Enigme de la Barrette Micron de 258Mo transformée en 128Mo - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 13-12-2002 à 23:23:44
| Citation : Un virus ... ? |
m'étonnreais ![]()
Marsh Posté le 14-12-2002 à 16:48:20
Aucun autres avis ?
J'ai testé avec MemTest86, aucune déficience trouvé sur la Barrette de RAM qui est prise en tant que 128Mo.
Ce matin elle était indiqué en 256Mo, puis après un plantage sous WIN retour à 128Mo.
By SPD, à 100Mhz ... avec les timmings les moins agressifs, rien à faire.
Si un seul coté de la barrette était en contact avec les pins du port DIMM de la carte mère, la barrette serait elle prise en tant que 128Mo a la place de 256Mo ?
En attendant j'ai fait un test "Memory Bandwitch Benchmark" sous Sandra2002 tout se déroule sans probleme, un seul truc étrange : "Bandwitch Efficienty" 67%.
Sur Cpu-Z voila les informations :
General
Size : 128Mb Bankinterleave : none
I/O Voltage 3.328v ECC Diagnostic : Disabled
Module Information : DIMM #0 Micron Technology DDR-SDRAM PC2100 256Mb
Timings :
Frequency : 268.6Mhz
Cas# Latency : 2.5 clocks
RAS# to CAS# Delay : 2 clocks
RAS# Precharge : 2 clocks
Cycle Time (Tras) : 5 clocks
Marsh Posté le 14-12-2002 à 17:52:07
j'ai eu une barrete comme sa de la PC 2100 crucial c'étais en janvier
barrete HS.
retour chez crucial
sur les 2 barrettes achetées, les 2 sont retournées chez crucial UK
Marsh Posté le 22-04-2003 à 23:46:21
apparement j'ai une barette de 256 Mo de chez micron qui merde et fait planter mon systeme qu'elle est la demarche a suivre pour se la faire remplacer?
Marsh Posté le 22-04-2003 à 23:50:04
| colburn ruphus a écrit : apparement j'ai une barette de 256 Mo de chez micron qui merde et fait planter mon systeme qu'elle est la demarche a suivre pour se la faire remplacer? |
tu connais l'expression "retour à l'expéditeur"?? ou dans ce cas au vendeur??
ben vas y mon gars, t'as des doigts, un enveloppe et des timbres (si c par correspondance) => t parti (demande qd même un numéro de RMA si c par corresp) ou va voir ton assembleur qui te l'a vendue!
Marsh Posté le 22-04-2003 à 23:58:53
ben achete sur ebay pour retrouver le vendeur pas facile, par contre ces baretttes sont garanties a vie il me semble?
Marsh Posté le 23-04-2003 à 02:11:13
Pour obtenir un numero de RMA et ainsi pouvoir renvoyer sa barette chez micron-crucial ,
il faut appeller au +44 1355 586 100 et demander une personne qui parle français si l'anglais c'est pas votre truc .
voila
A mon avis , c'est le mieux ce que t'as a faire .
Marsh Posté le 13-12-2002 à 23:21:58
J'ai une barrette de mémoire DDR 256Mo Micron qui fonctionnait bien il y a 3 jours.
Elle fonctionne désormais à 128Mo, dans n'importe quels des 3 ports Dimm.
(Cette indication vient du BIOS et de "Systeme" de Windows Xp Pro)
Mon Processeur est un Duron 750Mhz@904Mhz.
Elle fonctionnait à 139Mhz*2 (DDR) à 2.6V, c'est une barrette double face.
Une seule face de la barrette peut-elle être grillée (sans l'autre coté) ?
Durant la période oû j'ai nettoyé la barrette et réalisé des changements dans le bios elle fonctionnait parfois à 128Mo et parfois à 256Mo sans aucune logique ou régularité avec les changements effectués.
J'ai pensé que de la poussière pouvais être responsable de ce problème, j'ai aspiré et nettoyé au pînceau...sans succés puisque desormais elle semble bloquée à 128Mo.
J'ai le dernier bios pour ma carte mère (Soltek75-Drv (KT266) Bios Rev K4.1).
Je l'ai Downgradé en Rev K4 puis re-Updaté en K41, et j'ai désactivé le "Quick Test on Power" pour que la vérification de la taille de la mémoire se fasse 3 Fois.
Toujours aucun changement pour ma barrette.
Un virus ... ?
...en Mémoire Vive qui persiste..., l'idée du virus me semble difficile puisque l'indication de la taille de RAM se fait au démarrage du Bios.
(Windows ne peut etre impliqué ==> un Virus de Bios)
Des avis et des conseils seraient bienvenus, surtout si ils sont de qualités sachant qu'il ne m'est pas possible de tester ma barrette dans un autre PC "sain".
poupoutetcbr@wanadoo.fr
