Matos pour montage video essentiellement ! - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 12-12-2007 à 16:21:59
ReplyMarsh Posté le 12-12-2007 à 16:23:21
Et qu'est-ce qu'il a pour l'instant, pour voir s'il lui faut une config entière ou non.
Marsh Posté le 12-12-2007 à 17:05:10
une cg? ati hd2400 parfait
sinon carte mere une petite asus p5k
2go de ram
et le cpu avec ce qui reste.
l alim ne doit pas etre negligé.
Marsh Posté le 12-12-2007 à 17:22:36
Ulead 11,5 plus
Pkoi une carte graphique pour le montage ? je parle que de puissance étant donné qu'il a deja tous ses fichiers deja en numérique .. donc il abesoin de puissance juste pour gérer le soft ulead !
Marsh Posté le 12-12-2007 à 17:43:34
et il a un P4 2.6 1mo l2, 1 Go ddr1 ... mobo abit intel 865
Marsh Posté le 12-12-2007 à 17:49:34
Donc, il faut tout changer.
Je dirais une carte mère avec un chipset P35 pour rester dans des prix raisonnables.
Un des ^prochains processeurs Penryn (quad core de préférence mais ça monte dans les prix). Pourquoi ? parce qu'ils intègrent de nouvelles instructions favorables au multimedia, donc plus performants en encodage vidéo (à condition que le programme utilise ces nouvelles instructions, il faut voir si ce Unlead est à la page et les intègre ou s'il le fera prochainement).
Une toute petite carte graphique pas chère mais avec une mémoire dédiée.
Au moins 2Go de ram.
Marsh Posté le 12-12-2007 à 18:04:10
Salut, je fais du montage avec After effect (effet spéciaux & co), la carte graphique n'a pas grande importance
pour la ram 2go serais plus que conseiller
sinon j'ai vite calculer
- ASUSTeK P5K (Intel P35 Express) - ATX - (garantie 3 ans) voir P5K SE, 10€ de moin
- Intel Core 2 Duo E4500 - Dual Core ! Socket 775 FSB800 cache L2 2 Mo 0.065 micron (version boîte - garantie Intel 3 ans)
- Crucial 2 Go (Kit 2x 1 Go) DDR2-SDRAM PC6400 CL5 - CT2KIT12864AA80E (garantie à vie par Crucial)
Total TTC : 268,05 € sur ldlc
+ une CG a 100€ ~ voir plus, faut comme même pas prendre la 1er "bouze"
+ une alim a 50€ ~
+ peut etre un autre ventilo a 50€ pour le CPU, histoire de pouvoir bien o/c sans trop chauffer
on arrive a 470€ a peu pres
Marsh Posté le 12-12-2007 à 21:42:02
wahou merci, mais pkoi une carte graphique ? un ptit truc a 40€ ne suffit pas ??
Et concernant l'alim ... j'ai une générique, ce n'est pas suffisant ?
On m'a parlé sinon du Quad core ce n'est pas mieux ?
Marsh Posté le 12-12-2007 à 21:47:16
Si, un petit truc à 40€ suffit, et ça doit être le prix de la HD2400 conseillée plus haut.
Marsh Posté le 12-12-2007 à 21:55:41
que penser de celà (fait sur topachat)
asus radeon 2400 pro
quad core Q6600
asus P5K (http://www.topachat.com/pages/detail.php?ref=inm587&rubrique=w_cm_775&cat=web)
2 * 1 GO Gskill PC 6400 (http://www.topachat.com/pages/detail.php?ref=inn460&rubrique=wme_ddr2&cat=web)
total = 420
bien ou pas? peut mieux faire ?
Marsh Posté le 12-12-2007 à 22:13:01
et concernant l'alim, le disque dur, je ne change rien (alim générique, dd sata 7200 recent)
Marsh Posté le 12-12-2007 à 22:26:59
Au pire, changer l'asus et la carte vidéo pour la mobo Gigabyte G33-DS3R ne serait pas bien dans ma config ? (vidéo intégré)
Marsh Posté le 12-12-2007 à 23:05:58
Les alims génériques ne sont vraiment pas conseillées, surtout avec le courant requis par un quad core.
Je ne dis pas que ça ne peut pas aller mais bof...
Le problème avec les puces graphiques intégrées est que, en plus de s'accaparer une partie de la mémoire vive (pas grand chose), elles utilisent le bus principal inutilement et donc réduisent les performances.
