[ENQUETE] Comment ai-je grillé ma carte mère ?
Comment ai-je grillé ma carte mère ? [ENQUETE] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 19-09-2016 à 18:00:05
Je vous pose cette question afin de ne plus refaire de bêtise lorsque la nouvelle viendra mercredi :)
En bref, je possède un i7 4790K. Bizarrement, je tapais du 85-90C avec des pic à 95C sous OCCT alors qu'avant j'étais aux alentours de 75C (j'ai pourtant rien touché (ventirad, bios, etc..)
J'ai changé la pate thermique deux fois, ça n'a rien changé (est-ce que le carte mère était déjà défectueuse à ce moment là ? mystère...) Mon ventirad est un petit Noctua U9S
Donc j'ai décidé de baisser le voltage (vcore) afin de baisser la température du proc. J'ai eu quelques blue screen (normal quand tu touches à ça) parce que le voltage était trop bas et pas assez stable. Je redémarre plusieurs fois, je lance des OCCT ou Prime95 histoire de tester. Je fais quelques reset CMOS avec le courant bien coupé lorsque j'étais obligé. Y a un moment j'ai peut être fais une connerie, j'ai reset mon PC (avec le bouton) en plein bench full load OCCT avec proco à 90C pour atteindre direct le BIOS parce que j'en avais marre. Bref, après tout ça je l'éteint, je vais bouffer, je le rallume...
Puis!  Le PC s'allume mais écran reste éteint, ne boot pas, ventirad tourne plus et un seul ventilo du boitier ne tourne plus non plus, le reste fonctionne (ventilo de la carte graphique, les autres ventilo boitier, DD,...)
Au début j'arrivais à atteindre le bureau en faisant des reset CMOS, mais après ça s'est empiré rapidement jusque maintenant où il ne boot plus du tout. L'écran reste noir, ventirad et un ventilo boitier tourne plus .
J'ai testé avec une autre alim, même symptôme. J'ai tout enlever de la mobo, j'ai juste laisser CM + alim. Même symptome. Maintenant elle s'éteint et s'allume à l'infini toute les 2 secondes (elle me l'a fais quelques fois hier, maintenant c'est tout le temps)
BREF, quelle connerie selon vous j'ai pu faire pour bousiller ma carte mère ? Ou alors était-elle déjà défectueuse depuis le départ ? Ai-je apporté de l'électricité statique en faisant les reset CMOS ?
Marsh Posté le 19-09-2016 à 18:05:16
quand tu as un occt en cours, tu tire au maximum sur tous les cores, et donc pas mal d ampérage passe.
en coupant net, tu as pe endommagé un pin du socket.
démonte le processeur et regarde à la loupe tous les pins de la carte mère avec une lumière rasante et puissante
à redresser avec une immense minutie et patiente, et surtout ne pas en vriller ou casser une!
sinon tu as pe endommagé une phase d alim de la cm.
les processeurs eux meme sont plutot costauds en général.
---I like Scsi---
Marsh Posté le 19-09-2016 à 18:16:25
Ok, donc selon toi j'ai merdé en coupant net le bench sous OCCT ? C'est ça qui a grillé la CM ?
Sinon pour la carte mère, c'est pas trop un soucis. Amazon m'a remboursé, j'ai commandé une autre (la même) elle arrivera mercredi. C'est une Z97m-D3H. Je devrais juste la renvoyer et je recevrai le fric :)
Marsh Posté le 19-09-2016 à 18:43:39
Tordre un pin en faisant occt    [:b-rabbit]
J'y crois pas tellement mdr
Réponse de ChatGPT : En résumé : oui, Hardware.fr est un bon endroit pour observer certaines formes de connerie humaine
Marsh Posté le 19-09-2016 à 18:46:10
oui c est probalement une panne d alim, comme 32% des sav de cm...
m enfin si la moindre pin as cramé, grillé ou autre...
---I like Scsi---
Marsh Posté le 19-09-2016 à 18:52:07
Espérons que ce soit pas le cpu !
Pas de chance en tout cas de cramer du matos comme ça.
Marsh Posté le 20-09-2016 à 00:23:57
Moi, j'suis surtout tordu... de rire
Y'en a même qui tordent des forchettes rien qu'avec le regard...
  [:vave:4]
[VDS] 2600 Pro AGP https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
Marsh Posté le 20-09-2016 à 23:37:00
I7 4790K (TDP 88W / Idle 2W)
Température ambiante = 22C
Tcase (CPU temp) = 74C
CPU / Core offset + 5C
Tjunction (Core temp) = 79C
Tj Max (Throttle temp) = 100C
Thermtrip = 120°c/125°c
A 100°C Le cpu va baisser sa fréquence et ou son multiplicateur pour permettre de baisser la température.
A 120°C-125°C L'alarme ultime se déclenche, le processeur se met en protection, CAY LE THERMAL SHUTDOWWWWNNN!!! :D :D afin d'éviter la fusion de ton processeur, rassure toi, il n'y aura pas de champignons nucléaire juste le silence d'une tour éteinte, avec une petite odeur de cramé ou une petite fumée si le processeur était trop occupé a balancer des Draw call au GPU en DX12... :D [ En fait ça se coupe direct :D :D et c'est << "normalement" >> sans dégat.
