Erreur en post bios sur carte mère P4P800-E deluxe
Erreur en post bios sur carte mère P4P800-E deluxe - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 29-09-2008 à 17:16:25
A chaque démarrage, j'ai ce message :
- CMOS Cheksum Bad
- News CP installed ! Please enter Setup to configure your system.
Press F1 to Run Setup
Press F2 to load default values and continue.
Je viens de mettre à jour le Bios mais ça n'a rien changer.
Il doit falloir configurer la fréquence du bus du cpu mais je ne sais pas quoi mettre ni où le faire d'ailleur!!!
Olivier
Marsh Posté le 29-09-2008 à 17:27:50
Si c'est à chaque boot çà serait pas ta pile qui est HS ?
Mon Feedback - Mes Ventes - Simplexity 650D
Marsh Posté le 29-09-2008 à 17:40:30
J'ai changé la pile, elle est neuve.
En fait j'ai recupérer le pc.J'ai fait un bios defaut et depuis il a perdu la configuration et quelques que soit le paramètre que je rentre il me donne le message au boot.
Marsh Posté le 29-09-2008 à 20:33:54
Qu'est-ce que tu as mis comme processeur ?
Config HC - Config PC - Config photo
Marsh Posté le 29-09-2008 à 20:45:44
Le pc est équipé d'un pentium 4 3 ghz. Je ne connais pas sa fréquence.
Marsh Posté le 29-09-2008 à 23:39:49
Quand tu presses F1, tu entre dans le bios ?
Tu as la notice ?
P4P800-E Deluxe
Si tu as le CD de drivers de la carte, il y a un bios que tu peux installer.
Marsh Posté le 30-09-2008 à 15:23:48
Avec F1 je rentre dans le bios sans problème.
Ce que je comprend pas, c'est que si je change des règlages relatif au CPU, au re-boot il me donne toujours news cpu install....
Marsh Posté le 30-09-2008 à 16:49:54
Tu es sur que ta pile est neuve ?
Le cavalier clear Cmos est à la bonne place ?
Marsh Posté le 30-09-2008 à 17:09:59
Pile neuve ca s'est sûr, pour le cavalier il faut que je le trouve et que je regarde si il est à la bonne place.
Message édité par oliveman12 le 30-09-2008 à 17:10:34
Marsh Posté le 30-09-2008 à 17:46:11
Je ne vois pas de cavalier sur le jumper du cmos
Marsh Posté le 30-09-2008 à 20:41:42
Sur la notice, page 2.20, le jumper doit être sur la broche 1-2.
Marsh Posté le 30-09-2008 à 22:30:07
Je vais me procurer un cavalier de mon ancien pc.
Je fais ça demain. Il ne faut pas un cavalier particulier. Ils sont tous standart?
Marsh Posté le 30-09-2008 à 23:08:19
Oui, ce sont tous les mêmes ?
Marsh Posté le 01-10-2008 à 18:24:04
J'ai mis un cavalier comme indiqué sur la carte mère et le message n'apparait plus au démarrage.
Bien vu et merci.
J'ai une question subsidiaire, quel est le processeur le plus puissant que je puisse installer sur cette carte mère sans overclocker.
Marsh Posté le 01-10-2008 à 23:59:36
Je suis content d'avoir pu t'aider.
Je pense que c'est un P4 HT 3,4 GHz.
Marsh Posté le 03-10-2008 à 19:03:32
Merci pour cette dernière précision.
Olivier
