Bus AGP ou PCI? remplacement carte graphique - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 28-09-2008 à 20:13:40
Hello, apparement ton port graphique est en AGP, donc seul les cartes Graphiques AGP pourront y prendre place.....
Marsh Posté le 28-09-2008 à 20:16:47
merci. mais comment en être sûr, quelle est la différence entre AGP, PCI ou PCI-Express? et pourquoi dans mon gestionnaire de périphérique c'est écrit "Bus: PCI 1"?
Marsh Posté le 28-09-2008 à 20:30:30
Tu fais une recherche sur google en image pour AGP et tu sauras (c'est comme ça que j'ai fait). Maintenant, attention à ce qui est marqué sur la boite des jeux vidéo, c'est une config minimum pour faire tourner le jeux, par pour y jouer "confortablement" avec toute's les options...
Marsh Posté le 28-09-2008 à 20:30:39
Historiquement il y a d'abord eu les ports ISA...Lents...vieux...tres vieux...on pouvait y brancher toutes sortes de périphériques (cartes graphiques, cartes son, carte parallele/serie, modem etc)
Puis sont venus les ports PCI qui les ont remplacés, la encore, tous types de cartes étant supportés sur ces ports.
Un jour, on a décidé de bricoler un port PCI (double vitesse/débit etc) et de le dédier spécifiquement aux cartes graphiques: et voila le port AGP. C'est celui qui équipe ta machine a base de P4, c'est indiscutable.
Finalement, sont arrivés les ports PCI-express, qui équipent les cartes-mères les plus modernes, et qui se déclinent en plusieurs versions/vitesse qu'il ne sert a rien de détailler puisque tu as...un port AGP.
-> Il te faut donc une carte AGP, CQFD
Marsh Posté le 28-09-2008 à 20:33:31
merci pour votre aide.
une préférence pour l'une ou l'autre de ces deux cartes:
1) X1550 AGP AGP8X / 512 MB DDR2 128bit 800MHz / RV516 550MHz / 4p / DX9c / VGA+DVI+HDTV-out / iCooler
2) SAPPHIRE Radeon X1650 Pro, 512MB DDR3, AGP, Bulk/Lite-Retail (11091-04-10/20)
Marsh Posté le 28-09-2008 à 20:35:27
| Rufito a écrit : merci. mais comment en être sûr |
Ouvrir la tour, et regarder si l'emplacement disponible est AGP ou PCI-E, ou alors un logiciel comme everest peut te le dire.
http://www.pc-infopratique.com/tel [...] ition.html
| Rufito a écrit : |
Chaque BUS est différent et une carte PCI-E (plus rapide en taux de transfers) ne pourra pas rentrer dans un port AGP (ancienne génération), ni l'inverse, les ports PCI "classique" quand à eux, servent pour les cartes son ou autres.
| Rufito a écrit : |
Il doit s'agir de ports PCI "classique".
Voici un port AGP (marron), et juste en dessous un port PCI (Blanc) :
Et voici un port PCI-Express (orange, sur la photo, ou parfois bleu sur la photo d'en dessous) :
Marsh Posté le 28-09-2008 à 20:36:06
Prefere la X1650 plus performante (largement même) que la X1550.
Marsh Posté le 28-09-2008 à 20:56:52
selon le logiciel Everest, ma carte graphique est mise sur un port AGP 4x
Version AGP 2.00
Vitesse gérée par ce système: 1x, 2x, 4x
Vitesse AGP actuelle: 4x
J'a ouvert la tour est j'ai un bus AGP universel (pas de séparation comme le port AGP marron de ci-dessus)
Mon système ne va donc pas supporté une carte AGP8x comme les cartes mentionnées ci-dessous?
Marsh Posté le 28-09-2008 à 20:59:15
| Rufito a écrit : |
Si justement, les ports AGP universel, sont prévu pour supporté les différentes version de cartes AGP, donc, pas de soucis, au pire, la carte fonctionnera mais en 4X.
Sinon, la X1650 Pro est meilleur que l'autre.
Marsh Posté le 28-09-2008 à 20:11:19
je viens de m'acheter une carte graphique ATI Radeon X1550 (PCI Express, HDTV, DVI-I, 128-bit, 256MB GDDR2) pour remplacer la carte graphique d'origine "Radeon 9100 128M DDRV/D/VO". Malheureusement je n'arrive pas à la mettre sur la carte mère car le port ou le bus n'est pas compatible. Selon le gestionnaire de périphérique, l'emplacement de la carte est "Bus: PCI 1".
Mon ordi:
Intel Pentium 4 CPU, 2.6GHz, 512 Mo de RAM
Windows XP Home Edition, SP2
Je ne suis pas sûr de savoir comment reconnaitre un bus AGP, PCI ou PCI-Express ... comment savoir quelle carte est compatible avce ma carte mère?
Merci pour votre aide.
PS: en fait je voudrais jouer à un jeu (Silent Hunter 4) dont la configuration requise est: carte 3D, 128Mo de RAM supportnat les effets pixel shader 2, caret supportée: ATI Radeon 9600/9700/9800, X300 à X850, X1300 à X1800
