erreur ventilateur CPU - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 16-02-2013 à 16:25:12
à mon avis ton ventilo tourne trop lentement au gout de ta carte mère. donc elle envoie le signal d'erreur.
Mais si ton PC est stable en charge sans trop chauffer, tu laisses l'alarme sur ignore.
Marsh Posté le 16-02-2013 à 19:24:10
un message tu dis 200, ensuite 500... bref, tu as certainement une option dans le BIOS pour gérer ta vitesse de ventilo, non ?
Au passage, tu as bien branché ton ventilo sur une prise CPU FAN ?
Marsh Posté le 16-02-2013 à 19:41:58
oui, vitesse mini sur carte mere reglee sur 200 t , vitesse ventilo affichee 500 t et message erreur. refroidisseur NOCTUA NH-L12
Marsh Posté le 16-02-2013 à 19:43:58
tu as vérifier la prise sur laquelle est branché le ventilo ?
Marsh Posté le 18-02-2013 à 11:13:25
si le seul problème du PC c'est une alarme du BIOS, tu l'ignores. ce n'est pas un problème, juste un désagrément tant que le PC est, comme je le disais déjà, stable...
Marsh Posté le 16-02-2013 à 16:21:40
Bonjour.
Quelqu'un aurait déja eu petit problème au démarrage avec CM p9x79 pro," erreur fan CPU" press F1 et cela marche.
Pour info t° CPU <40°C vitesse mini ventilateur 200 t/m. Si réglage " ignore" sur bios, plus de PB.
Merci.Cordialement.
