possesseurs de ventilateur Enermax UC-8FAB ......................... - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 09-04-2003 à 12:41:05
j'en ai 4 dans mon boitier et j'en suis satisfait, tout de meme si on les met a fond les patates ils font un bruit monstre, mais une fois le regulateur au minimum, ils sont tres bien.
Marsh Posté le 09-04-2003 à 12:41:18
J'en ai 4 : 2 en aspiration et 2 en extractions, et je n'ai aucun problème de parasites dans le son ni sur les elements proches de mon boitier.
Marsh Posté le 09-04-2003 à 12:42:17
Persi jen ai 4 et jen suis tres contant !
Tu peux regler manuellement la vitesse de rotation et donc le bruit ...
Jai ma tele a deux mettre de ma tour et je nai aucun parasite ni sur ma carte son ou autre composants ...
FONCE ...
Marsh Posté le 09-04-2003 à 12:45:16
J'en ai acheté 3 et j'ai des pb de parasite sur la carte telé et le subwoofer (bourdonnement!!) donc watch out
Vais acheter des S2 ou des PaPST ..
Marsh Posté le 09-04-2003 à 12:46:28
De plus, depuis que je l'ai est installé, mes DD IBM sifflent. J'ai eu bo les enlever je crois que c'est definitif :'(
Marsh Posté le 09-04-2003 à 12:51:28
| boobeer a écrit : De plus, depuis que je l'ai est installé, mes DD IBM sifflent. J'ai eu bo les enlever je crois que c'est definitif :'( |
tu m inkietes serieusement la
tu les avais alimentais directement sur la carte mere ?
c tres deconseillé de les alimenter sur la carte mere /!\
Marsh Posté le 09-04-2003 à 12:54:11
| space a écrit : |
oui ils occasionnent des parasites, c'est en fonction de la vitesse des ventilos. Plus ils tournent vite moins j'ai des parasites sur ma TV et vice versa
Marsh Posté le 09-04-2003 à 12:54:51
Qu'est-ce qui te permet d'affirmer que c'est ton ventilo qui a "abimé" tes dsks ?.
Ps: Certaines series d'IBM ont la facheuse tendance à "siffler" au bout d'un certain tps d'utilisation.
Marsh Posté le 09-04-2003 à 12:56:05
| vrobaina a écrit : |
c p'tet faux mais les ventilos enermax ont un dégagement d'ondes electromagnétiques supérieur à la moyenne, c'est connu
Marsh Posté le 09-04-2003 à 12:56:35
| Sayen a écrit : |
bizarre,ca devrait etre le contraire ![]()
Marsh Posté le 09-04-2003 à 12:57:29
j'en ai 2 , et 2 noname, et bien les nonames sont bien mieux, debit plus important ( test de la main
) et font moins de bruit ( en tournant a donf )
Marsh Posté le 09-04-2003 à 12:57:45
| HidE a écrit : c p'tet faux mais les ventilos enermax ont un dégagement d'ondes electromagnétiques supérieur à la moyenne, c'est connu |
Yes, mais de la à tirer ce genre de conclusion......
Marsh Posté le 09-04-2003 à 12:58:20
mon dieu!!! Je vais mourrir irradié, mon cerveau va muter et je vais devenir un gros monstre vert qui detruit tout sur son passage
non, mais serieusement jai n'ai jamais eu de probs avec, d'ailleurs je vends 4 de ces ventillos que j'ai en raab ![]()
Marsh Posté le 09-04-2003 à 13:08:20
| MatikOne a écrit : |
Marsh Posté le 09-04-2003 à 13:26:55
| space a écrit : |
pas sur la mobo!! sur l'alim j'chui pas
n'empêche c'est vrai que je peux pas AFFIRMER que c'est les enermax qui ont fait siffler mes DD mais je suppose qu'ils en sont la cause étant donné qu'ils ne chauffent pas :
Sinon, je vends les miens
De plus leur VOOOOOOOOOUUUUUUUUU caracteristique, je supporte plus.
Marsh Posté le 09-04-2003 à 13:32:54
J'en ai 3
J'ai remplacé celui de l'alimentation d'origine et j'en ai mis un second qui aspire l'air dans la tour pour lui faire traverser ensuite l'alimentation, tous les deux sont à vitesse mini
Le troisième a remplacé celui de mon P4 d'origine
A 2000 tr/ mn P4 1,8A@2,4 Température au repos : 36°C température à fond 48°C
Aucun problème avec les ventilateurs, et beaucoup moins de bruit, surtout depuis l'intervention sur l'alimentation.
Marsh Posté le 09-04-2003 à 13:33:52
ReplyMarsh Posté le 09-04-2003 à 13:41:22
fo croire ke ces Enermax pose kkes pbs (parasites) sur certaines configs.
existe t il d otres marques de ventilateur avec variateur de vitesse ?
g fais une recherche,j en ai pas trouvé
sinon je vais essayé ces ventilo pi si j en sui po satisfait je les revendrais
au fait,les ventilos rose et bleu sont indentik a par la couleur ?
