Enorme pb nouveau PC
Enorme pb nouveau PC - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 06-02-2015 à 17:02:20
Bonjour , j'ai un gros problème , je viens d'acheter un nouveau PC (Neuf) , cependant il n'y a pas d'OS , ce qui était bien mentionné sur l'annonce.
J'ai donc pris une clé USB avec Windows installé dessus. Premièrement lorsque je l'allume , le PC m'écrit "Boot and select proper Boot device" et juste en dessous "Insert Boot Media in selected Boot device and press a key" j'ai donc branché ma clé usb , il me répète le message à chaque reprises. J'ai essayé de booter en appuyant sur F11 ( comme l'indique le manuel de la carte mère MSI A78m-e35) , cela me mène vers une commande de ce genre : http://prntscr.com/61scsd
 , je ne suis pas expert dans la matière , et je ne sais donc pas trop quoi faire . La seule chose que je peux vous dire c'est que lorsque je tape "Alias" , cela apparait : http://prntscr.com/61se9n .
Je décide donc de redémarrer et aller sur le Bios comme l'indique le manuel avec la touche "Suppr" . Je tombe sur ça http://prntscr.com/61sfaz
Je clique sur settings , et blocage du PC , je l'éteins (Et par le bouton car c'est la seul manip faisable) , je réessaye et c'est toujours pareil ça reste figé sur settings!  :(
Je reste bloqué et perplexe à ce niveau là je ne sais pas quoi faire d'autre , quelqu'un aurait-il la solution s'il vous plait ?
Merci .
PS : désolé de la qualité des photos
Marsh Posté le 06-02-2015 à 17:11:12
Si ton PC plante au niveau du bios c'est assez mauvais signe.
Je plancherais pour une CM défectueuse.
Essaie tout de même de connecter que le minimum de chose sur ton PC, pas de périphéique USB (excepté clavier/ souris).
Pas de disque dur. Juste CPU, RAM si tu as une carte graphique intégré. Si non, branche la carte graphique aussi.
démarre et réessaie d’accéder au bios.
Marsh Posté le 06-02-2015 à 17:15:48
Merci beny1700 mais juste une autre précision , ça bloque sur le Bios uniquement lorsque ma clé USB est branchée avec Win 7 , si je ne la branche pas et que je clique sur settings , ça me fait une sorte d'écran bleu avec "This bin file is incorrect"
Si ça peut t'aider
Marsh Posté le 06-02-2015 à 17:30:30
Apparemment le problème pourrais provenir de ton écran. (De ce que j'ai lu sur le net)
C'est bizarre mais essaie de brancher ton pc avec un autre écran si tu arrive, ou sur une TV.
Et regarde si tu peux accèder au settings.
Message édité par beny1700 le 06-02-2015 à 17:33:45
Marsh Posté le 06-02-2015 à 17:33:56
Marsh Posté le 06-02-2015 à 17:34:31
Oups j'ai du écraser un de mes messgage
Marsh Posté le 06-02-2015 à 17:36:02
Ah merci j'ai lu au dessus , j'en prend compte et je te tiens au jus !
Marsh Posté le 06-02-2015 à 17:37:33
Sinon tu as aussi la possibilité qu'une barrette de ram soit defectueuse. Essaie de jouer un peu avec dans mettre qu'une ou l'autre etc. voir si à un moment donné tu arrives au settings.
Marsh Posté le 06-02-2015 à 17:51:16
Merci beaucoup !! Le Bios est configurable normalement !! :bounce: :bounce:
Le seul souci est que le PC ne reconnait pas le fichier bootable lorsque je sélectionne la Clé USB :pfff:
