Info sur temperature suite montage new pc ^^ - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 07-12-2007 à 16:34:45
| Citation : Ventirad Zalman plus efficace ? Dans ce cas lequel ?  |
 n'importe lequel
vraiment pas top le rad sapphire pour les x1950pro  mon rad asus était meilleur c'est dire! je pouvais le régler a 20%/30% sans chauffe excessive. disons que 45°/50° c'est bon pour des températures au repos, mais qu'un changement de ventirad est bon pour les oreilles. (accelero x2, vf700, vf900)
| Citation : 1) J'ai instalé le logiciel Asus Probe II et il m'indique 9° au repos pour le proc et 34° pour la CM, j'ai vérifié dans le bios et les temperatures sont pratiquement les memes, c'est normal ou la sonde est HS ?? |
pour le cpu, utilise TAT.
Marsh Posté le 07-12-2007 à 16:37:37
Je viens de l'installer ...
Bah il me mets 6 et 7 ° ! mdr !
Autre petite question : Sur la porte de ma tour j'ai bouché la grille qui sois disant refroidi la CG car j'avais une petite carte fanless avant, vaut mieux la laisser boucher ou remettre comme c'était au depart ??
Marsh Posté le 07-12-2007 à 16:40:52
ça c'est pas banal.
y'a un topic nommé "la température de vos core2duo", va voir là bas, mais moi je n'ai jamais vu ça... une sonde cpu interne qui déconne
| Citation : Autre petite question : Sur la porte de ma tour j'ai bouché la grille qui sois disant refroidi la CG car j'avais une petite carte fanless avant, vaut mieux la laisser boucher ou remettre comme c'était au depart ?? |
je préfère la laisser cette ouverture, sauf si la ventilation du boitier est bonne (ventilateur en facade)
en tout cas c'est bon pour la carte graphique de la laisser.
Marsh Posté le 07-12-2007 à 16:41:35
Pour la cg un VF900 est plus conseillé, l'architecture du 700 est un peu dépassé (pas de heat pipe...)
comme ça tu pourras le réutiliser plus tard
ça vaut dans les 30€, c'est 8 de plus qu'un VF700 mais bon ^^
sinon si tu veux la congeler tu prends un VF1000
Marsh Posté le 07-12-2007 à 16:43:04
| Citation :   Pour la cg un VF900 est plus conseillé, l'architecture du 700 est un peu dépassé (pas de heat pipe...) -1  |
Marsh Posté le 07-12-2007 à 16:44:37
Ouais il a l'air pas mal ce petit VF900 !
Et le trou d'aération sur la porte pour les CG il sert a qql chose ou je peux le laisser boucher ??
Marsh Posté le 07-12-2007 à 16:48:19
bin il sert a faire rentrer de l'air
essaye avec/sans et tu verras la différence.
Marsh Posté le 07-12-2007 à 17:03:29
Bah la je viens de tester FEAR et le pc vient de rebooter en pleine partie...
Marsh Posté le 07-12-2007 à 17:08:12
essaye en mettant un ventilo près de la cg, pour voir si c'estr elle. la mienne tourne a 75° en jeu.
Marsh Posté le 07-12-2007 à 16:29:14
Je viens de monter mon nouveau pc avec la config suivante
- Asus P5K
- Intel E6750 + Ventirad Zalman CNPS7000
- 2*1024 Ram Gskill PC6400
- CG Saphir X1950 Pro 256 Mo
- DD WD Sata II 80 Go
- Alim Fortron Green Power 400 W
2) Le Ventilo de le CG est une turbine d'avion, c'est hallucinant le bruit qu'il fait !!
J'ai installé le logiciel ATITool pour regler les different niveau de rotation du ventilo, mais j'ai peur de mal le regler et que la CG chauffe du coup !
Qql'un a t'il des reglages a me donner ? la je suis au repos a 44° avec 50 % de rotation...mais bon au dela apres on l'entends vachement !!
Message édité par sebnight_06 le 07-12-2007 à 16:29:36
