Help! montage de fils USB... Gigabyte GA 965P-DQ6 ! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 08-09-2006 à 17:56:51
Ou son tous passé les pro qui vienne toujour répondre en 2 min,je vien davoir ma config a base d'E6700 et X1900XT j'aimerais bien l'essayé comme meme,y a vraiment personne qui sache branché ses fils ???
Marsh Posté le 08-09-2006 à 18:18:35
bonjour
tu arrives a monter les PC sans lire les manuels ??
moi non
lis le manuel c'est marquer dessus!!
PS: desole pour la reponse !!
Marsh Posté le 08-09-2006 à 18:32:52
ba tout est en anglais y a pas boucoup d'image !
pour ce qui ont deja monter ce genre de fils,pourrait m'aider !
Marsh Posté le 08-09-2006 à 18:53:56
desole pour toi
il te faut le manuel de ton boitier et de la CM et regarde les branchements USB ça doit etre marquer.
PS: le site de Gigabyte c'est de la merde pas pu DL le manuel de ta CM
Marsh Posté le 08-09-2006 à 22:52:10
finalement j'ai essayer d'allumer mon PC sans branché ses fils ( pour les 2 port USB dvant) et rien ne démarre et je pense que ce sont les fils du bouton power que j'ai mal placer
quelqu'un na pas un tutoriel ou quelque chose de ce genre qui explique comment branché ces fils ???
Marsh Posté le 09-09-2006 à 01:35:50
bon je m'y colle deja dans le manuel tout est expliquer il y a des shemas faut les suivre.
regarde Page 19 de ton manuel "CONNECTORS INTRODUCTION" tu as tout tes connecteurs suivant leurs fonction
toi ceux qui t'interresse ce sont ceux marquer F_AUDIO et pour les bontons reset et power et ... c'est F_PANEL
pour l'usb c'est F_USB-1; -2; -3 et sur ton boitier tu dois avoir les conrespondances. (1 pin 1 connecteur)
il y a un shema sur chaque pins qui te dis ou placer les connecteurs EX: (Page 24) POWER-LED le pin 1 et le +. Sur ton boitier tu
dois avoir un connecteur marquer "PWR LED" ou un truc qui s'en approche les fils sont un noir et un rouge le rouge et le +(je crois).
pour l'USB c'est EX: (Page 27) POWER (5Volt) :USB DX+ :USB DX- et GROUND c'est un port donc l'autre port serat POWER (5Volt) :USB Dy+ :USB Dy- et GROUND. ATTENTION a l'invertion du + et du -.
Pour les boutons du devant F_PANEL si c'est inverser ça marche pas (le+ a la place du - sur le HDD led la lumiere ne s'allume pas) je crois.
Voila en esperant que ça t'aides
PS: Je me repete mais en revoyant tes photos tu aurais ouvert ton manuel de ta CM tu aurais vu ou mettre tes connecteurs
Marsh Posté le 09-09-2006 à 01:42:54
Pour démarrer ton PC sans connectés la facade, tu prend un tournevis plas juste assez long pour relier les deux pins qui correspondent aux power.
Donc si tu sais pas lesquels c'est, t'y va taton, qd ca démarre, ta trouvé
Marsh Posté le 09-09-2006 à 01:45:08
comme il connait rien si il fait ça merci le court-circuit
Marsh Posté le 08-09-2006 à 16:44:56
Bonjour j'ai acheter réçamment une carte mere (Gigabyte GA 965P-DQ6) pour mon core 2 duo,j'ai pratiquement tout monter sauf les fils pour les 2 port USB devant et aussi pour le port micro et audio ! Ba enfete je ne c'est pas ou les mettre,si quelqu'un pourrait me dire ou mettre ses satané fils ! voici quelque images des fils que je ne c'est pas placer :
? j'en ses rien
je nc'est vraiment pas ou les mette ?
ptete lahttp://img164.imageshack.us/img164/2467/image4ji5.jpg :
ou la
Un peu d'aide ne serait pas de refus
Message édité par akatsuki59 le 08-09-2006 à 17:28:40
