Erreur Memtest86+ avec RAM Crucial... - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 31-08-2005 à 22:42:09
tu as testé avec OCCT??
une erreur pour 10h c'est pas la mort.
BF2 n'est pas tout a fait au point non plus sur tout les plans donc ne t'inquiète pas plus mais c'est quoi les pti soucis??
sinon tu peux améliorer tes timings dans le bios stu veux!! et refaire un memtest... d'ailleur c'est quoi tes timings?? et le voltage??
Marsh Posté le 01-09-2005 à 04:16:26
| tyrex29 a écrit : tu as testé avec OCCT?? |
Les Timings de ma RAM sont à 2.5-3-3-8 à 2.83V qui sont les spécifications annoçés par CRUCIAL pour 250 de FSB (PC4000).
A priori, elle tient 2.5-2-2-6 pour 235 par contre en CAS 2, je ne tiens pas 220.
Pour ce qui concerne BF2, ç'est quand même saoulant ces rebbots intempestifs toutes les à peu près 2H...
Pour les autres petits souçis, le truc étrange est que j'ai des minis écrans noirs de quelques dixièmes de secondes lorsque je lance certains trucs (particulièrement les DviX en lecture ou sous Virtualdub), comme un clignement de paupières...
Ca le fait dès que j'overclockes, mais pas avec le FSB maintenu à 200. Bizarre ?? Pour l'instant, je n'en vois pas la cause...
Marsh Posté le 01-09-2005 à 07:45:55
Pourrais tu mettre le matos exact dant ton profil ? (Type alim y compris)
Quels driver carte graphique ?
Marsh Posté le 01-09-2005 à 07:54:09
Le memtest doit être effectué avec la ram by Serial Presence Detect (SPD), sinon, ça vaut peanuts.
Marsh Posté le 01-09-2005 à 09:03:23
| magnoule a écrit : Salut |
Heu, j'ai mis à jour mon profil.
Pour les drivers de la CG, j'utilise les Forceware 78.01, mais j'avais le même problème avec les 71.89...
Sinon, je refais tourner Memetest dans la journée en remettant le FSB sur 200 et les Timings en "Auto", soit 2-3-3-8
Marsh Posté le 01-09-2005 à 11:36:18
moi te dis que tu devrais mettre les officiels, les 77.77 mais bon spa sur non plus que ca change quoique ca soit dans BF2...
sinon par rapport au timings à 235, passe son voltage à 2.9 mais pas plus car ne servirai à rien ou alors: mets les timings à 2.5-4-3-8 mais tu dois avoir certainement d'autres paramètres que tu peux régler donc stu veux dis les nous!!
Marsh Posté le 01-09-2005 à 15:41:56
| mai__68 a écrit : Heu, j'ai mis à jour mon profil. |
Screugneugneu, By spd, la ram, c'est à dire selon les spécifications maximales pour laquelle elle est certifiée, par exemple pour moi, de la samsung PC3200, soit 200 Mhz, en 8/4/4/3. Ni plus (risques normaux de plantage), ni moins (test minoré).
"Le SPD ( Serial Presence Detect ), est un composant que l'on peut retrouver sur la quasi-totalité des barettes SDRAM actuelles. Ce composant est en fait une EEPROM ( petite mémoire statique qui ne perd pas les informations qu'elle contient au cas de rupture de l'alimentation electrique ) contenant l'integralité des parametres de la barettes tels que definis par le constructeur. Ainsi, cette petite mémoire contient des informations tels que les temps d'acces de la RAM, la taille de la barettes et une foule d'autres paramétres.
Au boot de la machine, le BIOS consulte le contenu de cette mémoire afin de configurer les registres du chipset en fonction des informations qui s'y trouvent."
Marsh Posté le 01-09-2005 à 16:07:13
| xanthe4975 a écrit : Le memtest doit être effectué avec la ram by Serial Presence Detect (SPD), sinon, ça vaut peanuts. |
n'importe quoi
memtest, ça teste la ram (et pas que la ram d'ailleurs) aux réglages qu'on lui a appliqué, sinon à quoi bon ? tu veux la stabilité d'un OC, de timings plus agressifs, tu fais comment ? le SPD, c'est pour faciliter la configuration du BIOS, tu n'es pas obligé de le suivre à la lettre. Tu peux même si tu veux appliquer des timings plus grands que ce que le SPD indique...
et au passage donc, memtest ne teste pas que la ram dans l'absolu, tu peux avoir un processeur niveau processeur, chipset, alim des barrettes, etc....
Marsh Posté le 01-09-2005 à 16:18:53
faut pas s'alarmer si ton pc passe facile 2 h de prime c'est ok verifie si tu veut avec super pi mais 1 erreur en 10 h ce n'est pas significatif a mon avis!
Marsh Posté le 01-09-2005 à 16:33:57
Bon, en ce qui concerne la RAM (PC4000), j'ai refait 6 H de Memtest avec les paramêtres de base (FSB 200, Voltage Normal et Timings by SPD, soit 2-3-3-8 selon CPU-Z).
Par contre pour mon o/c, faut que je reprenne tout car a priori je n'avais pas la bonne version de Prime95...
Marsh Posté le 01-09-2005 à 16:39:37
| biniou a écrit : n'importe quoi |
évidemment dans l'absolu, sauf qu'ici c'est pour savoir si il doit faire jouer la garantie, don By spd, sinon ça n'a aucun intérêt.
"considérer que ma RAM est à retourner chez CRUCIAL"
Et au fait une ou deux passes suffisent dans la très grande majorité des cas, pas la peine de faire tourner des heures.
Marsh Posté le 31-08-2005 à 21:58:57
Salut à tous,
J'essaye de faire mon premier o/c sur un 3200+ Winnie et Gigabyte GA-K8NXP-SLI et de la CRUCIAL PC4000
A priori, plusieurs heures de PRIME95 passent sans pbs à 235 de FSB, mais ayant quelques reboots intempestifs dans BF2 et quelques petits souçis par ailleurs, j'ai vérifié ma RAM.
En fait en 10 Heures de Memtest 86+, j'ai eu une erreur...
Est-ce à dire que le stabilité douteuse de mon o/c pourrait venir de là ?
Et est ce qu'une erreur en 10 H de Memtest est significatif pour considérer que ma RAM est à retourner chez CRUCIAL ??