Marsh Posté le 09-04-2003 à 13:42:37
j'ai le même problème de parasites (avec une SB Live). Il faut que j'augmente la vitesse pour les supprimer mais du coup le ventillo fait plus de bruit
Marsh Posté le 09-04-2003 à 13:45:26
au fait vos PC parasités, sont-ils relié à une prise équipée d'une masse ?. Et sur cette prise, quels sont le ou les apareils qui sont pluggés ?. (exemple à pas faire : avoir son PC sur la meme prise qu'un halogème.....)
Marsh Posté le 09-04-2003 à 13:49:04
au fait c koi ki produit ces parasites exactement sur la carte son ?
c le ventilo en lui meme ou c le rhéostat ?
et si on eloigne le plus possible le rhéostat de la carte son ............. ?
Marsh Posté le 09-04-2003 à 13:52:47
Je suis plus seul à m'en plaindre..
sinon, oui c'est le potentiomètre qui fait des parasites pasque lorsque je le tiens dans ma mains fermée, je n'ai plus de parasites
(j'ai même tester de les mettre dans une gangue de chewing gum
marche pas)
J'ai que mon PC de branché sur la prise de terre ![[:spamafote] [:spamafote]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/spamafote.gif)
Marsh Posté le 09-04-2003 à 14:00:21
oui, je peux le confirmer, j'en suis un malheureux possesseur !!!
du jour au lendemain, sans aucune modif, il s'est mis à siffler !! d'abord j'ai cru qu'il allait péter, mais il le fait depuis noel donc...
sinon g un enermax 12cm, mais aucun parasite à déplorer, et son bruit est tt à fait raisonnable (tant kon monte pas le potar !!)
Marsh Posté le 09-04-2003 à 14:23:12
Truc curieux quand même:
J'ai 2 DD IBM 120GXP 60Go et ils se sont mis à siffler en même temps quand j'ai mis les enermax (aqua690Modded et 2 dans le boitier).
Le hic c'est que j ai acheté mes dd à 6 mois d'intervalle .. ![]()
Marsh Posté le 09-04-2003 à 14:28:46
moi, sur mon abit KT7A, ils me provoquaient un bios tout bleu en le faisant freezer et je pouvais plus controler mes t° et vitesses de rotations des ventilos sous windows !
Marsh Posté le 09-04-2003 à 14:35:06
| nero27 a écrit : moi, sur mon abit KT7A, ils me provoquaient un bios tout bleu en le faisant freezer et je pouvais plus controler mes t° et vitesses de rotations des ventilos sous windows ! |
normal, faut les brancher sur le connecteur molex
Marsh Posté le 09-04-2003 à 14:38:15
moi, depuis que j'ai installé mes enermax 120mm, ma copine m'a quitté. J'ai eu bo les enlever je crois que c'est definitif :'(
Moralité, si vous avez une copine ne prenez pas de ventilos enermax ![]()
Marsh Posté le 09-04-2003 à 14:40:00
| mareek a écrit : moi, depuis que j'ai installé mes enermax 120mm, ma copine m'a quitté. J'ai eu bo les enlever je crois que c'est definitif :'( |
Marsh Posté le 09-04-2003 à 15:17:40
| HidE a écrit : normal, faut les brancher sur le connecteur molex |
je l'ai appris ensuite
vive les S2 et ngml ![]()
Marsh Posté le 09-04-2003 à 15:32:16
Les potentiomètres ont été changés, ce ne sont plus les mm entre les premières séries qui merdaient et les nouvelles.
Marsh Posté le 09-04-2003 à 15:37:19
| Millhouse a écrit : Les potentiomètres ont été changés, ce ne sont plus les mm entre les premières séries qui merdaient et les nouvelles. |
appmt la seul difference entre les 1ere serie et les otres,c le fait ke le ventilo demarrait po kan il etai au minimum.
1ere serie en bleu,les otres en rose
c ca ![]()
Marsh Posté le 09-04-2003 à 15:40:36
| space a écrit : |
nop, moi j'ai 2 roses, achetés au tout début des enermax, et un pote en a pris 1 bien plus tard, et il était bleu
Marsh Posté le 09-04-2003 à 16:27:47
| Millhouse a écrit : |
alors donc ceux ki n auraient pas de pbs de parasite sont les bleu.
pour ceux ki se plaignent de parasites,vous confirmez ke c les roses ki posent des pbs ?
Marsh Posté le 09-04-2003 à 17:47:29
| space a écrit : |
j'ai un 120mm rose acheté il y a moins d'un mois et pas de pb de parasites
Marsh Posté le 09-04-2003 à 18:29:46
| space a écrit : |
euh non non, toutes les couleurs etaient dispo des le debut, par contre ceux qui merdent ont le bout du potar blanc, les autres sont bleu
Marsh Posté le 09-04-2003 à 18:30:50
mon potar est blanc ![[:spamafote] [:spamafote]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/spamafote.gif)
Marsh Posté le 09-04-2003 à 18:32:30
Marsh Posté le 09-04-2003 à 12:31:38
en etes vous satisfait ?
il semblerait ke ces ventilateurs occasionnent des parasites sur la carte son ainsi ke les televiseurs se trouvant a proximité.
avez vous constatez ce pb ? si oui avez pu resoudre le pb ?
thx
