Erreurs fatales, écrans bleu après le montage d'une nouvelle config - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 09-09-2006 à 01:41:58
As tu testé la ram avec memtest ?
Car je dirai que si ça commence comme ça dès l'installation de windows XP il y a de fortes chances que la ram soit en cause;
Si tu n'as pas de soft pour tester essaye avec une barrette, et si ça le fait encore teste avec l'autre.
Marsh Posté le 09-09-2006 à 01:51:37
ReplyMarsh Posté le 09-09-2006 à 02:57:04
| dasch a écrit : Moi j'ai ça avec ma carte wifi (WPN 511) |
Ca n'a rien à voir là, windows n'est même pas installé car ça plante avant.
Marsh Posté le 09-09-2006 à 11:44:57
j'ai rencontré le même pb avec une nouvelle cm asus s754 nf 4 et c'était la cm qui était défectueuse.
Grosse difficulté à installer xp , avec des messages style : manque fichier x ou y.
Marsh Posté le 09-09-2006 à 12:17:19
| blob a écrit : As tu testé la ram avec memtest ? |
Effectivement je vais essayer de tester la RAM au cas où ! C'est possible de graver memtest sur un CD et de booter dessus ?
| ayrton44 a écrit : j'ai rencontré le même pb avec une nouvelle cm asus s754 nf 4 et c'était la cm qui était défectueuse. |
J'ai eu aussi des messages comme quoi l'installateur windows n'arrivait pas à trouver tel ou tel fichier alors qu'ils sont bien présents sur le CD et que je les voyais via l'explorateur de fichiers !
Tu crois que ça peut être la carte mère ?
Merci pour vos réponses !
Marsh Posté le 09-09-2006 à 14:55:39
| KoRni a écrit : Effectivement je vais essayer de tester la RAM au cas où ! C'est possible de graver memtest sur un CD et de booter dessus ? |
Oui l'image iso de memtest est bootable
Marsh Posté le 09-09-2006 à 15:14:04
est ce que la ram est regler aux prescriptions constructeurs timmings et vddr surtout, essai en augment de 0.1v
Marsh Posté le 09-09-2006 à 15:57:43
| lefuretquicourtvite a écrit : est ce que la ram est regler aux prescriptions constructeurs timmings et vddr surtout, essai en augment de 0.1v |
euh oui quoi pardon ?
Pour moi pour installer une barette de ram c'est j'insère la barette dans la carte mère, je regarde si elle est bien détectée dans le BIOS et basta. Faut faire d'autres choses ?
Sinon, je viens de faire un memtest sur les 2 barettes et l'une des 2 a présenté des erreurs lors du 8e test de la 1ere passe. J'imagine donc que le problème venait de là.
Marsh Posté le 09-09-2006 à 16:30:03
| KoRni a écrit : euh oui quoi pardon ? |
Oui.
Si c'était un kit dual channel tu vas devoir renvoyer les 2 barrettes au SAV.
Marsh Posté le 09-09-2006 à 16:37:29
ah merde
Comment je peux savoir si c'est un kit dual channel ou pas ?
Les 2 barrettes sont identiques car commandées en même temps, mais elles ne faisaient pas partie d'un kit particulier
La 2e barrette n'a pas présenté d'erreurs sous memtest au bout de 3 passes. Ce n'est pas possible de n'utiliser que celle là pour installer windows puis rajouter une 2e barrette identique quand le SAV m'aura renvoyé celle qui est défectueuse ?
Merci pour les infos
Marsh Posté le 09-09-2006 à 17:41:42
| KoRni a écrit : ah merde |
Ah ?
Tu n'a pas acheté un kit dual channel alors ?
Si ce n'est pas le cas tu renvois simplement la barrette défectueuse.
Enfin renseigne toi bien sur la procédure de SAV.