Mais sur une carte mère intégrant un chip vidéo, on peut toujours le remplacer par une carte dédiée par la suite.
Donc, pourquoi pas si les finances limitent trop.
Pour les 4Go, il faut un OS 64 bits. Autrement, seulement 3 à 3,5Go seront utilisés réellement.
Vas faire un tour sur le topic unique des Penryn pour te faire une petite idée.
Dans cette nouvelle gamme, il y aura des dual et des quad cores.
Les quad sont bien sûr préférables pour l'encodage mais il faut allonger les sous.
Marsh Posté le 12-12-2007 à 23:23:15
Grosso modo, vaut mieux que je fasse ca alors :
Processeur Core 2 Duo E6750 (2.67 GHz) +.
Alimentation Earthwatts 380W, ATX12V, SA...
Carte graphique Radeon HD2400Pro, PCI-E,...
Carte mère P5K, Socket 775, Asus...
Kit Dual-Channel DDR2, 2 x 1 Go, PC2-640...
pour 400€ pile
Marsh Posté le 12-12-2007 à 23:24:59
S'il faut se limiter à 400€, ça va en effet être difficile de faire mieux.
Marsh Posté le 12-12-2007 à 23:25:41
bah je me demande combien je peux retirer de ma config, cad : Intel Pentium 4 2.6 Ghz FSB 800, 1 MO L2, HyperThreading
1 GO de RAM (générique)
Carte mère Abit AI7 (http://www.abit.com.tw/page/fr/motherboard/motherboard_detail.php?pMODEL_NAME=AI7&fMTYPE=Socket+478)
Carte graphique Radeon 9800 PRO zalmanisé donc silencieuse ( AGP 8X )
Marsh Posté le 12-12-2007 à 23:27:32
Je ne suis pas en mesure de te répondre, là.
Il y a une section sur les estimations, malheureusement, il y a peu de réponses.
Marsh Posté le 12-12-2007 à 23:28:23
ouep .. sinon ej rajoute 100 e et je prends le quad
mais bon ...
Marsh Posté le 12-12-2007 à 23:28:49
ben disons que pour la carte graphique, si une fois ton "beauf" passe a la 3D pour les réalisations faut comme même de quoi assurer un minimum, sans parler de résolution HD...
pour l'alim, ben les consommations une fois le cpu a blinde et o/c sa consomme,
sans oublier le port 20 + 4pin de la carte mère que ton alim actuel sera impossible de fournir, ceux qui peux entrainer des crash, ou même pas de démarrage du tout du pc
enfin bon ceci dit, j'ai monter une p5k sans le connecteur a un amis, ben il a vite changer d'alim, c'était pas stable
sinon elle fait combien de Watt celle dont tu dispose ?
Marsh Posté le 12-12-2007 à 23:32:29
| IceMan67 a écrit : pour l'alim, ben les consommations une fois le cpu a blinde et o/c sa consomme, |
C'est pour cette raison que je compte changer d'alim. Ma config, un fois overclockée, n'est pas stable et je présume que c'est pour cette raison.
Marsh Posté le 12-12-2007 à 23:34:07
sa pourrai passer, sauf qu'il te faudra un adaptateur
http://www.boutique-connectique.fr [...] =90.11.11.
pour le quad, les logiciel sont pas encore totalement optimiser mais c'est un investissement a durer comme sa va venir plus tard, et la ram qu'il essaye d'abord avec 2go, sinon apres tu pourra toujours rajouter
Marsh Posté le 13-12-2007 à 12:07:22
Tite derniere question, pas utile de changer le disque dur quand on a un bon 7200 ?
Marsh Posté le 13-12-2007 à 18:03:58
non, puis de toute façon apres il y as les 10 000 tour, genre raptor qui sont plus cher
le mieux serais d'avoir 2 disque, et de travailler, enfin plutôt enregistrer sons travail sur le 2eme, mais avec un sa fonctionne très bien aussi si on ne fait pas 50 chose a la fois
tu nous dira si tout fonctionne bien une fois monter ![]()
Marsh Posté le 12-12-2007 à 15:44:35
Hi !
Mon beauf s'attarde de plus en plus sur le montage vidéo et il en a marre que son pc rame ... moralité je voudrais lui faire une config a base de C2D ou Quad Core.
Vos conseils svp sachant que j'aimerais changer son proc, sa mobo et sa ram (logique !)
Budget max : 450 - 500, si c'est moins c'est mieux, si vous avez du bon matos qui s'OC facielement .. je suis prenneur !
