Pc qui s'eteind aleatoirement - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 06-12-2004 à 11:19:57
Si tu as essyé avec un autre proco et que ca marche c'est que le proco a un probleme. Sinon il ne reste que la CM, tu as deja tout passé en revue !!!
Marsh Posté le 06-12-2004 à 11:26:46
| grizzli007 a écrit : tu as essayé de remplacé l'alim ?? |
Il faut lire entierement le sujet avant de poster
Je cite: "Vu la config un peu gourmande en pluissance, j'ai changé mon alim pour une zalman 400W, mais ca n'a rien changé."
Marsh Posté le 06-12-2004 à 11:35:34
vi, mais ce proco il marche sur une autre cm, donc ca vient pas de lui.
reste peut etre le bios a reflacher vers une ancienne version, et a tester un proco equivalent sur ma cm, pour voir si ca ne vient pas de la gestion de l'hyper trheading.
en tout cas merci, de vos reponses.
je peuc aussi aller a lourdes avec hi! hi!
Marsh Posté le 06-12-2004 à 11:38:00
Tu peux essayé d'aller a lourdes, mais ca va revenir plus cher que d'acheter un autre proco ou une autre CM
Je te conseille effectivement de tester avec un autre proco, mais si le tient marche bien ailleur ben a mon avis c'est la carte mere qui a un probleme ... je suppose qu'elle est sous garantie, alors si tu ne trouves pas d'autre solution ben -> SAV.
Marsh Posté le 06-12-2004 à 16:56:07
ca va paraitre bête comme réponse , mais comme ca m 'est arrivé , je te le dis qd meme
il s'eteinds tout seul de facon propre ? ( deconnexion puis arret de windows XP ou autre ? )
parce qu'une fois j'ai eut le probleme d'un bouton qui avait un faux contact sur le boitier tout betement
bref au cas ou t aurais pas verifié ca ...
Marsh Posté le 06-12-2004 à 18:12:51
non, il s'eteind relativement brutalement.
mais jamais de scandisck au redemarage, juste un message d'erreur dans les logs pour m'avertir d'un arret non prevu du systeme.
en plus j'avais deja esseyer de booter en faisant le contact avec un tournevis pour ecarter cette possibilite, mais je te remercie quand meme.
par contre je viens de flasher mon bios en remettant le 1016 et la mon CPUID a changer ?
avant avec le bios 1019, dans le bios il y avait marqué
ID P4C81106, et depuis que je viens de mettre le bios 1016, il me met ID P4C81102.
je cherche des info la dessus, masi dans le manuel de la carte mere, il y a rien de vraiment concret.
Marsh Posté le 06-12-2004 à 11:14:29
Bonjour a tous.
), ca me gave grave
voilà, mon petit probleme, mon pc s'eteind tout seul.
je vous donne la config:
P4C 3ghz
Asus p4c800 deluxe
4*256 mo de ram infineon
CG Ati radeon 9800 pro
CS Audigy
CR Realtek
DVD samsung
DVD-R Pionneer
2*160 go Hitachi S-ata
donc comme je roule deja un peu ma bosse j'ai deja fait pas mal de chose.
ca marchais tres bien pendant 6 mois, puis ca c'est mis a s'eteindre tous seul de facon aleatoire, ca varie de 5 min a 7-8 heure. Vu la config un peu gourmande en pluissance, j'ai changé mon alim pour une zalman 400W, mais ca n'a rien changé.
j'ai essayer avec une autre barette de ram, ca s'eteind toujours.
une autre carte graphique, pareil.
donc j'ai ensuite reinstaller avec la config mini( processeur + ram mini + lecteur DVD + 1 HDD , toujours pareil.
sous windows xp - 2000 - 2003, pareil.
j'ai donc changer le processeur pour un ancien celeron 1.7, ca a enfin marché, mais j'ai tester mon p4c sur une autre machine, et tout vas bien aussi.
donc je me pose plusieurs question.
mon vcore est a 1.52v, c'est pas trop de base pour un p4c 3ghz, il me semblait qu'il devait tourner vers 1.35v?
mon bios est le dernier, le 1019, je me rapelle pas trop quand le l'ai mis mais pourait-ce venir de la, un mauvaise reconnaissance du proco ?
au niveau temperature, le p4 3gz tourne a 35° en full, donc ca ne doit pas venir de la?
donc si vous avez des suggestions, je vous ecoute.
en fait, j'en peut plus
sais plus quoi faire.
@+ et merci d'avance pour vos reponse.
