quelques erreur avec memtest :explication?? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 11-08-2004 à 16:34:22
tu peux tourner sans pb avec des erreurs sous memtest.
D'ailleurs, au passage, memtest peut très bien ne pas trouver d'erreurs alors qu'il y en a, et donc tu peux très bien utiliser ton pc avec des pb...
Tout ça pour dire que pour peu que tu n'aie pas de code exécutable à l'emplacement exacte de ton pb, tu n'auras pas de pb.
Perso, à chaque fois que j'ai vu une ram provoquer des erreurs sous memtest de manière répétitive, aux même adresses, c'était que la ram était atteinte, et dans ce cas les timings spd ne changent rien. Mais bon, tu peux essayer, ça te coute rien.
Marsh Posté le 30-08-2004 à 09:31:04
ca depend de l'emplacement des cases erronees. Selon l'utilisation memoire de ta becane, il est possible que windows
ne se serve que tres rarement des emplacements errones et donc que ton PC plante tres peu
Marsh Posté le 30-08-2004 à 11:30:30
ouep, et au pire met ta barette de ram dans un slot qui sera utiliser "en dernier".
j'avais fait ce test avec memtest, si on met plusieurs barette il les test dans un ordre qui sera le meme utiliser par window selon la charge.
Effectivement ce test plantai vers la fin, tout comme un jeu gourmand plantai alors que d autre passai.
Mais bon si ta ram est HS, sert a rien de la garder...
Marsh Posté le 30-08-2004 à 11:57:30
un test complet avec ce logiciel ça dure combien de temps environ ?
Marsh Posté le 30-08-2004 à 15:58:45
Moi j'arrive pas a le démmarer memtest, je les foutue sur une disquette et au démarrage y me dit "retirer la disquette et apuyer sur une touche pour redémarrer"
Marsh Posté le 31-08-2004 à 17:48:41
c'est que ta bisquette de doot n'est pas bootable. prends une
autre archive sur www.memtest.org et re-essaies
Marsh Posté le 31-08-2004 à 19:14:10
| toutatis33 a écrit : c'est que ta bisquette de doot n'est pas bootable. prends une |
J'ai pas compris
Marsh Posté le 01-09-2004 à 09:53:06
desole
je veux dire que ta disquette n'est pas bootable. prends une
autre archive sur la page de www.memtest.org et re-essaies
Marsh Posté le 01-09-2004 à 10:21:34
ca peut surtout n'avoir RIEN à voir avec tes barrettes, un cpu sous alimenté (quand il est o/c par ex) peut parfaitememnt provoquer des erreurs sous memtest
puisque mestest fait fonctionner ton cache
c'était le cas de mon ancien 18a@2.4, mais plantant rarement, j'avais préféré laisser à 1.55v qu'à 1.6v, voltage à partir duquel il n'y avait aucune erreur memtest
Marsh Posté le 10-09-2004 à 09:54:30
Oui ca se pourrait, car le role de memtest est egalement de
tester les caches L1 et L2.
Mais ceci dit, l'overclocking peut etre la cause de defauts
egalement... detectes par la suite avec memtest.
Ca fait partie des risques du metier.
Marsh Posté le 11-08-2004 à 15:49:54
ayant pour la 1 ere fois utiliser memtest par curiosité ,n'ayant pas de pb d'instabilité sur mon pc,celui-ci me trouve quelques erreurs!
![[:eric011] [:eric011]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/eric011.gif)
en fait ,j'ai une erreur principalment sur le test 4 et toujours sur 2 adresses particulieres.
ma memoire est reglé sur 'fast' dans le bios et je suis en dual-band:2 x 256 Mo.
faut il quand même s'inquieter pour ces erreurs??remettre la memoire en
'SPD' peut -il regler le pb?
en gros est il normal qu'un pc puisse fonctionner normalement ,malgré des erreurs sur memtest??
