carte mere ELITE probleme sérieux !! - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 17-08-2002 à 16:21:09
Lol, regarde mon topic :"gros probleme"
je te confirme qu un changement de config ca apporte tjrs d probs
moi c l ecran qui se met en veille de suite
Marsh Posté le 17-08-2002 à 16:22:26
regarde : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] h=&subcat=
Marsh Posté le 17-08-2002 à 16:55:29
| Shagrath a écrit a écrit : regarde : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] h=&subcat= |
la je suis assez perplexe!
je vais tester avec une ram d un copain pour voir ....
ps : il semble que cette cm n accepte que de la double face en Ram , c est surement bete ...mais comment je peux le voir si j ai des doubles faces ?
Marsh Posté le 17-08-2002 à 16:57:17
apparament c soit le ventilo du procos tourne pas assez vite pr que la cm boote soit la sonde du fil jaune du ventilo est morte et la cm croit qu'il n'y a pas de ventilo dons pas de boot.
vérifie si tu peux avec un autre ventilo qui soit oki, et essaie le new ventilo sur une autre machine qui tourne
Marsh Posté le 17-08-2002 à 23:09:01
| zeratul a écrit a écrit : apparament c soit le ventilo du procos tourne pas assez vite pr que la cm boote soit la sonde du fil jaune du ventilo est morte et la cm croit qu'il n'y a pas de ventilo dons pas de boot. vérifie si tu peux avec un autre ventilo qui soit oki, et essaie le new ventilo sur une autre machine qui tourne |
j ai pas pensé au ventilo mais j ai un doute qd meme
car il fonctionne bien sur une k7s5a
Marsh Posté le 18-08-2002 à 12:39:53
j ai testé un autre ventilo c est pareil ![]()
Marsh Posté le 17-08-2002 à 16:17:19
Hello a tous !
voila je viens de monter une Elite K7VTA3 3.1
avec un Xp 1800
Probleme : quand j allume le pc , le ventilo processeur s allume
pendant 5 secondes et le pc s éteint tout seul !
Voyant cela j ai supprimé ts les périphériques sauf la Cg
et le résultat est le meme
alors j ai fait un boot sans ram (j ai 2 barettes de pc2100 )
et la cela me fait un bip long toutes les 5 secondes environ mais le pc ne s éteint pas
une idée ?? Merci d aavance !
Message édité par ludo83 le 18-08-2002 à 19:57:18
