Erreur fatale sous win Xp :( - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 11-02-2005 à 14:22:39
Ca viens peut etre de ton CD d'installation de XP, il a peut etre mal installer les programmes et maintenant ca plante tout le temps.
Marsh Posté le 11-02-2005 à 14:27:57
| kant76 a écrit : J'ai récemment acheté des composants en piece détachées sur LDLC : ram, proc, CM, alim et boitier. Le probleme est qu'une fois l'install de windows XP passé (dans la douleur d'ailleurs car plusieurs fois il me dit que des fichiers ne sont pas lisibles et ce quelque soit la version install...). Une fois sous windows j'ai des problemes tels que : plantage de programmes voire direct une erreur fatale |
c'est quoi les erreurs fatales?
Des écrans bleus? Doit y avoir des informations lorsque ça arrive, non?
A+
Stephe
Marsh Posté le 11-02-2005 à 14:40:36
Je ne pense pas que se soit le CD car j'ai tester différents CD de windows xp : sp1, sp2 ... ça change rien
Oui c'est des écrans bleus qui me marquent le plus souvent un probleme d'irq... (j'ai juste une CG install comme périphérique)
J'ai aussi les progs tel que IE ou WMP qui plantent au bout de peu de temps, meme pas le temps de faire un windows update....
Marsh Posté le 11-02-2005 à 14:57:02
| kant76 a écrit : Je ne pense pas que se soit le CD car j'ai tester différents CD de windows xp : sp1, sp2 ... ça change rien |
Si c'est une erreur STOP de windows XP, note le numéro de l'erreur et va sur :
http://www.hotline-pc.org/
Là, tu vas sur xp/2003 et tu trouveras "les erreurs stop".
Marsh Posté le 11-02-2005 à 15:07:08
ayé eerreur fatale :
IRQL_NOT_LESS_Or_EQUAL
STOP : 0x0000000A
Edit : la barette mémoire a été testé prtant... pas sous memtest mé un autre prog et apparement c t ok
Marsh Posté le 11-02-2005 à 15:15:58
Si ca peut aider...
- Stop 0x0000000A ou Stop 0xA ou IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL :
Ce message provient d' une incompatibilité logicielle ou matérielle. Si ce message intervient quand vous changez le type d' alimentation de votre portable, il vous faut obtenir le dernier Windows XP Service Pack. Si ce message apparaît quand vous utilisez la bascule rapide des utilisateurs, cela peut être dû à un logiciel de gestion de clavier incompatible ( Une mise à jour est alors nécessaire ). Si l' erreur intervient alors que vous tentez de quitter votre système ( ou que celui redémarre ), désinstallez Easy CD Creator 5.0 puis, dans la Base de registre, parcourez :
HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Security
et supprimez la valeur : Etetnt.mpd
puis : HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services
et supprimez Cdr4vsd Cdralw2k Cdr4_2k Cdudf
Sinon, désinstallez DirectCD puis renommez les fichiers Udfreadr.sys et Cdudf.sys placés dans : Systemroot%\System32\Drivers
Enfin, dans la Base de registre, parcourez :
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\UdfReadr
et supprimez : UdfReadr et cdudf
- Note : Quand j' éteins mon ordinateur, j' ai une erreur dans : " IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL " :
Si vous avez une carte son Soundblaster Live, faites une mise à jour vers les derniers pilotes disponibles sur le site du constructeur.
Si le message apparaît pendant l' installation de Windows " IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL Début du vidage de la mémoire physique " avec des indications sur le fichier acpi.sys ou tcpip.sys ou Ntfs.sys ou viade.sys, relancez l' installation en paramétrant votre BIOS sur les options minimales ( Information communiquée par Vincent Tricky )
- Vincent me signale que le problème peut être poser par la version version 4.5 de lantivirus Kaspersky.
- J' ai une erreur : " IRQL-NOT-LESS-OR-EQUAL : 0x0000000A (adresse,adresse,adresse,adresse) ou (
0x804ECD70 ) " :
Essayez la manipulation suivante : Redémarrez en mode sans échec, cliquez sur " Démarrer " - " Exécuter ". Tapez :
msconfig
Sélectionnez l' onglet " System.ini "
Désactivez la commande : ; for 16-bits. app support
Note : Vous pouvez essayer également de la sélectionner et de cliquer sur le bouton " Descendre ". L' ordre de traitement des instructions pouvant influer sur le bon fonctionnement du système. ( Astuce transmise par J.P. Thomasset ).
Attention : Le problème peut aussi globalement relever d' un réglage des performances de votre mémoire vive.
Par exemple, dans le cas d' une carte mère Abit KG7, réglez la commande ( présente dans " SoftMenu III " ) : " FSB rate ( CPU :SDRAM
CI ) " de 3:3:1 à 4:4:1. Cela vous laissera même la possibilité d' overclocker votre CPU alors que souvent Windows XP le supporte mal. ( Astuce transmise par Marc Wilmotte ).
- J'ai une erreur sérieuse 0x0000000A mentionnant le fichier Usbport.sys :
Installez le dernier Service pack 1 pour Windows XP ou ce correctif (KB822308) : http://www.microsoft.com/downloads [...] layLang=en
Marsh Posté le 11-02-2005 à 15:17:01
| Stephe_2 a écrit : Si ca peut aider... |
faut juste trier un peu!
Marsh Posté le 11-02-2005 à 15:22:36
Merci bien , jv essayer mais la depuis qu'il a planté (durant la mise a jour de windows) j'ai plus q'un écran noir des que j'arrive sous windows (meme en mode ss echec) je vois juste la souris...
Bon fo que jreste calme... ^^
Marsh Posté le 11-02-2005 à 18:12:10
J'ai réussit a installer le SP2, et la nouvelle erreur :
BAD_POOL_CALLER
STOP : 0x000000C2
j'sais plus quoi faire !!!!
Marsh Posté le 11-02-2005 à 14:20:36
J'ai eu beau reformater, cela ne change rien...
J'ai effectué un test de RAM, apparement tout est en ordre...
J'aimerai savoir d'apres vous d'ou peut venir ces erreurs???
Config :
A7N8X-E rev 2.0
512 DDR 3200 Samsung
AMD Barton 2600+
Il y a vraiment pas grand chose d'installé sur le pc mis a part l'essentiel. Pouvez vous m'aidez svp ?
MErci
