais le garder en secours...
J'ai par contre peur que si c'est la CM, je vais devoir m'ne acheter une, et là ça ne m'arrange plus (je ne vourais rien changer avant le socket 939/Pci express ... :-( )
H.S. T'as la même cg que moi, 189 ? chez cdiscount ;-)
Marsh Posté le 27-02-2004 à 15:27:58
Alim? mon Enermax 430 m'a fait la même chose un beau jour sur mon babar 2500+@2315... (à moins que ce ne fusse sur mon 2200+@2100
Je joue pépère, d'un coup ça plante, je rejoue, ça replante... bon je descend la fréquence: 2200, ça plante... fréquence d'origine, soyons fou: stable... pendant 2 jours, après quoi il plantait en boucle, puis plus moyen de booter windows, y compris à 1000...
Verdict: alim morte... le Vcore faisait le yoyo entre 1.1 et 1.45 pour 1.65 sélectionné... ![]()
Marsh Posté le 27-02-2004 à 15:50:39
Ah je n'ai pas pensé a l'alim : je vais l'echanger pour voir.
Normalement c'est de la bonne : antec 430w (true power) mais bon on ne sait jamais ....
Et maintenant que j'y pense, ça peut avoir du sens, les reboots + bsod ont commencé après l'install de la 5900xt, qui tire + que la ti4600 que j'avais avant (j'imagine car connecteur molex supplementaire).
Thx
Marsh Posté le 06-05-2004 à 17:55:54
alorS?
Marsh Posté le 27-02-2004 à 11:28:30
Voici mon problème, que je n'arrive pas à résoudre, si vous avez des idées je vous remercie :
Ma bécane :
Athlon XP 1700+ 0,13µ (JIUHB) @ 1925 Mhz (154 * 12,4) avec un SLK 900U + 8 cm Thermaltake Tt-8025.
Asus A7V333 rev 1.01
2*256 Mo chips Samsung pcb no-name@ 2,5-2-2-5T
Le tout dans un Antec Performance Plus 1080AMG avec alim TruePower 430W, 2 ventilos en extraction et 1 en façade.
Tout a marche impec pendant environ 1 an mais ce derniers semaines (ça a commence a peu près depuis que j'ai mis ma GeForce 5900XT) ça a commence a se comporter bizarrement (reboots, bsod dans les jeux).
Un jour je jouais quand du coup ça a rebooté et ça a commencé a déconner (le disque marchait avec des pauses d'environ 10 sec) et il me mets des messages genre « erreurs de pagination sur le disque » dans l'observateur d'événements.
J'ai 2 machines Athlon XP donc j'ai pu tester les composants (ram, carte graphique, dd) et ils sont ok. Il me reste la carte mère et le processeur.
Et c'est ici que je ne comprends plus :
je mets un autre proc (XP 1800+ 1,13µ) dans ma bécane ça marche impec (prime95, pas d'erreurs dans l'observateur d'événements)
je mets mon proc dans une autre bécane (nForce2) ça marche aussi impec !!! (prime95).
Donc si c'est le proc, pour quoi il marche dans l'autre bécane ? Et si c'est la CM, pour quoi elle marche avec l'autre proc? Je ne comprends plus rien, qq'un peut me donner un conseil ?
En plus j'ai cassé avec ma tournevis électrique les vis de fixation du ventirad SLK 900U (les vis en bronze qui vont entre la CM et le collier de fixation du rad). On trouve des vis comme ça a Montgallet ?
Merci pour toute suggesion !
