Proliant ML350G6 - Configuration RAID Sata Carte Mere
Proliant ML350G6 - Configuration RAID Sata Carte Mere - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 17-09-2016 à 17:39:08
Je possède un Proliant ML350G6, avec un contrôleur P440 sur lequel sont configurés 2 RAID (en tout 8 DD SAS 2.5" ) qui sont opérationnels,et sur lequel est installé un ESX 5.5.
Ayant besoin d'augmenter mon stockage, j'ai rajouté 3 DD SATA 3.5" 2To, directement connectés sur la carte mère.
Ces DD sont visibles dans le check de démarrage du serveur..et sont même visbles dans le vSphere.
Mon problème : je n'arrive pas à configurer un RAID avec ces 3 DD, ils n'apparaissent pas dans la gestion RAID, je ne vois que mon contrôleur P440.
J'ai vu qu'il était possible de voir dans la configuration du RAID, le contrôleur P440 ET le contrôleur RAID intégré de la carte mère.
Quelqu'un a t-il déjà utilisé ce type de config ? ou alors comment activer le RAID de la carte mère ?
J'espère avoir été assez clair, n'hésitez pas à me questionner si besoin.
D'avance Merci.
Marsh Posté le 17-09-2016 à 20:38:35
dans le bios tu peux mettre le contrôleur sata de la carte mère en mode raid ?
mon feed : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] #t13351402
Marsh Posté le 18-09-2016 à 18:33:51
Je n'ai pas malheureusement pas l'option dans le BIOS, dans Systems Options, je n'ai pas non plus mon contrôleur RAID P410.
Pourtant, mon contrôleur est bel et bien fonctionnel.
Marsh Posté le 18-09-2016 à 18:40:30
On vient de me dire sur un autre forum (HP Anglais) que je ne pouvais pas.
Il faudrait apparemment que j'ai un câble me permettant de connecter les DD Sata sur le Smart Array P410 SAS.
Je vais me renseigner sur ce que c'est, comment ça fonctionne et si je peux bien le faire sur mon serveur.
Marsh Posté le 19-09-2016 à 18:34:56
Oui sinon il y a la solution de tout connecter sur la carte raid.
Marsh Posté le 20-09-2016 à 10:09:22
Oui, effectivement. Mais, n'étant pas spécialiste à ce niveau, j'ai un doute.
Sur ma carte RAID, j'ai 2 câbles qui partent vers la carte mère. Il n'y a à priori pas possibilité de rajouter un câble.
