Compatibilité cpu et mobo
Compatibilité cpu et mobo - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 28-08-2009 à 23:13:07
bonsoir , j'ai l'intention d'acheter une carte asrock K10N78-FullHDhsrli 3.0 avec un processeur athlon II x2 240 ou 245 ! Le problème et que sur la liste des Cpu compatibles (http://europe.asrock.com/mb/cpu.fr.asp?Model=K10N78FullHD-hSLI R3.0&s=AM2%2b) , ce proco est compatible que depuis le BIOS P1.90 or si j'achète la mobo quel BIOs aurais-je sachant qu'il est sorti le 28 avril dernier ? Car si je n'ai pas le bon BIOS je ne pourrai pas demarrer la machine avec un proco incompatible avec la mobo donc je ne pourrai faire la MAJ du BIOS ? Me trompe-je ? Merci  de m'éclairer :D
Message édité par totogros le 28-08-2009 à 23:18:30
Marsh Posté le 29-08-2009 à 01:22:34
J'ai eu ce problème avec une carte Asrock 4COREDUAL-SATA2 et un Core2Duo 7200. Il fallait un bios plus récent pour le reconnaitre.
Bilan pour moi : ça démarre quand même, le processeur n'est juste pas connu donc : son nom ne s'affiche pas, et sa fréquence de fonctionnement n'est pas la bonne. Ca n'empêche pas (dans mon cas en tout cas) de faire un flash du bios.
Marsh Posté le 29-08-2009 à 10:19:19
Tu l'as flashé avec ton BIOS une disquette ou une clé USB ?
Marsh Posté le 29-08-2009 à 10:46:40
Si ça marche sur clé usb c'est mieux, sinon ça marche toujours sur disquette si le bios + Dos + logiciel de flashage ne dépassent pas la taille d'une disquette.
Néanmoins il arrive que le CPU ne marche pas du tout sans un bios flashé et en général c'est dû à une mauvaise reconnaissance des fréquences ou du voltage nécessaire, ou au moment du passage au multicoeur sur les vieilles cartes. Là pas grand chose à faire de simple. Il faut avoir un CPU qui marche pour flasher.
Marsh Posté le 29-08-2009 à 13:24:49
Ok merci mais avant de faire la Maj du bios faut installer windows d'abord ou tout de suite maj le bios ? sa veut dire quoi exactement DOs :D
Marsh Posté le 29-08-2009 à 14:27:58
Je l'ai flashé avec un cd de boot : émulation disquette de boot DOS Win ME + bios sur le CD.
Marsh Posté le 29-08-2009 à 14:37:29
tu peux m'expliqué exactement cmt tu l'as fait parce que j'y comprends pas grnad chose :D
Marsh Posté le 29-08-2009 à 14:43:47
Déjà : vaut mieux pas flasher sous Windows. Le mieux c'est sous DOS.
Quand tu télécharges ton bios, il doit se présenter comme ça :
1 fichier exe qui sert à flasher le bios, et un autre fichier qui est le nouveau bios. Par exemple :
flash.exe
bios.xxx
Il faut que tu bootes sous DOS (de préférence un DOS Microsoft), et ensuite tu fais :
C:\> flash bios.xxx
puis entrée
Ce que j'ai fait : un cd de boot avec Nero. Mode émulation disquette 1.44M
Pour la partie disquette, j'ai utilisé une image de disquette de boot de WinME (téléchargée ici : http://www.bootdisk.com/bootdisk.htm )
Dans la partie données du disque, j'ai mis le bios et le programme de flash
Donc une fois démarré sur ce cd, tu as un lecteur A: virtuel (la "disquette" de boot WinMe et un autre lecteur, C: ou D: qui correspond aux données du CD. Tu vas donc sur ce lecteur (en tapant C: par exemple) et tu entre la commande du type "flash bios.xxx" .
Astuce : commande pour passer le clavier en FR : "keyb fr"
Message édité par felix158 le 29-08-2009 à 14:44:10
Marsh Posté le 29-08-2009 à 14:51:01
ok merci , mais elle ça sert à quoi de mettre Me sur la disquette ?
A oui aussi DOS c'est le truc de départ quand t'allumes ton ordi ?
Message édité par totogros le 29-08-2009 à 14:52:49
Marsh Posté le 29-08-2009 à 17:14:30
En fait tu mets pas Me, et tu n'utilise pas de disquette non plus.
La disquette de démarrage de Me c'est la dernière version de DOS.
Marsh Posté le 29-08-2009 à 17:49:40
ok merci j'ai trouvé de MAJ le BIOS avec asrock instant flash qui est intégré à la CM :) Merci beaucoup de ton aide
