Coupure étrange.... - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 19-02-2004 à 20:16:15
L'alim se met en sécurité. Ne se réactive qu'au bout d'un certain délai et/ou après avoir débranché/rebranché la prise.
Marsh Posté le 19-02-2004 à 20:28:08
potar foireux, court-circuit quand tu arrives en butée ou un truc du genre.
Marsh Posté le 19-02-2004 à 20:29:39
| bjone a écrit : potar foireux, court-circuit quand tu arrives en butée ou un truc du genre. |
pourtant c'est quand meme le potar du s2
Marsh Posté le 19-02-2004 à 20:30:45
fodrait voir le truc.
t'as ptet bougé un truc pendant la manip ![]()
Marsh Posté le 19-02-2004 à 20:32:16
peut etre que en tournant le potar comme le fil est tendu, un des cables du potar s'est debranché (plastique de mauvaise qualité)...
ca aurait pu entrainer la coupure?
Marsh Posté le 19-02-2004 à 20:37:36
bah ça dépends....
un faux-contact au niveau d'un ventilo ça entraine pas une variation de charge importante.
pour que l'alim se mettes en protection fo généralement un court-circuit franc.
Marsh Posté le 19-02-2004 à 21:10:30
Pour info la D.E.L de la carte mere etait allumée pendant la coupure
Marsh Posté le 20-02-2004 à 14:06:50
ouep : Electricite statique non ?
ton potar est a l interieur ou a l ext de la tour !!!
Marsh Posté le 20-02-2004 à 14:08:38
t'as eut de la chance de pas cramer qlque chose !!
moi c'est mon DD ki est parti comme ca avec 1 volcano 9
j ai mis les doigts ds ma tour pour tourner le potar pendant ke XP tourne . et ca coupe direct !! e + rien
Marsh Posté le 20-02-2004 à 16:25:14
C'est pas la première fois que le potard d'un S2 me fait ça : ils ne sont absolument pas protégés et crâment facilement (apparemment, c'est connu : sur un test de ventilos ils disaient de se méfier de ces potards).
Marsh Posté le 20-02-2004 à 16:30:02
Clique sur le petit ordi : P4C 3.0 GHz.
Marsh Posté le 20-02-2004 à 16:33:22
oue merci leica et au fait c'est possible d'utiliser 1 seul potar(celui du zalman m'a lair bien) pour tous mes ventilos par exemple je le debranche je regle un ventilo, je le debranche, je regle un autre ventilo...
ou bien est-ce que a chaque fois que je retirerais le potard la vitesse redeviendra par defaut?
Marsh Posté le 20-02-2004 à 16:35:28
ReplyMarsh Posté le 20-02-2004 à 16:40:08
| mofolaz a écrit : oue merci leica et au fait c'est possible d'utiliser 1 seul potar(celui du zalman m'a lair bien) pour tous mes ventilos par exemple je le debranche je regle un ventilo, je le debranche, je regle un autre ventilo... |
La deuxième solution sans aucun doute.
Marsh Posté le 20-02-2004 à 16:40:34
| jcvd a écrit : |
C'est malin ça
Marsh Posté le 19-02-2004 à 20:13:40
Voila je viens de finir d'installer mon Zalman CNPS 7000A Alcu, 29° en idle c'est tres correct et voila que je lance prime95 pour voir ce que ca donne en burn.... 50° apres une heure en mode mini c'est
relativement moyen.
Bon, je decide d'augmanter le debit de mon s2 de boitier pour le refroidir le tout. je tourne le potentiometre et... CLAC une petite etincele sur le potar et tout s'eteint! etrange non?
j'esseye de rallumer, toujours rien. 5mns, 10mns rien non plus.
j'eteint l'alim je reviens 30mns plus tard, je reallume l'alim, j'entends a nouveau un clac et tout remarche normalement.....
quelqu'un a une idée de ce qui a pu se passer?