Marsh Posté le 09-09-2006 à 18:21:26
| blob a écrit : Ah ? |
Je ne sais pas
Ce que j'ai fait c'est que j'ai acheté exactement ce modèle de RAM:
http://www.pixmania.com/fr/fr/2612 [...] sdram.html
et j'en ai mis 2 dans le panier
Elles ne fonctionnent pas en dual channel alors ? ![]()
Marsh Posté le 09-09-2006 à 19:20:42
| KoRni a écrit : Je ne sais pas |
Sisi t'inquiète, c'est seulement que les constructeurs vendent aussi des Kit dual Channel 2*1Go, les barrettes sont soit disant testées pour voir si elles tournent bien ensemble mais en fait c'est un peu du pipeau.
Et dans le cas ou il y a un problème il faut retourner le kit complet.
Mais là c'est pas ton cas.
Marsh Posté le 09-09-2006 à 19:28:10
Ok merci beaucoup
Je suis entrain de rédiger un email au service client pour utiliser le délai de rétractation et demander un échange de la barrette.
Marsh Posté le 10-09-2006 à 23:05:25
Quelques chose que je ne comprends pas : pourquoi dans le BIOS y a t-il une différence entre "installed memory" (1024Mo) et usable memory" (992Mo) ?
Sur un autre PC au lieu d'avoir une seule barrette de 1Go , j'ai 2 barrettes de 512 Mo et dans les propriétés système il y a indiqué que j'ai exactement 1,00Go de RAM. Pourquoi 2 barrettes de 512 "donneraient plus de RAM" qu'une seule barrette de 1Go ???
Quelque chose m'échappe ... !
Marsh Posté le 10-09-2006 à 23:29:49
| KoRni a écrit : Quelques chose que je ne comprends pas : pourquoi dans le BIOS y a t-il une différence entre "installed memory" (1024Mo) et usable memory" (992Mo) ? |
Mémoire occupée par un chip graphique intégré ?
Car je t'ai pas vu mentionner ta CG.
Marsh Posté le 11-09-2006 à 00:23:37
C'est bizarre parce qu'un chipset graphique prend en général des valeurs comme 64, 128, 256.. mais là ça correspond pas.
Marsh Posté le 11-09-2006 à 01:09:59
1024-32=992
C'est 32 Mo que prend le chip intégré (et 1Go = 1024 Mo)
Marsh Posté le 11-09-2006 à 01:29:02
Bien vu ! Je n'y avais pas pensé. La carte graphique est intégrée à la carte mère. J'espère que 32Mo seront suffisants (je ne suis pas un gros joueur mais une partie de Warcraft 3 de temps en temps, pourquoi pas).
Merci pour vos réponses ![]()
Marsh Posté le 11-09-2006 à 11:12:10
ça me convient alors
Merci !
Marsh Posté le 09-09-2006 à 00:55:02
je viens de monter un pc avec de nouveaux composants. J'ai bien suivi les indications dans les différentes notices, mais lors de l'installation de windows, j'obtiens des erreurs fatales, écrans bleus, ponctués de IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL et de Stop: 0x0000000A que je n'avais jamais vus auparavant. Je pense à une mauvaise installation matérielle mais je n'arrive pas à déterminer quoi et où !
Le PC est composé de:
Tour + Alim: Antec SLK3700-BQE
Carte Mère: ASUS M2NPV-VM - Socket AM2 (Micro ATX)
CPU: AMD Athlon 64 3800+ - 2,4 GHz, Cache L2 512 Ko Socket AM2
RAM: Kingston ValueRAM 1 Go DDR2-SDRAM PC4200 CL4 (KVR533D2N4/1G)
Disque Dur: Seagate Barracuda 7200.10 - 320 Go - 7200 RPM - 16 Mo - IDE
DVD: Pioneer DVD±RW IDE 16x DVR-111D
Est-ce que tous ces éléments sont bien compatibles ?
Qu'est-ce qui pourrait être la cause de ces erreurs fatales ??
Signature Loading...
