Erreurs Sous Memtest86+ qui commence me souler grave !!!
Erreurs Sous Memtest86+ qui commence me souler grave !!! - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 03-02-2006 à 19:41:54
Suites a quelques plantages de mon pc jme décide a faire un memtest86+ et la malheurs il me trouve qq erreurs ! Jme dit que jvais monter un peu en vDDR puis sa sera bon donc je fait et meme probleme  :fou:
Je me décide donc de tester les ram une par une avec leurs SDP par default donc 200MHz cas 3-3-3-8 2T à 2.60v :
Donc je memtest les barretes une par une et la aucune erreur  :sol:
Je remonte les 4 barretes (en mettant les barretes qui ont le meme numero de série ensemble sur A1 ET A2 et les 2 autres qui ont le meme numero de série entre eux sur les slot B1 et B2), je relance memtest 200MHz cas 3-3-3-8 2T 2.60v et la malheurs 208erreurs  :fou:  :fou:  :fou:  :kaola:
Et à 250MHz cas 3-4-4-8 2T 2.80v j'ai toujours une ou 2 erreurs  :fou:
Sa viens de quoi ???  :heink:
Les barretes sont en simple face et mon cpu est un vénice !
EDIT: Mais le pire c'est que avant j'avait pas d'erreur du tout sur memtest86+ c'est sa que je trouve bizarre !!!
Message édité par Wilfried2828 le 03-02-2006 à 19:42:29
Marsh Posté le 03-02-2006 à 19:43:32
Test d'abors a 200Mhz cas 3 3 3 8 et 2.8v.
Si erreures teste les par paires.
Marsh Posté le 03-02-2006 à 19:47:25
Bah j'ai tester les barretes une par une en 200MHz cas 3-3-3-8 2.6v Et pas de probleme !
Et pour les 4 en meme temps j'avait meme tester à 2.70v hier est tjr des erreurs !
Mais jme souviens que j'avait updater le bios en v 1010 au lieu de 1008 ! Es ce que un update de bios peut causer des erreurs sous memtest ?
Message édité par Wilfried2828 le 03-02-2006 à 19:48:24
Marsh Posté le 03-02-2006 à 19:50:22
Teste en uniquement 2 au lieu de 4.
Marsh Posté le 03-02-2006 à 19:50:45
Est en 2T ?
Marsh Posté le 03-02-2006 à 20:25:42
Bon jvais tester 2x512mo en cas 3-3-3-8 1T 2.60v à 200MHz , et si y'a 0 erreurs je les revends et je met 2x1Go samsung pc 3200 à la place ;) (pas la tune pour la Gskill)
Marsh Posté le 03-02-2006 à 21:00:16
Bon voila j'ai tester 2x512mo Cas 3-3-3-8 1T 2.60v et aucune erreur !!! donc c'est bien les 4 barrettes qui foute la merde !!! Donc jvais les viré et mettre 2x1Go Samsung PC 3200, je pourrait garder le 1T comme sa avec 2x1Go ?  :heink:
Marsh Posté le 03-02-2006 à 21:35:24
 [:belgarion_cer]
Marsh Posté le 03-02-2006 à 21:36:16
Normalement oui.
Marsh Posté le 03-02-2006 à 21:45:45
alfox1 a écrit :
Normalement oui.
j'orrait 180€ maxi je prend 2x1Go de samsung pc3200 c'est bon ? :heink:  (si sa monte pas trop haut je désynconiserait) !!! :)
2x1go samsung pc 3200 ou sa : http://www.materiel.net/details_F1-3200PHU22GBNS.html
Message édité par Wilfried2828 le 03-02-2006 à 22:02:18
Marsh Posté le 03-02-2006 à 22:19:25
Et quand ont lit :
# Certifiées pour une latence de 3-4-4-8 à 500 MHz (PC4000)
# Voltages de certification : de 2,6 à 2,8 V
Sa veut dire que sa à etait tester à 2.6v et 500MHz ou pas ??? donc faut la mettre à 2.6v ou 2.8v ???  :heink:
Marsh Posté le 04-02-2006 à 00:37:55
Mais c'est bizarre car la je tourne avec les 4x512mo donc qui font qq erreurs et j'ai pas de plantage !  :heink:  Enfin bon jvais qq meme les viré et prendre 2x1Go !
